Teraz jest 18 wrz 2026, o 07:08
PostNapisane: 23 mar 2013, o 21:37
Dołączył(a): 23 mar 2013
Witam, od niedawna pasjonuje się elektroniką no i niestety, im więcej działam w tym kierunku, to napotykam coraz to większe góry :) Ostatnio zająłem się projektem testera elementów półprzewodnikowych no i tej góry bez pomocy nie przejdę, a wujek google nic nie wie.
Ale do sedna, muszę wprowadzić zmiany w programie a dokładniej mówiąc wpisać wartości zamontowanych rezystorów na płytce. No i wydawało mi się, że da się to zrobić w programie Eclipse, ale niestety nie wiem jak wczytać plik hex, by otrzymać "normalny" program.
Pytanie jak to zrobić?
PostNapisane: 23 mar 2013, o 21:49
Plik hex możesz odczytać w AVRStudio4.19, ale wtedy masz program w asemblerze.
PostNapisane: 23 mar 2013, o 21:52
Pliku hex nie wczytasz i nie dostaniesz z niego nigdy pliku źródłowego
możesz jeśli się na tym znasz edytować plik hex z poziomu edytora Hex lub poddac plik
deassemblacji , wtedy uzyskasz wersję mnemonniczną assemblera , ale z tego co widzę to lepiej nie ruszaj ....
aby cokolwiek zmienić w programie musisz dysponować jego źródłem
Dla języka C -- pliki main.c + inne potrzebne jak biblioteki i pliki nagłówkowe
Dla bascoma -- plik nazwa.bas
Plik hex lub bin, ewentualnie elf służą tylko i wyłącznie do wgrania do procesora
są to pliki powstające w wyniku kompilacji plików źródłowych (tłumaczenie z naszego na język procesora)
Zapamiętaj to dobrze ....
Jak nie masz źródeł tylko sam wsad w postaci HEX nie zrobisz nic ...
PostNapisane: 23 mar 2013, o 21:54
Dziękuje za szybka odpowiedz. Teraz wiem jak działać dalej :D
PostNapisane: 4 maja 2014, o 17:43
Dołączył(a): 06 kwi 2014
Witam,a czy jest możliwość załadowania samego hex. do procka w eclipsie.
PostNapisane: 4 maja 2014, o 17:49
Dołączył(a): 03 kwi 2013
a nie lepiej użyć programu mkAVRcalculator, lub innego
невозможно ?
PostNapisane: 4 maja 2014, o 19:07
Tak , naprawdę to bawię się procesorem od wczoraj i nie za bardzo wiem jak to zrobić , bo nie widzę tam takiej opcji.
Może podpowiedz.
PostNapisane: 4 maja 2014, o 19:19
nic prostszego ;)
przy czym po kliknięciu w opcję którą oznaczyłem jako 2, powinno ci wyskoczyć okienko w którym wskazujesz swój plik HEX, który chcesz wgrać, oczywiście najpierw musisz wykryć procesor dużym żółtym klawiszem :P
krok trzeci mozna pominąć, jak wcześniej przy kroku drugim wyskoczy ci okienko, w którym wskazujesz ścieżkę do HEX
невозможно ?
PostNapisane: 4 maja 2014, o 19:48
Dziękuje ,lata aż miło .Jakie proste :D
PostNapisane: 8 lis 2015, o 20:19
Dołączył(a): 08 lis 2015
A ja jeszcze chciałbym dopytać czy przy załadowaniu "obcego" pliku hex ustawią się też fusbity?
Bo np. plik hex pochodzi od kolegi i nie wiem jakie on ustawiał Fusy?
Czy wgrywając plik hex muszę dodatkowo ustawiać Fusbity?
PostNapisane: 8 lis 2015, o 20:34
Nie, ale jak masz schemat to wiesz czy przestawić na zewnętrzny kwarc.
