Teraz jest 20 sie 2026, o 09:47
PostNapisane: 9 lis 2015, o 21:43
Dołączył(a): 16 lis 2014
Oglądałem ostatnio poradniki Pana Mirka o komunikacji przez bluetooth i doszedłem do końca lecz dalej mam pewien problem. Próbuję się połączyć z innym telefonem, lecz za każdym razem mam błąd połączenia. Na samym końcu nawet gotowy projekt Pana Mirka odpaliłem i dalej to samo. Próbowałem na 3 telefonach z różnymi wersjami androidów.
Ma ktoś jakąś radę/pomysł ?
PostNapisane: 9 lis 2015, o 22:02
Dołączył(a): 19 lip 2013
Wyłącz i włącz telefon. Tez tak miałem. Jak łączyłem sie na zmianę z rożnymi BT to tak mi sie robiło. Lacz sie z Bt komputera z włączonym terminalem.
PostNapisane: 9 lis 2015, o 22:06
Próbowałem restartu tel. Spróbuję się z kompem połączyć o ile działa w nim bluetooth. Jutro rano będę miał jeszcze moduł HC-05 to sprawdzę na nim
------------------------ [ Dodano po: wczoraj, o 22:06 ]
Czy działanie na wersji trial może mieć wpływ na powyższe problemy ?
PostNapisane: 10 lis 2015, o 07:10
Nie.Tez zaczynałem na trialu. Na HC-05 działa na 100% ,bo zrobiłem na nim sterownik. I wszystko działa prawidłowo.
PostNapisane: 10 lis 2015, o 08:21
Na HC-05 wszystko działa lecz z innym telefonem czy komputerem nie udało mi się połączyć. W domyśle chciałem się łączyć właśnie z modułem bluetooth więc problemu nie ma
PostNapisane: 10 lis 2015, o 10:41
Ja już komuś tłumaczyłem na forum, że WYRAŹNIE przecież w poradniku mówiłem o połączeniach z modułami Bluetooth które mają profil SPP, a nie z telefonami czy komputerami. Sorki ale dziwię się panowie, że niektórzy z was próbują robić coś KOMPLETNIE inaczej niż w poradniku i dziwią się, że nie działa. I BARDZO dobrze że nie działa ten przykład z innym telefonem czy komputerem - bo ma NIE DZIAŁAĆ. To ma działać np z BTM-222 , BTM112 ale jak widać też z innymi jak HC-05 itp żaden problem - tak został soft w przykładzie napisany - do prostej komunikacji szeregowej. I wyjaśniam to w poradniku ... Żaden telefon nie udostępni ci swojego profilu SPP.
