Teraz jest 6 wrz 2026, o 20:48
PostNapisane: 13 lis 2015, o 10:55
A jaką ty masz wersję MkBootloadera ?
PostNapisane: 13 lis 2015, o 11:00
Pokaż pełny komunikat błędu - najlepiej zrzut ekranu z tym błędem
PostNapisane: 13 lis 2015, o 11:10
No to masz problemy z komunikacją RS232 ... jaką prędkość stosujesz ?
PostNapisane: 13 lis 2015, o 11:20
zastosuj kwarc jak chcesz mieć pewność np 11,0592MHz albo podobny przyjazny RS232
No ale jeszcze ... przez co ty się komunikujesz z prockiem bo może to być też zwykły problem sprzętowy
PostNapisane: 13 lis 2015, o 12:11
ale konwerter z jakiego złącza ? DB9 ? RS232 ? .... jeśli tak to pokaż schemat bo obawiam się, że masz kompletnie źle to zrobione
PostNapisane: 14 lis 2015, o 06:25
Dołączył(a): 11 wrz 2013
A czy na pewno masz wgraną licencję na pełną wersję programu?
Grzegorz...
PostNapisane: 14 lis 2015, o 20:57
1Yokoon napisał(a):
Trzeba chyba przerzucić się na MAX232.
od razu trzeba było od tego zacząć i zaoszczędzić kupę czasu.
