Teraz jest 14 lip 2026, o 09:11
PostNapisane: 15 lis 2015, o 09:09
Dołączył(a): 31 sty 2013
Hej,
Chce zrobić stan naładowania baterii.
Przez ADC odczytuję wartości.
Przy 970 - napięcie wynosi 4,2V i ma to być 100 % , a przy 2,8V to 630 i ma być 0%
To sobie mogę prosto zapisać
No ale jak bym chciał żeby to działało płynie to znaczy będzie stan zmieniał się wraz ze zmianą wartośći ADC (napięcia na baterii )
Będzie 3,3 V powiedzmy 750 ADC czyli 45 % baterii .
Mógłbym to każdego procentu przypisywać wartość ADC no ale to w tedy analogicznie będe miał 100 linijek kodu :O czy wie ktoś jak to zapisać prościej ?
PostNapisane: 15 lis 2015, o 09:13
zamiast się bawić skalowanie ADC , uzyj układu do zarządzania energią .... z maxima np
masz tam wyjście pomiarowe ... ponadto można odczytać z układu procent zużycia
PostNapisane: 15 lis 2015, o 09:17
A jaki model scalaka ?? tak z ciekawości zobaczę
No ale niestety płytkę mam już zaprojektowaną także chyba za późno :(
No ale jest na niej moduł RFM12 a z tego co czytałem na forum to on może mierzyć stan naładowania no ale z obsłużeniem tego ustrojstwa to chyba będę miał trochę problemu :P
PostNapisane: 15 lis 2015, o 09:30
https://para.maximintegrated.com/en/res ... %20Monitor
https://para.maximintegrated.com/en/res ... ModelGauge
dobierz ....
PostNapisane: 15 lis 2015, o 10:04
Dzięki,
To będę wiedział na przyszłość , w RFM12 jest tylko status że jeśli spadnie poniżej ustawionego napięcia to wyśle mi komunikat nie mam ciągłej kontroli stanu naładowania , więc nadal chciałbym zrealizować to tak jak napisałem w pierwszym poście , czy ktoś może mi podpowiedzieć ??
PostNapisane: 15 lis 2015, o 11:14
Czyli masz 340 jednostek przedstawić jako 0-100%. Pomyśl chwilkę :-)
Jeśli 340 to 100 % to jaki masz problem z wyliczeniem proporcji ?
Swoją drogą proponował bym Ci nieco podnieść próg z 2.8 do np.3.2V jeśli to li-jon, a wszystko na to wskazuje. Aku po pewnym czasie użytkowania bardzo szybko traci napięcie w końcowej fazie rozładowania i nagle z 20% w ciągu chwili będziesz miał 0....
PostNapisane: 15 lis 2015, o 11:34
No tak masz rację to wychodzi 3,4 wartości ADC na 1 % jeśli przyjmę próg 2,8V .
No ale zrobię tak jak mówisz że podniosę go do 3,2 V czyli zakres zawęża mi się od 970 do 700 czyli 270 jednostek to wychodzi 2,7 na 1 % .
No ale jak to zapisać w C żeby chodziło to tak jak bym chciał
Zrobiłem to w ten sposób
i wyświetlam "stan " działa to tak jak chciałem :)
PostNapisane: 15 lis 2015, o 12:02
Jest taki prosty wzór
wynik=adc*100/max
gdzie adc to twoja wartość odczytana z przetwornika, a max to maksymalna liczba jaka odpowiada za e 100% czyli w Twoim przypadku 340.
Z przeskalowaniem wyniku chyba nie będziesz miał problemu? :-)
Zapomniałe dopisać jeszcze, że to adc to właściwie będzie różnicą między najwyższą, a najniższą interesującą Cie wartością z adc, bo przy zwykłym odczycie to głupoty by wychodziły.
PostNapisane: 16 lis 2015, o 16:49
Hej,
Mam ponownie problem z ADC , cały czas testowałem na zestawie ATB i było okej, teraz przeszedłem na układ w którym jest atmega88 ...
