Teraz jest 28 sie 2026, o 06:08
 Tytuł: Odbiornik DCF77
PostNapisane: 13 lis 2015, o 22:39
Dołączył(a): 26 kwi 2012
Witam serdecznie,
Chciałbym zaprezentować odbiornik DCF77 na układzie U4224B. Jest to trzecia wersja sprzętowa odbiornika, druga na wspomnianym przed chwilą układziku. Wejście sterujące i wyjście sygnału jest oddzielone od mikroprocesora transoptorami. Zdecydowałem się na takie rozwiązanie z uwagi na to, że w zegarze uP zasilam z zasilacza impulsowego który ma wpływ na czuły układ odbiornika. W wersji sprzętowej drugiej, bez transoptorów, odbiór choć jednej ramki sygnału był praktycznie niemożliwy. W chwili obecnej, jeśli warunki pogodowe są sprzyjające, nie ma tego problemu.
Antenę wykonałem samemu nawijając na papierowym karkasie 90 zwojów drutu DNE 0,1mm na pręcie ferrytowym fi=12mm o długości 13 cm. Zestroiłem antenę do częstotliwości rezonansowej (77,5kHz) wykorzystując generator sygnału i oscyloskop, zgodnie z instrukcjami zawartymi w pdfie od U4224B.
Od podstaw napisałem bibliotekę w C do dekodowania sygnału, wzorując się na dwóch znalezionych w sieci. Biblioteka została przystosowana w chwili obecnej do dwóch procesorów: Atmega8 oraz Atmega328p. Pierwszą poprawnie odebraną i zdekodowaną ramkę odebrałem ponad rok temu, więc już trochę czasu minęło ;) Poniżej filmik z tej historycznej chwili. W trzeciej linii wyświetlane są kolejne numery bitów danej ramki (co 1s) oraz po dwukropku wartość zero/jeden danego bitu. W tamtej chwili nie funkcjonowała jeszcze procedura weryfikacji poprawności odebranych bitów i dekodowania ich na godziny, minuty oraz datę.
W układzie docelowym, zegarze, program wyzwala odbiornik o godzinie 3:00. Nie przypadkowo jest to noc z uwagi na mniejszy poziom zakłóceń - sygnał nadawany jest na falach długich podatnych na zakłócenia.
To wszystko w żołnierskim skrócie. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
P.S. Mam ogromną nadzieję że nie będzie to nadużyciem regulaminu - posiadam jeszcze trzy płytki PCB na zbyciu.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 14 lis 2015, o 00:48
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Gratulacje - super projekt i wykonanie. Mam "zaszłości" z dcf i doceniam Twoją pracę!
PostNapisane: 16 lis 2015, o 13:44
Bardzo dziękuję. Udało się Tobie doprowadzić swój projekt do końca?
PostNapisane: 16 lis 2015, o 15:25
Niestety nie, odpadłem :(
Nie udało mi się uzyskać sygnału, mam dwa odbiorniki DCF, jeden działa w zegarku, a u mnie była cisza :(
