Teraz jest 5 wrz 2026, o 11:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 21:41
paladyn pogroził wiatrówka medze ... wziął ją na muszkę i ze strachu działać zaczęła :)
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 23:23
GwynBleidD napisał(a):
a pisałem chyba 3 razy, podepnij tranzystory i segmenty wyświetlacza do napięcia BEZ procesora, żeby sprawdzić czy byk jest w programie, czy w sprzęcie... No cóż, dlaczego nikt moich porad nie słucha, które tyle by tutaj zaoszczędziły?
Ale zauważ, że ja pisałem też o tym kilka razy, i chyba jeszcze ktoś ;) .... coś jednak niektóre osoby na siłę nie czytają tego co im się podpowiada ;) ... nie wiem jak to działa.... ale widać tak musi nieraz być.
PostNapisane: 7 wrz 2012, o 10:20
Dołączył(a): 17 lip 2012
Antystatyczny ano na tym, że w ogóle w kodzie nie miałem ustawionego rejestru DDR. Nie wiem jakim cudem to przeoczyłem, bo zauważyć musiałem skoro naprawiając wiatrówkę stwierdziłem brak jego ustawień w kodzie :lol:
No cóż mam nadzieje, że mi wybaczycie ten błąd :P
PostNapisane: 7 wrz 2012, o 10:34
Dołączył(a): 14 lut 2012
dwa
PostNapisane: 10 wrz 2012, o 13:00
Panowie możecie spojrzeć na ten kod i powiedzieć czy jest OK? Szczególnie przerwania i timer. Mam wrażenie, że nie.
Założenia są takie: Odczytać całkowitą część temperatury i zapisać ją w zmiennej temp.
Edit:
Procesor: atmega8, taktowanie 1MHz
Edit:2
Jest to lekko modyfikowany kod z książki Mirka do obsługi termometru DS18b20.
U mnie będzie pracował tylko 1 termometr.
Ostatnio edytowano 10 wrz 2012, o 13:34 przez paladyn, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 wrz 2012, o 13:06
Dołączył(a): 24 sty 2012
Umieść kod w znacznikach syntax-c. Łatwiej będzie czytać
Żeby sprawdzić ustawinie timera potrzebna jest częstotliwość taktowania up
A... no i co to za procesor
PostNapisane: 10 wrz 2012, o 13:48
Hehehe ......... to napisz dlaczego masz takie wrażenia ;) , znaczy się co ci nie pasuje
PostNapisane: 10 wrz 2012, o 13:56
Wygląda to tak, że komunikacja z czujnikiem jest coś nie tego bo wykonuje się 54 linia kodu. Sprawdzę jeszcze preskaler czy aby na pewno jest dobrze ustawiony.
Edit:
Przerobiłem trochę kod a ustawienia timera zapożyczyłem z forum. Całość wygląda tak:
Są jakieś błędy w kodzie? Gdy wyświetlam zmienną cel na wyświetlaczu pokazuje mi 0.
