Teraz jest 2 paź 2026, o 10:59
PostNapisane: 10 lis 2015, o 22:46
Dołączył(a): 09 kwi 2015
Witam, jak przeprowadzić losowanie liczb najlepiej 0 i 1 na Atmedze32? Ostrzegam że opcja z ADC niestety nie wchodzi w grę. Są jakieś funkcje która wylosuje mi taką liczbę ? a jak nie to czy da się to obejść?
PostNapisane: 10 lis 2015, o 23:17
Jak masz miejsce w pamięci to
Tylko że troszkę zajmuje miejsca.
PostNapisane: 10 lis 2015, o 23:53
troszkę tzn?
i jak wykonać losowanie 2 liczb? wystarczy rand(1) i losować będzie albo 0 albo 1?
PostNapisane: 11 lis 2015, o 00:08
To jest pamięciożerne, ale spróbuj
i porównaj o ile spuchł Ci kod.
PostNapisane: 11 lis 2015, o 00:09
Dołączył(a): 16 maja 2012
Akurat mam otwarty projekt na XMega to użycie podstawienia i = rand() dorzuca mi 326 bajtów
PostNapisane: 11 lis 2015, o 00:56
A jakiegoś lżejszego sposobu nie ma ?
PostNapisane: 11 lis 2015, o 04:28
Dołączył(a): 22 cze 2013
Możesz napisać swój własny generator liczb pseudolosowych
http://fatcat.ftj.agh.edu.pl/~chwiej/mn/generatory.pdf
PostNapisane: 11 lis 2015, o 12:00
Dołączył(a): 02 wrz 2012
Timer 16 bit, losuj z zakresu 0-65535. parzysta wartość OCR to 0, nieparzysta 1. Aczkolwiek jeśli losować będzdiesz w równych odstępach czasu to losowością tego nie można nazwać ;) Czy możesz powiedzieć, dlaczego ADC odpada?
PostNapisane: 11 lis 2015, o 17:38
ponieważ nie mam dostępu do tego pinu płytka zrobiona itd. :) Ale dziękuje za funkcje rand :) działa bardzo dobrze nawet :) tylko kolega Podał rand()%1 a do losowania 0 lub 1 potrzebujemy rand()%2 :) A i dodawanie biblioteki nie było konieczne :)
mam pytanie czy ktoś kiedykolwiek obsługiwał magnetyczny czujnik otwarcia na AVR? bo w sumie nie wiem jak to ugryźć :)
PostNapisane: 11 lis 2015, o 17:43
jaki ?? są z halem , kontaktronem ...
PostNapisane: 11 lis 2015, o 17:54
...oczywiście - MAX+1 - przepraszam za pomyłkę.
O braku potrzeby #include <stdlib.h> nie wiedziałem.
PostNapisane: 11 lis 2015, o 18:22
http://allegro.pl/mini-kontaktron-czolo ... 42649.html
dokładnie taki :) czyli KONTAKTRON
PostNapisane: 12 lis 2015, o 10:47
Dołączył(a): 20 lip 2015
Działa tak jak zwykły button :) Zwarte/rozwarte. Chyba filozofii nie ma żadnej w tym.
PostNapisane: 12 lis 2015, o 11:37
Jeśli adc odpada to może masz jakiś inny wolny pin? Robisz prosty generator szumu na zaporowo spolaryzowanym złączu i czytając po kolei bity z tego portu i składając ich do kupy masz dowolnej długości PRAWDZIWĄ losową liczbę.
PostNapisane: 12 lis 2015, o 12:26
aaaaa no skoro mówisz że jak zwykły buton to będę coś działał.
