Teraz jest 15 wrz 2026, o 19:20
PostNapisane: 8 lis 2015, o 09:53
Dołączył(a): 11 kwi 2013
Tworzę sobie minutnik w celach edukacyjnych, lecz napotkałem pewien problem którego jakoś nie potrafię przeskoczyć.
1. Napisałem sobie funkcję która jest odpowiedzialna za wybieranie liczby minut i koncepcja jest taka, aby po wybraniu tej liczby przekazać ją do funkcji minutnik, która już zlicza do zera. Jednak program zatrzymuje się na wybieraniu liczb i dalej nie rusza (delaya dałem po to aby był czas na wprowadzenie danych - tymczasowo zamiast przycisku start).
2. Jeśli wywołam funkcję minuty ale wpiszę np tak minuty(15); to owszem ta liczba zostaje przekazana do funkcji minuty, ale nie zmniejsza się . Doradźcie coś bo już nie mam pomysłu.
main.c
funkcje.c
PostNapisane: 8 lis 2015, o 10:07
Dołączył(a): 05 lut 2014
:shock:
Może wyprowadź wywołania tych funkcji do pętli głównej w main.c.
PostNapisane: 8 lis 2015, o 10:28
Chodzi o deklaracje ? Bo jeśli tak to sa one w pliku def.h
PostNapisane: 8 lis 2015, o 10:45
Mam na myśli wywoływanie funkcji. Na początek chociaż samą funkcję minutnik(); wrzuć do while(1) w pliku main.c.
PostNapisane: 8 lis 2015, o 11:51
Wrzuciłem funkcję minutnik do maina, lecz teraz nie działa wybieranie minut, a sam minutnik zlicza tylko sekundy. Nie wiem, moze coś źle z funkcjami robię ?
PostNapisane: 8 lis 2015, o 12:21
Dołączył(a): 24 sty 2012
Tak w ogóle to powinieneś zastanowić się jak właściwie ma działać Twój program.
I porównać to z tym jak działa w tej chwili.
Musisz pamiętać o tym, że procesor jest bardzo szybki ;-)
Wybieranie czasu minutnika nie działało i nadal nie działa.
a Tobie tylko się wydawało, że coś ustawiasz.
Na początku programu wywołujesz funkcję do ustawiania minut, ale...
musiałbyś już mieć w tym momencie wciśnięty przycisk, żeby cokolwiek się stało.
Nim zdążysz go wcisnąć program już z powrotem jest w głównym "nurcie" i odpoczywa
sobie aż minie delay.
Kolejny problem to funkcji odliczania do zera.
Jak wrzuciłeś do głównej pętli to jasne jest, że za każdym razem niezależnie jaki parametr
prześlesz będzie liczył tylko te "sekundy".
PostNapisane: 8 lis 2015, o 14:52
Dzięki MirkoT :) Dzięki Twoim wskazówkom udało mi się rozwiązać ten problem, funkcje ładnie działają. Dużo mi pomógł symulator Atmel Studio. We funkcji ustaw_czas dodałem obsługę przycisku start/stop, i dzięki sprawdzeniu warunku funkcja poprawnie zwraca ustawioną wartość :)
Tak wygląda teraz kod :
main.c:
funkcje.c
PostNapisane: 9 lis 2015, o 12:29
A takie pytanie: jak zrobić żeby zmienna którą przekazuję do funkcji była od razu pomniejszona o jeden ? Wybieram liczbę minut załóżmy 13 naciskam przycisk start, program przechodzi do wykonywania funkcji minutnik, ale zlicza od 13:59 zamiast 12:59 . Próbowałem zrobić to tak :
i w pętli głównej main :
W obu przypadkach zmienna minuty zmniejsza się o jeden dopiero wtedy jak wykona się instrukcja for, a przecież przed funkcją for zmniejszam tą zmienną.
PostNapisane: 9 lis 2015, o 14:47
Dołączył(a): 10 lip 2015
A próbowałeś użyć predekrementacji? Chodzi mi o "--sekundy".
PostNapisane: 9 lis 2015, o 15:31
To akurat nic nie pomoże ze względu na budowę funkcji odliczającej napisanej przez kolegę.
Jeszcze raz trzeba przemyśleć algorytm. ;-)
Trzeba po prostu wyświetlanie minut wywoływać po każdej zmianie zmiennej min ;-)
PostNapisane: 9 lis 2015, o 23:32
Wydaje mi się że w tym warunku jest wywoływana funkcja wyświetlania minut po każdej zmianie zmiennej min, chyba że źle rozumuję :
PostNapisane: 10 lis 2015, o 08:18
owszem tu jest.
Ale na początku funkcji minutnik nie masz ;-)
A tam przecież też dekrementujesz zmienną min, prawda?
PostNapisane: 20 lis 2015, o 18:18
Dodałem na początku funkcji minutnik wyświetlanie zmiennej i od razu zaskoczyło, nie myślałem że to takie proste :)
Bawiłem się trochę kodem i próbowałem ogarnąć obsługę przycisku w przerwaniu, który odpowiada za zatrzymywanie i kontynuowanie odliczania. Przycisk działa, ale tylko czasami. W sensie że muszę parę razy nacisnąć żeby się zatrzymał albo wznowił, a za innym razem od razu zaskoczy. Mam świadomość, że to pewnie chodzi o drgania styków. Czytałem bloga Mirka i zastosowałem w przerwaniu jeden z kodów który jest w tym artykule , ale własnie ten kod jakoś mi nie działa.
