Teraz jest 6 lip 2026, o 01:00
PostNapisane: 10 lis 2015, o 12:29
wachcio napisał(a):
Gdzie popełniam błąd?
W rejestrach ... sprawdź pan dokładnie w jakim rejestrze się ustawia preskaler a nie na zasadzie zgadywania ;) wtedy będzie działać ok ?
Poza tym po jakiego grzybka rozbijasz OCR1A na młodszą i starszą część - jak można i wręcz warto używać ot rejestru OCR1A
PostNapisane: 10 lis 2015, o 12:32
Dołączył(a): 29 sty 2012
Sprawdź w nocie w jakim rejestrze znajdują się bity CS11 i CS10. Bo na pewno nie jest to rejestr TCCR1A. To jest częsty błąd popełniany przez początkujących.
I jeśli chcesz zrobić dodatkowy podział przez 2499 to nie musisz się bawić w wpisywanie tej liczby do OCR1AH i OCR1AL. Wpisz ją po prostu do rejestru OCR1A
I się spóźniłem.
PostNapisane: 10 lis 2015, o 12:54
Pokaż może cały kod bo teraz trudno powiedzieć co masz źle. A wróżką nikt tu nie jest.
Teraz zauważyłem, że w medze32 bit WGM12 nie znajduje się w TCCR1A.
PostNapisane: 10 lis 2015, o 13:48
Przecież w tej tabeli widać, że aby ustawić tryb CTC (Mode4) to trzeba ustawić bit WGM12. A ten bit znajduje się w rejestrze TCCR1B
Jest to czwarty bit w tym rejestrze.
Bity 0, 1 i 2 to bity odpowiedzialne za ustawienie preskalera.
Gdybyś chciał ustawić tryb np. Fast Pwm 8-bit (Mode 5) to musiałbyś ustawić bity WGM12 i WGM10.
WGM12 znajduje się w TCCR1B a WGM10 w TCCR1A (pierwszy bit w rejestrze)
Nie ma tu nic trudnego. Po prostu sprawdzasz w tej tabeli jakie bity trzeba ustawić dla danego trybu a potem sprawdzasz w jakich rejestrach one leżą.
PostNapisane: 10 lis 2015, o 18:06
Panie autor wątku - czytaj uważniej co się pisze do ciebie ok ? bo widzę, że nie reagujesz...
PostNapisane: 10 lis 2015, o 18:14
Kolego ustawiasz Timer1 a funkcję obsługi przerwania masz dla Timera0.
Zamiast
powinieneś mieć
PostNapisane: 10 lis 2015, o 18:15
no i wyszło szydło z worka .... jak ma ci to działać skoro zezwalasz na przerwanie CTC Timer1 a nie masz kompletnie obsługi tego przerwania - więc jak myślisz co się dzieje ?
Jak dochodzi do przerwania CTC Timer1 to procek się resetuje i tak w kółko
Mi się wydaje, że ty jednak za mocno na wyrywki czytasz Bluebooka co ? .... a weź spróbuj go raz w całości przeczytać a później przynajmniej w CAŁOŚCI rozdział o multipleksowaniu gdzie omawiam właśnie przerwania od timerów
Już nie wspomnę o blogu:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/03/ec ... nazwy.html
bo to:
TIMER0_COMP_vect
zresztą sam się domyślasz i chyba wręcz to widać jak byk - że nie jest wektorem przerwania od Timer1
PostNapisane: 10 lis 2015, o 18:17
I zamiast tego
zrób tak
W tym pierwszym przypadku przed wpisaniem nowej wartości do OCR1A będziesz musiał wyzerować ten rejestr. Raz zapomnisz i będziesz się dziwił, że program ci źle działa.
PostNapisane: 10 lis 2015, o 18:50
wachcio napisał(a):
więc po jednokrotnym przeczytaniu nie wszystko od razu jest dla mnie zrozumiałe i zapamiętane
Ale widzisz popełniasz ten błąd - że jak niektórzy myślisz, że ja się domyślam albo oczekuję, że ktoś po jednokrotnym przeczytaniu zapamięta wszystko albo chociaż większość. Uwierz mi ABSOLUTNIE nie o to chodzi ;) .... za sto postaraj się to sprawdzić - o co w tym chodzi ... bo książka jest napisana w bardzo specyficzny sposób, i dopiero po tej próbie można się o tym przekonać - ok ?
wachcio napisał(a):
Dużo nauki przede mną...
A myślisz, że przede mną to nie ? ... ło matko! - mnóstwo - aż mnie głowa boli ;) .... ale to na szczęście jest takie fajne - człowiek czuje się jak jakiś odkrywca :)