Sylwek dzięki za rade ale ten watek już rozwiązany funkcja rand()
PostNapisane: 12 lis 2015, o 13:21
hmm... coś mi mówi, że ta losowość będzie za każdym razem taka sama po włączeniu procka korzystając z tej funkcji, ale może się mylę... ;)
PostNapisane: 12 lis 2015, o 13:32
testowałem żeby wyświetlało mi liczby na wyświetlaczu jakie wylosowało i nie było za każdym razem tak samo :) w sennie po uruchomieniu procka :)
PostNapisane: 12 lis 2015, o 13:42
Nie mylisz się ;)
PostNapisane: 12 lis 2015, o 14:01
Ok może i się powtarza :) tylko ze ja losuje co sekundę wykorzystując timer :) wiec w zależności od tego jak długo użytkownik będzie uzbrajał ładunek będzie inna wartość :)
A co do czujnika otwarcia, mam pytanko, próbuje go zaprogramować jak buton :) jest pewien problem ;)
ustawiłem sobie że gdy jest stan wysoki na tym pinie procesora to świeci mi kontrolka jak niski to włącza mi się buzzer.
Problem w tym ze mimo ze warunek jest w pętli głównej działa tylko raz.. tzn ze jeżeli magnes jest oddalony świeci kontrolka jak przybliżę włącza się brzęczyk i potem mogę sobie tym machać a on i tak ciągle brzęczy,
Pomysły jak to obejść?
PostNapisane: 12 lis 2015, o 14:26
Trochę ciężko wróżyć z samych definów itp :)
PostNapisane: 12 lis 2015, o 14:33
już tłumaczę :)
i KRAW_POD inicjiuje na początku main() :)
PostNapisane: 12 lis 2015, o 14:55
Czy przypadkiem definicja KRWA nie powinna wygladac tak?
swoją chyba nadpisujesz wartość rejestru PORTC :) Dodatkowo taki if (jak twój pierwszy) chyba sprawdzi czy masz stan niski, nie wysoki
Trochę masz pogmatwany też kod, spróbuj może zrobić tak:
zmienna kraw_stan jest nie potrzebna. Sam jestem początkujący, ale na moją logikę wydaje mi się że powinno pomóc :P
PostNapisane: 12 lis 2015, o 16:18
Dziekuje bardzo :) rzeczywiście pomogło :P kurde czasami się zastanawiam dlaczego nie widze takich kurde błędów :)
PostNapisane: 12 lis 2015, o 16:30
...bo czasem kurde wystarczy "świeże oko" które popatrzy pod innym kątem. ...kurde :)
PostNapisane: 12 lis 2015, o 19:24
A też i racja :P A ma ktoś może pomysł jak tak sobie gadamy jak np. przyspieszyć minutnik ? Bo jeżeli z przerwania np. co 0.5 sekundy to blokuje sobie główną pętle while.. gdzie mam klawiaturę i nie mogę nic w tym czasie zrobić.. I też tak się zastanawiam co z tym zrobić..
PostNapisane: 12 lis 2015, o 20:01
No panie, chyba czas najwyższy powiedzieć definitywne "do widzenia" takim szkodnikom jak "_delay()" i przejść na timery programowe, a rozwiązanie samo się nasunie ;)
Coś chyba nie nadążam - przerwanie blokuje Ci klawiaturę, a te _delay_ms(200) już nie?
Z resztą jak to mówi przysłowiowa wróżka nad legendarnymi fusami: nie mam z czego wróżyć.
PostNapisane: 12 lis 2015, o 20:27
czyli delay usunąć a opóźnienia wszystko na timerze, tak ?
PostNapisane: 12 lis 2015, o 20:41
Ja np.: potrzebowałem takiego "tykacza" do flagi i coś_tam do mrugania , więc dołożyłem do timera odliczającego sekundy takie coś:
Z resztą wszystko tylko nie _delay'e.
PostNapisane: 12 lis 2015, o 20:44
Tak. Zwróć uwagę, że jeśli, np. przerwania dekrementują timer programowy co 100ms to musisz początkowo wpisać wartość 10 za każdym razem gdy chcesz odliczyć 1s. Jeśłi teraz zmienisz tą wartość na 5 to będziesz miał odliczanie co 0,5s. Istotną rzeczą w tym wszystkim jest to, że kompletnie nie zmieni Ci się czas wykonywania pętli głównej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
