Teraz jest 22 paź 2026, o 10:57
PostNapisane: 1 cze 2013, o 20:54
Dołączył(a): 19 sty 2012
Chciałem się upewnić czy dobrze rozumuję podłączenie zestawu jeśli chcę wykonać pomiar napięcia i prądu.
Czy ten mini schemat jest poprawny?
Procesor ATMEGA32
dla pomiaru napięcia ustawiam bajt ADMUX = = 0b11000111 czyli port PA7
dla pomiaru prądu (pomiar różnicowy) ADMUX = 0b11001001 czyli port PA0(Negative) PA1(Positive)
Ostatnio edytowano 2 cze 2013, o 20:13 przez tomwisnia, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 cze 2013, o 22:13
nie do końca rozumiem twój rysunek ... ale zakładając że ta górna kreska to GND - to wejście VOLT podłączyłeś tak:
GND - do mierzonego GND
VOLT - też do mierzonego GND
o co tu chodzi ??
poza tym spójrz na schemat w instrukcji ATB (zaglądasz na stronę atnelańską?)
http://atnel.pl/atb-pomiar-napiecia-adc.html
przecież wyjście z suwaka potencometru trzeba połączyć z jakimś pinem ADCx
a o boczniku do pomiaru prądu to już na razie nie wspomnę - bo sam pomiar napięcia najpierw poćwicz zanim spalisz procesor :( ok ?
PostNapisane: 2 cze 2013, o 20:19
OK, poprawiłem ten śmieszny schemat w paint (chciałem sie odnieść do ATB).
Procesor ATMEGA32
Konfiguracja :
wew. źródło napięcia odniesienia 2,56 ADMUX |= (1<<REFS0) | (1<<REFS2)
dla pomiaru napięcia ustawiam bajt ADMUX = 0b11000111 czyli port PA7
czy teraz jest ok?
PostNapisane: 2 cze 2013, o 21:20
No i teraz to zaczyna mieć ręce i nogi ;)
ale zastanów się gdzie chcesz mierzyć napięcie ... tzn możesz przed bocznikiem ale wtedy nie będziesz widział spadku napięcia, a możesz przed bocznikiem tak jak na tym rysunku - no to już zależy od twoich potrzeb
PostNapisane: 15 lis 2015, o 22:11
Dołączył(a): 12 kwi 2015
przeczytałem rozdział ADC pomiar napięcia.
Wg kodu do portu A (piny 1 -6) podłączam LCD .
W kodzie w pliku main.c jest:
A. do czego mam podłączyć PD3, PD4, PC7 ?
Przejrzałem link i nie wiem dokładnie jak podłączyć. http://atnel.pl/atb-pomiar-napiecia-adc.html
kablem łączę PA7 i POT1.
B. Wgrywam program, kręcę potencjometrem i powinna mi się na LCD pokazywać zmiana napięcia ?