No i ciągle pokazywało mi na LCD 1023 ... co się okazało atmega88 ma wewnętrzne źródło odniesienia albo VCC albo 1,1 V ... Ja zasilał będę układ baterią LI-ion o napięciu 4,2 V i takie napięcie chcę mierzyć.
Jakie źródło wybrać ? bo przy 1,1 V przy pomocy programu mkAvrCalculator nie umiem dobrać odpowiedniego dzielnika bo jeśli na wyjściu mam 1,1 V w dzielniku to zakres regulacji ADC mam od 0 do wartości około 500 ... a chciałbym mieć cała roździelczość 10 bitową ..
PostNapisane: 16 lis 2015, o 17:44
No bez jaj... Przecież mierzone napięcie max możesz mieć troszkę wyższe choćby dla bezpieczeństwa:
zeszło mi z tym jakieś 20s, bo myszką w strzałki nie mogłem trafić :p
PostNapisane: 16 lis 2015, o 21:13
Kompletnie nie o to chodzi ... chyba nie czytasz ze zrozumieniem.. przy screenie ktory wrzuciles wynika ze jesli ustawil bym napiecie wejsciowe to adc= okolo 200 wiec mam bardzo mala rozdzielczosc .. a ja bym chcual miec okolo 1000
PostNapisane: 16 lis 2015, o 21:39
:shock:
No przecież żeby zmierzyć napięcie 4,2V z rodziałką 1024 ten dzielnik spełni oczekiwania tylko trzeba adc czytać 10-bitów. Rozpatrzmy sytuację jeśli odczytasz ADCW w postaci tych 1024 (10 bitów) wartości:
5,4V / 1024 = 0,005273 V <- taką masz rozdzielczość czyli najmniejszą jednostkę woltową
czyli pełne napięcie baterii 4.2V będzie odczytane jako:
4,2V / 0,005273 = 796
natomiast niskie, np.
3,2V / 0,005273 = 606
To czego ja nie rozumiem, bo już nic nie rozumiem ?? :shock:
PostNapisane: 18 lis 2015, o 07:27
Koledze chyba chodzi o to, zeby skale pomiedzy 4.2v a 3.2v rozciagnac na caly zakres ADC?
Sent from my mobile.
PostNapisane: 18 lis 2015, o 08:48
Jeśli tak to nie jest to takie proste choć możliwe z dodatkową elektroniką, natomiast kompletnie bezsensowne i niepraktyczne. Dla baterii nie robi się w ten sposób.
Dodano:
Dodam jeszcze, że nawet sprowadzając ten zakres 3,2-4,2V (czyli rozpiętość 1V) z rozdzielczością 1024 poziomy dokładność i tak nie będzie większa niż pozwalają na to możliwości przetwornika ADC, a to co podałem wcześniej czyli rozdzielczość 0,005273V na działkę to i tak w praktyce będzie obarczone błędem, którego się nie przeskoczy na gołym AVR.
I pytanko z czystej ciekawości, bo oczywiście jakieś powody pewnie masz ku takiej dokładności :
1V/0,005273V=189 (po zaokrągleniu) czyli Twój zakres 1V ma 189 poziomów. Dokładność (teoretyczna dla AVR jak wspomniałem) w tym przypadku była by na poziomie 0,005V. Co Ci da tak naprawdę jej zwiększenie do: 1V/1024=0,000976V? ...bo wydaje mi się (ale być może się mylę ;) ), że przy procentowym wskaźniku 0-100% nie ma to jakiegoś szczególnego znaczenia...
Ostatnio edytowano 18 lis 2015, o 10:27 przez SylwekK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lis 2015, o 19:34
Tak kolega miał rację :)
Sylwekk:
Dokładnie nie jest mi zupełnie potrzebna taka dokładność przy tego typu pomiarze , nie zauważę różnicy żadnej jeszcze jeśli chodzi że mam to przedstawione w postaci procentowej . Zrobiłem tak jak też mówiłeś dzielnik 10 i 3k3 i działa to super tak jak zakładałem. Także dziękuję za pomoc :))
Marcin
PostNapisane: 18 lis 2015, o 19:41
Proszę :)
