Teraz jest 20 cze 2026, o 18:57
PostNapisane: 9 lis 2015, o 16:43
Dołączył(a): 20 sie 2013
Zastanawiam się w jaki sposób zrobić wskaźnik fazy/zaniku fazy dla mikrokontrolera. Chodzi dokładniej o to, żeby mikrokontroler wiedział czy jest faza czy jej nie ma. Chciałem wykorzystać PC814, lecz chciałbym mieć sygnał "0" lub "1" zamiast szpilek. Czy macie jakiś pomysł?
Układ ma być podpięty do przerwania, a wyzwalanie ma być dowolnym zboczem - zaniknięciem lub pojawieniem się prądu.
PostNapisane: 9 lis 2015, o 17:32
Dołączył(a): 17 lut 2013
Wstaw diodę lub mostek prostowniczy aby uzyskać napięcie stałe którym poprzez odpowiedni rezystor będziesz zasilał diodę w transoptorze lub poczytaj sobie o zasilaczach beztransformatorowych lub wykorzystaj jakiś mały zasilacz (ładowarkę od telefonu) i możesz podać bezpośrednio 5V na pin IO uC.
Ostatnio edytowano 9 lis 2015, o 17:38 przez morswin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lis 2015, o 17:37
Dołączył(a): 28 lis 2012
O zanik zasilania chodzi, tak? No to dałbym duży kondensator przy nóżkach zasilających procka, albo nawet jakiś supercap. Przed kondem jeszcze diodę, żeby nic oprócz procka nie korzystało z zapasu energii w kondzie. Jedną nóżką od ADC badasz ciągle stan napięcia, jeśli zaniknie, dokańczasz to co musisz - wszystkie zapisy do pamięci itp, czasu masz tyle na ile pozwala kondensator. Albo możesz też zamiast tego kondensatora zasilać się buforowo z baterii, wtedy po zaniku zasilania i wykonaniu podstawowych operacji możesz przejść prockiem w jakiś stan niskiego poboru energii i czekać na lepsze czasy.
PostNapisane: 9 lis 2015, o 18:36
Troszkę mnie koledzy nie zrozumieliście. Całe urządzenie ma własne zasilanie i baterie. Chodzi o to, że chcę mieć taki czujnik, który powie, czy płynie prąd czy nie. Taki czujnik ma być wpięty równolegle za licznikiem i wskazywać zanik fazy. Jako wejście L i N 230V, wyjście 0 lub Vcc ( 5V ). PC814 jest moim zdaniem idealny, lecz nie wiem jak wygładzić sygnał wyjściowy.
PostNapisane: 9 lis 2015, o 18:54
Dołączył(a): 16 maja 2012
Najprościej to wstaw przekaźnik ;-)
A tak poważnie to chyba nie ma innej opcji jak mostek prostowniczy, jakiś kondensator i solidne rezystory do ograniczenia prądu płynącego przez PC814. Ewentualnie to co już padło powyżej czyli zasilacz beztransformatorowy lub ładowarka.
PostNapisane: 9 lis 2015, o 19:06
Dołączył(a): 29 maja 2013
Tez pomyślałem odrazu o przekaźniki. ..
Tylko się zastanawiam czemu kolega wyżej rzucił to jako żart? Bo to chyba proste rozwiązanie będzie. ..
Podpis...
PostNapisane: 9 lis 2015, o 19:08
Szczerze, to myślałem o przekaźniku, ale... Nie ufam im i nie mam miejsca. Wolałbym jednak PC814 z kondensatorem na wyjściu - muszę zrobić testy.
PostNapisane: 9 lis 2015, o 19:18
Podejrzewam, ze interesuja Cie nawet krotkotrwale zaniki. Popatrz jakie rozwiazanie zastosowali producenci upsow. Poszperaj na necie za schematami. Mozna sie mnostwo nauczyc :)
Sent from my mobile.
PostNapisane: 9 lis 2015, o 19:21
No to jak szybkie zmiany to chyba wszystkie bajery z kondensatorami odpadają. ..
Podpis...
PostNapisane: 9 lis 2015, o 19:24
W pierwszej chwili pomyślałem, że cewka weźmie więcej prądu niż PC814 ale jak rzuciłem okiem na przykładowe miniaturowe RELPOL'e to wydaje się jednak rozsądnym rozwiązaniem. Taki przekaźniczek jest niewiele większy od zestawu mostek+kondensator+detektor+rezystory. Działanie raczej niezawodne i równie dobra a nawet lepsza separacja od sieci 230V. Co do szybkości za dokumnetacją
Czas zadziałania i powrotu 7 ms/3 ms
PostNapisane: 9 lis 2015, o 19:25
Nie krótkie - tylko tyle czy jest prąd czy nie do powiadamiania sms.
PostNapisane: 9 lis 2015, o 21:27
A jak zniknie na 100ms to tez ma sms wyslac?
PostNapisane: 9 lis 2015, o 23:55
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Hmm, czytam to i czytam i nie rozumiem....
Przecież układ z bluebooka to jest dokładnie to.....
A nawet uproszczony, bez triaka, sam detektor fazy.
0 lub 1 zamiast szpilki można zrobić w procesorze, na tym samym timerze, na którym jest "odliczana" długość działania triaka. Dać tylko jakąś sporą stałą i jak timer do niej doliczy, to znaczy, że fazy nie ma, inaczej jest ciągle 1. Po starcie procesora musi być ustawione na zero, pierwsze przejście wrzuci na 1 i tak dalej...
W każdym przejściu przez zero timer oczywiście zerujemy. A jak chcemy dokładniej, to można użyć PCINT i liczyć od każdego przejścia i w górę i w dół.
Informacja czy prąd jest będzie miała max. pół fazy opóźnienia - jeśli to jest problem, no to rzeczywiście trzeba coś innego.
Jak chcesz z tego zrobić niezależny czujnik, to zrób na attiny13A i wystawiaj z niego na którymś pinie 0 lub 1.
Ma to sens?
PostNapisane: 10 lis 2015, o 12:55
Dołączył(a): 15 cze 2013
Jest taki kit avt
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1400.pdf
kiedyś się taki czujnik robiło z neonówki i fototranzystora zamkniętych w rurce.
