Teraz jest 31 lip 2026, o 10:34
PostNapisane: 11 lis 2015, o 19:13
Dołączył(a): 15 mar 2015
Witam..
Na początku pragnę wspomnieć ze jestem prosto z zieleniaka XD
Mianowicie stwierdziłem ze zrobię sobie termometr na ds18b20 i wyświetlaczu 7seg.
Wiec złożyłem wyświetlacz przetestowałem programikiem z płytki (03_Multi_LED), no i działa pięknie śmiga i wgl. :D
Wiec stworzycielem nowy projekt, jako baza posłużył kod z testu, wyciąłem z niego niepotrzebne rzeczy, z projektu 10_1wire
zapożyczyłem biblioteki do obsługi 1wire i ds18b20, oraz z pliku main.c tegoż projektu zapożyczyłem obsługę tychże czujników, wycinając oczywiście elementy które były odpowiedzialne za wyświetlanie temp na LCD
Jesli chodzi o przerwanie to zmodyfikowałem biblioteke d_led.c w ktorej znajduje sie obsluga przerwania, tak by obslugiwalo to przerwanie rowniez czujniki.
Teraz listing z main.c mojego Frankensteina..
oraz czesc zmodyfikowana z biblioteki d_led.c
Teraz tak, czy to ma prawo działać? To chciałbym wiedzieć priorytetowo. ( czy opłaca się w to dalej brnąć)
A jak ma to jak mam wyświetlać temperaturę na tym wyświetlaczu? W kodzie widać moje próby na ten temat XD
I jeszcze jedno...
Prosze nie bijcie mnie za to świętokractwo i za moja ułomność :D :roll:
PostNapisane: 11 lis 2015, o 20:20
Zacząć by od tego, że nie możesz w ten sposób wyświetlić temp.
Zmienna cel podawana jest w pełnych stopniach więc odczyt na poszcz. wyświetlacze musisz rozbić:
natomiast wartość dziesiętna to
To tak na początek.
Jak to odpalisz to pomyślimy na gaszeniu nieznaczących zer.
To zależy co masz na myśli; gotowy termometr made in wiadomo to koszt 10PLN :)
natomiast brnięcie w AVR'y głęboko użaleznia - przed kompilacją skontaktuj się z lekarzem lub forumowiczem :lol:
PostNapisane: 11 lis 2015, o 22:48
Rozumiem ze to nie jest pełne rozwiązanie, muszę rozkminić jak podawać pojedyncze cyfry z cel na każdy wyświetlacz z osobna?
I jeszcze jedno nie wiem jak to się stało bo nie mogę odnaleźć nigdzie w kodzie tego przyczyny, mianowicie wyświetlacz pokazuje oczywiście 0000, ale w ostatnim szybko miga się kropka.
Jakieś sugestie?
PostNapisane: 11 lis 2015, o 22:55
Przecież Ci podałem ;)
To raczej kiepski pomysł, lepiej odpal drugi timer.
Nie wiem co dłubałeś przy pliku led7 ale u mnie działa prawidłowo, z tym że osobne timery do temp. i 7_led.
Ostatnio edytowano 11 lis 2015, o 23:29 przez kicajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lis 2015, o 23:08
Propo tego rozbijania, nie lepiej było by odczyt z ds zapisać w tabeli i dopiero z tabeli to obrabiać?
Props timera :D Tez mi się wydawało ze to kiepski pomysł. Jutro jak będzie czas to nad tym popracuje, dzisiaj już raczej nic nie wykombinuje ..
Jak na razie postaram się wyświetlić jakakolwiek temperaturę :D
Chyba namieszałem
Takie coś zrobiłem ale nic się nie wyświetla, ciągle same zera.
Czyżby brak osobnego timera dla ds był tu problemem?
Dodam ze dioda która ma sygnalizować błędy w odczytu temp z ds nie świeci..
------------------------ [ Dodano po: 31 minutach ]
Pomogło usuniecie moich zmian w pliku d_led.c
W sumie i tak muszę odpalić drugi timer dla ds, Czy do tego celu nadaje cie timer1 ?
PostNapisane: 11 lis 2015, o 23:41
Nie bardzo wiem o co z tymi tabelami Ci chodzi, ale jak masz zamiar rozpisać (tylko dodatnie) temp. od 0 do np.:50stC w skoku 0,1st?. Przecież tak cel jak i cel_fr... to są "żywe" liczby.
To jest dziwne, że masz zera a nie NIC lub 8888 bo to by już o czymś świadczyło ( no chyba że w tym splocie nieszczęść nie łączy seg_G).
Spróbuj po wgraniu programu nacisnąć RESET.
Tego Ci nie potrzeba
Zapisz tak jak Ci podałem.(źle się wyraziłem: proponuję abyś ....)
