Teraz jest 4 sie 2026, o 13:59
PostNapisane: 13 lis 2015, o 16:36
Dołączył(a): 31 sty 2013
Hejka ,
Dziwny problem ?
Mianowicie mam problem z pomiarem temperatury przez czujnik dS18b20 sprawa wygląda następująco :
Czujnik podpięty do PINU PD5 atmegi88.
Kod programu :
Nawet nie dokonuję pomiaru chodzi mi na razie o wyświetlanie .. w odbiorniku mam ciągle ERROR. Sprawdziłem już wszystko co przyszło mi do głowy i jest już dla mnie to nie zrozumiałe :X począwszy od zmian tekstu , czujników .. przełożyłem ten kod na zestaw ATB (bez wysyłania przez RFM ) i działa po podłaczeniu czujnika mam komunikat na LCD "DZIAŁA". Myślałem ze to wina połączeń ale też jest wszystko wporządku rezystor tak samo ( wartość początkowo 3k3 teraz 4k7 ) ... nie wiem w czym jest problem .. komunikacja jest wporządku miedzy nadajnikiem a odbiornikiem ..
PostNapisane: 13 lis 2015, o 17:15
Dołączył(a): 09 gru 2014
Skoro działa na zestawie ATB, to może robisz klasycznego babola, a mianowicie nie zmieniłeś pinu i portu dla magistrali 1Wire
W zestawie ATB czujnik DS18x20 jest podłączony tak (onewire.h):
no a u Ciebie powinno być:
PostNapisane: 13 lis 2015, o 17:35
W zestawie ATB czujnik temperatury nigdzie nie jest podłączony .
Takie podłączenie sugerowane jest w BB.
Oczywiście zmieniłem w pliku podłączenie czujnika .
W schemacie mam dwa wolne wyjścia PD3 i PD4 , na nich również nie działa mi czujnik ;/
PostNapisane: 13 lis 2015, o 19:43
Dołączył(a): 11 mar 2014
A dlaczego masz na załączonym rysunku płytki nie podpięty pin nr 1 w DS18B20?
Robert
PostNapisane: 13 lis 2015, o 21:00
A bo jest polygon jako GND i żeby było widoczne nie "wylałem" go
PostNapisane: 13 lis 2015, o 21:52
A zakomentuj na początek wszystkie elementy związane z RF12 i zobacz czy zadziała Ci komunikacja z DS18B20.
Robert
PostNapisane: 13 lis 2015, o 22:27
Okazało się że to wina taktowania , miałem wewnętrzny podział przez 8 ..
No ale czemu nie wysyłało komunikatu poprawnie nie wiem.. po zmianach wszystko działa .
Dziękuję za zainteresowanie
