Teraz jest 26 maja 2026, o 17:50
 Tytuł: Green book UART
PostNapisane: 13 lis 2015, o 14:08
Dołączył(a): 16 lis 2014
Cześć,
w kilku projektach korzystałem z zamieszczonej w greenbooku biblioteki Pana Mirka i działała świetnie. Dziś napotkałem problem, którego nie mogę rozwiązać. Chciałem uruchomić komunikację Atmega8 <-> HC-05. Działa wysyłanie stringów, charów, odbieranie charów a nie działa odbieranie stringów nie wiadomo dlaczego. Łącze się z telefonem przez moduł bluetooth za pomocą programu Bluetooth SPP, wchodzę w tryb command line i ustawiam: dodaj \r\n po wysłanym wyrazie.
Funkjca przypisana do callbacka:
main
W funkcji init dodałem załączenie bitu URSEL. Ma ktoś jakiś pomysł ?
W ogóle nie wchodzi w warunek nadejścia nowej linii pomimo wysłania \r\n
------------------------ [ Dodano po: 39 minutach ]
Dobra, problem leży w wysyłaniu z tej apki znaku ENTER.. zmieniłem na sygnalizacje znakiem 'a' - 97 i działa
------------------------ [ Dodano po: 48 minutach ]
tzn raz na jakiś czas zadziała...
PostNapisane: 13 lis 2015, o 20:58
Po sprawdzeniu wzystkiego sprawa wygląda tak.
Atmega8 (dip) na stykówce działa z HC-05
Atmega8 (smd) na stykówce działa tylko wysyłanie danych do tego samego HC-05. Przy nadawaniu widzi krzaki.
Na 2 jednakowe (atmega 8) procki wgrany jest identyczny program, identyczne taktowanie i fusy, połączenia są identyczne. Dla pewności z atmegi smd za pomocą kynara wyprowadziłem nowe połączenia i nie pomogło. W obu przyadkach napięcie to 3,3 V Jest możliwe, żeby Atmega w wersji smd miała uszkodzony pin od RX ?
PostNapisane: 13 lis 2015, o 21:41
Dołączył(a): 11 mar 2014
Jak to standardowo Mirek odpowiada, nie szukaj problemu w mikroprocesorze tylko w swoim układzie / programie :lol:
Musisz mieć coś nie tak u siebie - sprawdź jeszcze raz czy na pewno masz dobrze piny podpięte, poprawnie wszystko połączone oraz czy fuse są na pewno tak jak powinny.
Na koniec zapętl wyjście TX z RX i zobacz czy poprawnie odbierasz to co nadajesz.
Robert
PostNapisane: 14 lis 2015, o 11:19
Zamieszczam schemat, który nie odbiera poprawnie danych:
Co najciekawsze, do tego samego bluetootha podłączam się przewodami do Atmegi8 na stykówce i działa pięknie...