Jedynie co zmieniłem w mirkowym kodzie to sposób zapisu warunków, ponieważ zastosowałem makra:
Jeszcze jedno co mnie nurtuje, to jak mógłbym zrealizować zmianę wartości minut w czasie gdy uruchomiony jest timer? Próbowałem to zrobić też w przerwaniu. Powołałem zmienną zmienną "x" z atrybutem volatile i w zależności który klawisz był wciśnięty dekrementowało lub inkrementowało zmienną "x" o 1. Nie działało to w ogóle. Może dlatego, że zmienna "x" jest użyta w funkcji "minuty" ? Jesli to jest problemem to jak zrobić, żeby przekazywać do funkcji wartośc która uległa zmianie w przerwaniu ?
PostNapisane: 24 lis 2015, o 00:48
Pomoże ktoś ?
PostNapisane: 24 lis 2015, o 06:43
Kolego zobacz masz w kodzie delay ms 100 i 250 i 500 w różnych sytuacjach blokujesz prace uC przez delay nie robi on nic innego jak jest zawieszony na zadany czas. Wlasnie przez te delaye raz ci przycisk zadziala a raz nie.
Przy drganiach stykow widzialbys jak przycisk np zatrzymuje i startuje czas i dzialal by on zawsze. A tak przez te delay musisz sie wstrzelic z przyciskiem wtedy gdy uC nie jestczawieszony.
Postaraj sie zrobic timer programowy by zastapic te delaye a wtedy wszystko zacznie ci pieknie dzialac.
Rozpocznij prace nad timer i pytaj.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 24 lis 2015, o 14:15
Dołączył(a): 29 sty 2012
Obsługę przycisku umieściłeś w przerwaniu. Wg mnie to nie jest dobry pomysł. Tzn. nie w tej formie.
Najpierw powinieneś zrozumieć jak działa ta obsługa przycisku i dlaczego umieszczenie jej w przerwaniu, wywoływanym co kilka ms, nie jest dobrym pomysłem.
Jeśli przycisk jest wciśnięty to zostaje spełniony ten warunek
Program zrobi to co ma zrobić i ustawia zmienną key_lock na jeden.
Po puszczeniu przycisku, z każdym przerwaniem, zmienna jest zwiększana o jeden w tej linii
W tym czasie przycisk jest nieaktywny. Aby znów był aktywny zmienna key_lock musi osiągnąć wartość równą zero. Jeśli przerwanie było by wywoływane np. co 4ms to przycisk będzie nieaktywny na czas ok. jednej sekundy.
Poza tym zastanawiam się jaką częstotliwością taktujesz procka. Bo jeśli jest to np. 8MHz to przerwania wywoływane są z częstotliwością ponad 2,5kHz. Jest ci aż tyle potrzebne do multipleksowania? No chyba, że w ustawieniach Timera2 OCR2 miało mieć wartość 38 a nie 3.
W programie masz delaye, pętle while, pętle for, których są delaye. To wszystko sprawia, że cała pętla główna działa w sposób blokujący. Jedynie przerwanie działa w swoim rytmie bo mimo, że procek co chwilę "wisi" w jakimś delayu przerwanie i tak się wykonuje.
PostNapisane: 26 lis 2015, o 16:49
Dziękuję za odpowiedzi:) No chyba czas pożegnać się z delayami i ogarnąc obsługe timerów programowych. Procka taktuję częstotliwością 1 MHz, więc przerwanie wykonuje się z częstotliwością ~200 Hz . No i właśnie ja, myślałem że przerwania działają w inny sposób, w sensie że najpierw wykona się kod (obsługa przycisku ), i dopiero po wykonaniu wychodzi z przerwania i kontynuuje program. Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale w przerwaniu jedna instrukcja wykonuje się tak jakby co jeden impuls zegarowy ? Coś w tym stylu: impuls -> instrukcja, impuls -> instrukcja , i dotąd aż ilość impulsów osiągnie wartość wpisaną do OCR (uwzględniając preskaler) ?
PostNapisane: 26 lis 2015, o 19:52
Kolego potraktuj go kwarcem 8 MHz albo 16MHz albo jakimś innym ale 1MHz to trochę mało :)
Prosta obsługa timera programowego:
w timerze ustawiasz sobie zmienną
np uint8_t licz;
nad int main void deklarujesz sobie zmienną
a w pętli głównej używasz if'a:
Zakładając że twój tick timera to 10 ms czyli czas_led_tog zmniejszy swoją wartość co 10 ms a że ma 10 ticków to 10 x 10 to 100 ms co oznacza że co 100 milisekund led ci mrugnie :) i jest niezależny od reszty programu brak delay brak zawieszania się procesora ...
teraz postaraj się tę podpowiedz przenieść na twój kod i zastąpić delay'e timerem programowym
następnie spróbuj użyć timera do przycisku ... po prostu pozbądź się delay;
PostNapisane: 26 lis 2015, o 23:06
Troszkę inaczej to działa niż myślisz.
Licznik TCNT2 zlicza impulsy taktujące procesor podzielone przez dzielnik preskalera. Co 1024 impulsy taktujące zwiększana jest wartość licznika TCNT2. Jeśli wartość licznika zrówna się z wartością OCR2 to zostaje ustawiona flaga przerwania Compare Match i procesor przechodzi do obsługi funkcji tego przerwania. Jednocześnie licznik TCNT2 zostaje wyzerowany i zaczyna liczyć od początku.
Po wejściu do funkcji obsługi przerwania program przejdzie od początku funkcji do jej końca. A nie co przerwanie jedna instrukcja.
Jak to będzie wyglądało w przypadku obsługi przycisku? Jeśli przycisk jest wciśnięty to w trakcie pierwszego przerwania wykona się ten fragment kodu
Po puszczeniu przycisku przez 255 przerwań będzie się wykonywać ten fragment
I przez ten czas (około 1s) pierwszy if a tym samym przycisk będą nieaktywne.
Tak jak pisałem wcześniej obsługę przycisku można zrobić w przerwaniu ale nie tym sposobem.
