Teraz jest 17 wrz 2026, o 20:20
PostNapisane: 11 lis 2015, o 20:04
Dołączył(a): 11 sie 2015
Witam wszystkich użytkowników forum,
Zacząłem tworzyć swoje pierwsze urządzenie. Są to 2 przyciski podswietlane ledami (na schemacie "red" i "green"), buzzer, LCD 2x16 + switche do nawigacji w menu.
Zrobiłem schemat, jednak zanim zabiore się za PCB, chcę upewnić się, że wszystko jest ok.
Zasilanie 12 V idzie na stabilizator 7805 (wiem, ze przetwornica lepsza, lecz ograniczaja mnie koszty urzadzenia)
Dopowiem tylko, że nie dołożyłem jeszcze kondensatorów na nóżki zasilania.
I jeszcze zdjęcie obudowy:
Z góry dziekuje i Pozdrawiam
MMT Technologies
PostNapisane: 11 lis 2015, o 21:23
Dołączył(a): 19 lut 2014
Brak jakiejkolwiek filtracji przy uC.
Brak rezystora przy nóżce RESET.
Niepełne podłączenie Kanda.
D1 i D2 to pojedyncze diody czy listwy?
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 11 lis 2015, o 21:44
O filtracji napisałem wyżej.
D1 i D2 to pojedyńcze diody w przyciskach.
MMT Technologies
PostNapisane: 11 lis 2015, o 21:55
... więc niepotrzebnie wykorzystujesz tranzystory. Wystarczyłoby dać diodę z rezystorem.
PostNapisane: 11 lis 2015, o 22:52
Nie odniosłeś się do uwagi kol.LA72 dot. złącza programatora - nawet jeśli robisz własny standard to i tak musisz dodać GND.
PostNapisane: 12 lis 2015, o 15:24
Oto poprawiony schemat:
MMT Technologies
PostNapisane: 12 lis 2015, o 16:19
D1 i D2 to diody. Czy Green i Red to te same elementy czy inne? Jeśli inne to na jakie napięcie?
Elektrolit przy AVcc zbędny. Dodałbym jeszcze do ARef 100nF.
PostNapisane: 12 lis 2015, o 17:26
D1 i D2 to diody znajdujace się w przyciskach o nazwie Red i Green (późno robiłem schemat i zapomniałem dać wyprowadzenia z uC na te przyciski (teraz widoczne jako etykiety o nazwach red i green), wiec na razie na schemacie sa tylko wyprowadzenia do masy "Green, Red_Gnd".
Buttons to jeszcze inne przyciski do nawigacji po menu (w sumie jest 6 przyciskow)
MMT Technologies
PostNapisane: 12 lis 2015, o 17:31
... wobec powyższego:
