Teraz jest 22 sie 2026, o 00:41
PostNapisane: 11 lis 2015, o 12:41
Dołączył(a): 11 lis 2015
Wczoraj zacząłem podłączać mikrokontroler i przystosowywać Eclipse zgodnie z filmem pana Mirosława. W momencie kiedy próbowałem wgrać program, wyświetla mi się komunikat z następującą treścią:
The file... for the Flash memory does not exist or ist not readable.
Maybe the project needs to be build first.
Czy ktoś wie o co może chodzić ?
Taktowanie ustawione jest na 8 MHz, i w Eclipse także jest ustawione na takie taktownie.
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
PostNapisane: 11 lis 2015, o 13:05
Dołączył(a): 17 lip 2013
Tak na szybko sprawdzilbym czy projekt w ogóle się kompiluje, czy nie ma błędów, bo wygląda na brak pliku .hex.
Przed kompilacja zapisał kolega plik na dysku?
PostNapisane: 11 lis 2015, o 13:22
Kompilowałem i nie wyświetla błędów. Pliki automatycznie zapisują mi się.
A jak sprawdzić czy jest ten plik .hex ?
Teraz zauważyłem że pisze w zakładce console taki komunikat:
avr-gcc: error: projekt.map: No such file or directory
make: *** [Pierwszy projekt.elf] Błąd 1
PostNapisane: 11 lis 2015, o 13:44
Dołączył(a): 10 lip 2015
Na pewno masz aktywny tryb "Release"?
PostNapisane: 11 lis 2015, o 13:57
Tak napewno. Mam tylko tryb " Release ". Debug nie mam ustawionego.
PostNapisane: 11 lis 2015, o 14:10
no to pewnie nie skasowałeś starego szrota WinAVR
PostNapisane: 11 lis 2015, o 14:11
A jak to zrobić ?
PostNapisane: 11 lis 2015, o 14:27
Dołączył(a): 09 gru 2014
Na przykład za pomocą myszy klkając prawym przyciskiem na folder WinAVR-20100110, który pewnie znajduje się u ciebie na dysku C:\ i lewym przyciskiem myszy usuń. ;)
PostNapisane: 11 lis 2015, o 14:42
Przeszukałem wszystkie foldery ( użyłem nawet wyszukiwarki w windows ) i nie znalazło nic takiego.
PostNapisane: 11 lis 2015, o 14:51
Z którym filmem, tym z Eclipse Mars i Atmel Toolchain?
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2015/07/ ... ogram.html
PostNapisane: 11 lis 2015, o 14:54
Tak oglądałem ten film, wcześniej jeszcze oglądałem stary film od Pana Mirosława, z 2012 roku.
PostNapisane: 11 lis 2015, o 14:56
Zrób wszystko jeszcze raz od początku, krok po kroku, ale tym razem zgodnie z poradnikiem pana Mirka z 2015 roku.
PostNapisane: 11 lis 2015, o 15:56
I wtedy nie ma że boli - MUSI działać ;)
PostNapisane: 11 lis 2015, o 18:02
...wiadomo; ja w trakcie oglądania poradnika pisałem sobie taką checklistę - może Ci pomóc:
1. Instal JAVA 32bit
2. restart comp.
3. dysk c. wkleić folder program ECLIPSE
4. utworzyć skrót
5. rozpakować AVR_plugin_241
6. zainstalować avr_tolochain_3.4.2 - odznaczyć 32bit !!( progr.file - ATMEL - avr.tol)
7. do folderu _3.4.2 dograć 3.4.5
8. za pomocą mkAVRcalc. utworzyć na c. folder AVRDUDE i zainstalować AVR_dude.
9. utworzyć workspace na c.
10. otworzyć ECLIPSE z tym work.
11. MENU - HELP - Instal new soft. PLUGIN AVR
12. Window - preference - AVR - Paths - AVRdude - Edit - opcja custom ( wskazujemy nasz AVR_plugin_241)
13. Window - preference - AVR - AVR dude - dodajemy programator + com3 ( jeśli wymagane)
14. workspace - off "build automatical"
15. workspace - on "save automatical build"
16. editors - tekst editors - speling - wył pisowni
17. IMPORT - general - ... project into workspace
18. copy project int to workspace.
Wiem że wygląda prymitywnie, ale mi pomogło.
Tym bardziej, że w trakcie oglądanie zawsze sobie wmawiamy "będę pamiętał", a potem wychodzi
"dokładnie jak w poradniku ale ...."
PostNapisane: 16 lis 2015, o 21:34
Dzisiaj znalazłem trochę czasu i zrobiłem wszystko od nowa. Wpadłem ostatnio na pomysł że może to od tego że nie robię tego na administratorze. Więc zrobiłem wszystko jeszcze raz na koncie z pełnymi uprawnieniami administratora i niestety ale dalej wyskakuje ten sam błąd. Nie mam już pomysłu.
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pomoc jeszcze raz.
PostNapisane: 16 lis 2015, o 21:41
Dołączył(a): 11 mar 2014
Wklej całość informacji z okna konsoli (Console) z momentu kompilacji projektu oraz z momentu wgrywania (pamiętaj, że rozpoczęcie wgrywania czyści konsolę, więc wcześniej skopiuj jej zawartość z informacjami z czasu kompilacji).
Robert
PostNapisane: 16 lis 2015, o 21:47
Otworzyłem eclipse, program był już wpisany. Nacisnąłem Build ( mam odznaczone debug ). Wyświetla mi sie taki komunikat w konsoli:
21:44:20 **** Incremental Build of configuration Release for project 00_ TEST_BLINK_LED ****
make all
'Building target: 00_ TEST_BLINK_LED.elf'
'Invoking: AVR C Linker'
avr-gcc -Wl,-Map,00_ TEST_BLINK_LED.map -mmcu=atmega328p -o "00_ TEST_BLINK_LED.elf" ./main.o
avr-gcc: error: TEST_BLINK_LED.map: No such file or directory
make: *** [00_ TEST_BLINK_LED.elf] Błąd 1
21:44:23 Build Finished (took 2s.122ms)
Natomiast w oknie windows po naciśnięciu przycisku upload wyświetla mi sie taki komunikat:
PostNapisane: 16 lis 2015, o 21:53
Masz error w czasie kompilacji. Dlatego nie ma pliku hex.
Robert
Masz spację w nazwie projekt i pewnie przez to kompilacja się wywala. Zrób rename na projekcie.
A Mirek wielokrotnie w poradnikach do Eclipse powtarzał "ŻADNYCH SPACJI W KATALOGACH I NAZWACH" :evil:
Spacje w katalogach to jeszcze eclipse ładnie łyka, ale w nazwie projektu i plików w projekcie to już nie akceptuje :( .
PostNapisane: 16 lis 2015, o 22:00
Nawet w tym poradniku o tym mówię, ale po co tam słuchać ? ;)
PostNapisane: 16 lis 2015, o 22:23
Przepraszam, ale musiałem robic spacje odruchowo :( mój duży błąd.
Natomiast teraz powstał następny, a mianowicie błąd rc=-1 w Eclipse. Nie mam natomiast tego błędu w MkAVRCalculator. Nie podłączałem kwarcu zewnętrznego ani nie zmieniałem nic w MkAVR Calculator. Piny podłączyłem dobrze. Byłbym jeszcze raz wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 16 lis 2015, o 22:24
Na moim blogu masz na WIERZCHU (po prawej stronie) ten link
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gd ... ipsem.html
PostNapisane: 16 lis 2015, o 22:28
A jaki masz procesor i z jakim taktowaniem? Nie jest to przypadkiem standardowy problem z taktowaniem 1MHz?
Porównaj komendę jaką wywołuje mkAVRCalculator a jaką Eclipse.
Jak nic nie znajdziesz wklej te informacje (kompletne) tutaj.
Robert
O Mirek był szybszy :(
PostNapisane: 16 lis 2015, o 22:42
Działa wszystko działa. Wystarczyło wpisać -B 375.
Duże podziękowania jeszcze raz wszystkim którzy chcieli mi pomóc.
Miłej nocy, natomiast ja lece do niebieskiej księgi :D
