Teraz jest 26 gru 2024, o 01:48
PostNapisane: 8 lis 2015, o 16:50
Dołączył(a): 08 lis 2015
Witam, aktualnie zajmuje się pracą dydaktyczną, która ma na celu inwentaryzacje komory cieplnej. Jest to stara komora polskiej produkcji, która zawiera w sobie regulator RE52 ,który steruje dwoma grzałkami na podstawie odczytu z PT100. Chciałbym zrealizować w niej własny układ regulacji temperatury w oparciu o pozostały w nim czujnik oporowy PT100, przetwornik a/d 22bitowy MCP3551 ( komunikacja z atmega przez SPI ), optoizolowany układ detekcji przejścia przez zero MOC3083, triaki oraz pozostałe grzałki.
Moje problemy :
-Nie mogę znalezc bibliotek do eagle dla moc'a i mcp,
-Nie wiem jak połączyć układ i dobrać rezystory.
Znajdzie się ktoś kto mógłby mnie nakierować,a w najlepszym wypadku pokazać przykładowy schemat ?
PostNapisane: 8 lis 2015, o 16:59
MOC... jest w elementach "optocoupler", MCP3551 w "microchip"
Pozdr
PostNapisane: 8 lis 2015, o 17:03
proszę bardzo ....
PostNapisane: 8 lis 2015, o 17:36
Jest MOC, ale nie ten, którego szukam, MCP jest także ale nie ten, którego szukam. Na stronie eagle'a znalazłem tylko inne scalaki o tych skrótach. Czy to dobry pomysł na połączenie pt100 z mcp ?
PostNapisane: 8 lis 2015, o 17:41
masz zatem stare libsy ... pobierz ze strony Jaglastego ...
a nie prościej :
PostNapisane: 8 lis 2015, o 17:48
Witam, próbowałem już symulować układy na LM358, ale szczerze mówiąc rozdzielczość była taka, że kontrolowałbym do 100 stopni.
Dlatego właśnie zdecydowałem się wybrac przetwornik A/D 22bitowy. Chce dokładnośc około 1 stopnia. Mówisz, że ten układ w miare sprawnie bedzie mierzył mi temperature ?
PostNapisane: 8 lis 2015, o 17:51
nigdy nie było kłopotu ze wzmacniaczem sygnału z PT100 na np LM358 i ADC z atmegi
PostNapisane: 8 lis 2015, o 17:52
A moze poszukaj gotowego rozwiazania w postaci dedykowanego scalaka do pt100 (np. MAX31865)?
Sent from my mobile.
PostNapisane: 8 lis 2015, o 17:58
oczywiście max dedykowany jest lepszym rozwiązaniem , ba są tez dostępne gotowe moduły .
PostNapisane: 9 lis 2015, o 06:51
Chciałbym w tym tygodniu,max w następnym zrealizować sterowanie grzałkami do komory grzewczej... ( terminy mnie gonią). Czy uważasz, że jest to prawdopodobne stosując układ detekcji przejścia przez zero np MOC3083,triaki oraz wyżej wymieniony gotowy moduł do PT100, podłączając to wszystko do Atmega16 ? Szukałem jakiegoś sklepu, który to ma na stanie w PL i bezużytecznie, jedynie przez ebay :( Widziałem, że nie którzy robili to na XTR 104, to tez jakiś sprawdzony sposób? Chciałbym skorzystać z gotowych rozwiązań i podłączyc ten układ. Oczywiście efekty zamieszcze . SunRiver, dzięki za pomoc, to sie ceni !!!!
Póki co zrobiłem powyższy schemat układu na mcp, ma to prawo działać ??????
PostNapisane: 9 lis 2015, o 11:25
Dołączył(a): 23 sty 2014
Ale to chyba nie jest kompletny schemat? Brakuje kondensatorów filtrujących przy mikrokontrolerze, rezystora podciągającego do RESET i niektóre piny zasilania przy atmedze wiszą w powietrzu....Jeśli chodzi o triaki i optotriaki to podłaczone sa dobrze, kwestia poprawnego doboru wartości rezystorów ale to masz podane w karcie katalogowej triaków czy optotriaków
PostNapisane: 9 lis 2015, o 13:03
taak, jest to niepełny schemat jeżeli chodzi o atmege, najbardziej mnie ciekawi sprawa z MCP, to ma prawo tak być podłączone? http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21950b.pdf tutaj nota katologowa do tego scalaka. Jarecki.. powiedzmy, że chce teraz zrealizować najprostsze sterowanie grzałką z jednego drivera i jednego triaka, jak to zrealizować w C ? Jestem początkujący, póki co tylko diodami migałem :( sterowanie na zasadzie załącz, wyłącz, może ma ktoś gotową implementacje ?
PostNapisane: 9 lis 2015, o 15:40
Dołączył(a): 27 lis 2012
Kolega Ledes napisał na ten temat pracę magisterską topic4099.html
PostNapisane: 9 lis 2015, o 20:53
Dołączył(a): 08 maja 2013
Rozdzielczość pomiaru możesz zwiększyć przez oversampling.
Więcej tutaj:
http://www.e-tronix.eu/31,oversampling- ... wanie.html
PostNapisane: 10 lis 2015, o 13:39
Jestem zdecydowany na zakup tego max'a z gotowym modulem,badz czegos podobnego, zalezy mi na czasie,pomozecie coś dobrać co mozna realnie w 2 tygodnie max dostac? zalezy mi,zeby na gotowe podlaczyc pt100
PostNapisane: 15 lis 2015, o 19:11
Dołączył(a): 19 lis 2014
Kolego zajrzyj na stronę http://www.czaki.pl/pl/produkty/przetworniki-temperatury/
Mają w ofercie rożne przetworniki na pewno coś dobierzesz.
PostNapisane: 16 lis 2015, o 18:44
Witajcie ponownie, dziękuje bardzo wszystkim za zainteresowanie tematem. Zdecydowałem się na pomiar z użyciem ltc2983, które jest niejako dedykowany do PT100. Cały układ ma być na płytce uniwersalnej, a jest to w obudowie LQFP. Znalazłem co prawda płytke przejściową, która zmieści 48 wyprowadzeń i przejdzie z nich na większe otwory dopasowane do obudowy DIP,ale niestety otwory są rozłożone nie naprzeciwlegle tylko tak jak na rysunku ,obrazek poniżej pokazuje moją płytke uniwersalną:
przejsciówka wygląda w ten sposób :
a sposób podłączenia PT100 w ten sposób :
Drodzy koledzy, co mi polecacie ?