EDIT: ( dość późno pisałem :| )
Ostatnio edytowano 12 lis 2015, o 13:06 przez kicajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lis 2015, o 23:57
To tak zamiany wprowadzone, pliki od wyświetlacza tzn. ''d_led.c"' i ''d_led.h'' są takie jakie są oryginalnie w przykładzie z płytki bb.
zmiany w kodzie:
Reset nic nie daje, dodam ze po usunięciu ''//'' z przez testowej inicjalizacji wyświetlacza pokazuje se ''Err-'' , czyli dokładnie to co ma się pokazywać..
Po wprowadzonych zmianach dalej same zera. Nie wiem tez czy timer1 dobrze odpalony, eclipse nie wywala żadnych błędów..
Okej stwierdzam ze jestem głupi..
Okazało się ze czujnik w bibliotece był przypisany do PD7 a tam był wpięty segment kropki, a czujnik siedział na PB0...
Odczyt jest w postaci "0270" po resecie się zmienia dopiero, co jak sadze znaczy ze timer od ds jest źle skonfigurowany..
Połowiczny sukces jest :D
PostNapisane: 12 lis 2015, o 13:16
...a no:
PostNapisane: 13 lis 2015, o 12:07
Nie rozumiem, ustawiłem tak:
A procedura przerwania wygląda tak:
I nic ds dalej nie odświeża temperatury..
PostNapisane: 13 lis 2015, o 15:34
Nie potrzebnie przechodziłeś na OCR1B, widać lekkie braki w czytaniu noty.
W tamtym rysunku wskazałem, że WGM.. i CS'y były przypisane "nie do tego TCCR'a", Ty zaś zmieniłeś wszystko choć nota pokazuje że tryb CTC "regulowany" jest przez...
...czyli przedtem było prawie dobrze: WGM12 - tryb CTC.
Wiesz można napisać gotowca, ale jak sam trochę podłubiesz/poszukasz to lepiej zapamiętasz.
I jak to mówią dwie pluskwy: "jakby co to jesteśmy w kontakcie" ;)
PostNapisane: 13 lis 2015, o 18:30
Nie zauważyłem tego.. jakoś to tak dziwnie, wszędzie TCR1B,OCIE1B a tu nagle OCR1A ?
Ale już działa :D
To teraz tak się zastanawiam skoro temperatura np. 21,5*C wyświetla się tak:
cy1=0
cy2=2
cy3=1
cy4=5
To może pierwszy wyświetlacz wygasić, i jak będzie minusowa temperatura to na nim wyświetlać "-"
Bo chyba raczej nigdy nie będę mierzył temperatury większej od "99" i mniejszej od "-99"
I jeszcze pasowało by wyświetlać na "cy3" kropkę przed wartościami dziesiętnymi temperatury..
I czy to normalne ze cześć dziesiętna to tylko 5 albo 0 ?
To są moje dalsze założenia..
PostNapisane: 13 lis 2015, o 19:49
Ambitne plany :)
-pierwszy wyświetlacz wygasić, i jak.... - nie uzależniać jego wskazania od cel tylko od subzero
-na "cy3" kropkę.. - nie wiem co masz w "d_led.c", ale w przerwaniu wystarczy dopisać seg_dp:
I czy to... - nie to nie jest normalne.
PostNapisane: 13 lis 2015, o 19:57
To w takim razie czemu się na ostatnim wyświetlaczu(cy4) wyświetla tylko 5 albo 0 ?
Nie, nie wystarczy nic to nie daje :D
Tak wygląda teraz obsługa przerwania:
A tak wygląda main.c
PostNapisane: 13 lis 2015, o 20:45
Nie wiem, może tak:
albo ... LED_DATA &=~(SEG_DP);
ew. podepnij do GND ;) .
W każdym razie ja sprawdzam na bieżąco, i u mnie działa ( co prawda mam wyśw. wsp Kat ) ale to (chyba) bez znaczenia.
PostNapisane: 13 lis 2015, o 21:09
No to Jedak ma znaczenie :D A propos tych dziesiętnych części temperatury, zmieniłem na nowy ds i pokazuje już od 0-9 nie jak poprzednio 0 albo 5. Wiec wychodzi na to ze jakiś trafiony czujnik co dziwniejsze temperaturę pokazywał dobra, poza częściami dziesiętnymi :D:D
Dopiero podziałało to po albo..
Dzięki wielkie za wszelka pomoc, myślę ze na razie mi to wystarczy aczkolwiek nauki nie przerywam bo to zajebista sprawa takie programowanie, dzięki takim ludziom jak ty zyskuje coraz większe chęci na dalsza naukę :D
PostNapisane: 13 lis 2015, o 21:28
...to masz tą kropkę?
RedStar napisał(a):
nauki nie przerywam bo to xxxx sprawa takie programowanie,
...a badania lekarskie masz aktualne :lol:
PostNapisane: 13 lis 2015, o 21:56
Kropka jest i świeci :D
A to za sprawa wstawki "LED_DATA &=~(SEG_DP);"
Jakie badania ?? :roll:
PostNapisane: 13 lis 2015, o 23:11
