Teraz jest 2 paź 2026, o 06:49
PostNapisane: 12 lis 2015, o 18:52
Dołączył(a): 24 wrz 2014
Mam takie króciutkie pytanko co oznacza ten zapis if (!++key2_lock) ? Przeanalizowałem cały kod z blogu Mirka nie rozumiem, tylko tej jednej linijki, co dzieje się z tą zmienną? Kod poniżej
Z góry dziękuję za podpowiedź.
PostNapisane: 12 lis 2015, o 20:20
Dołączył(a): 29 sty 2012
Ten zapis
można by zapisać w ten sposób
Czyli warunek będzie spełniony wtedy gdy zmienna key2_lock będzie miała wartość równą 0.
Reakcja na zwolnienie klawisza działa w ten sposób.
Po wciśnięciu klawisza spełniony zostaje warunek
Bo zmienna key2_lock ma wartość zero i klawisz jest wciśnięty (stan niski na pinie KEY2). Warunek ten jest spełniony tak długo jak wciśnięty jest klawisz. Czyli po wciśnięciu klawisza zmienna key2_lock ustawiana jest na jeden.
Po puszczeniu klawisza spełniony zostaje warunek
Jeśli ten warunek jest spełniony to program w tej linii
najpierw zwiększa wartość key2_lock o jeden i sprawdza czy zmienna ma wartość zero. Ten if w tej chwili nie jest spełniony.
W następnym obiegu pętli program znów zwiększa wartość zmiennej i sprawdza jej wartość. I tak do momentu aż zmienna " się przekręci" z 255 na 0. Wtedy if zostanie spełniony i wykona się to co ma się wykonać po puszczeniu przycisku.
Czas w którym zmienna key2_lock zwiększ swoją wartość to jest właśnie debouncing.
PostNapisane: 3 gru 2015, o 12:28
Dziękuję kolego za pomoc.
