Teraz jest 18 wrz 2026, o 02:07
PostNapisane: 7 lis 2015, o 00:26
Dołączył(a): 07 lis 2015
Ech dziś zacząłem się bawić z moim pierwszym mikrokontrolerem.. Tak tak już zdążyłem go zablokować :D, jak ? Przez przypadek ustawiłem cały port c na wyjście, gdzie reset współdzieli z PC6. Więc moje pytanie brzmi, jak mogę odblokować moją atmega8 ?
PostNapisane: 7 lis 2015, o 00:54
Dołączył(a): 26 mar 2014
Samo ustawienie portu nie zablokuje ci procka.
Działanie pinu RESET można zmienić tylko i wyłącznie przez zmianę Fuse-bitów.
Napisz konkretnie co robiłeś pokaż jakiś schemat lub chociaż zdjęcie jak masz go podłączonego a wtedy będzie można coś pomóc.
Dla czego myślisz, że go zablokowałeś?
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 7 lis 2015, o 01:10
DDRC |= (1<<PINC);
Uważam tak ponieważ próba weryfikacji zapisanego programu przez mkavrcalculator kończy się błędem, a sam procek nie reaguje na nowy program
PostNapisane: 7 lis 2015, o 04:22
cytat z PDF od atMegi8
"• RESET – Port C, Bit 6
RESET, Reset pin: When the RSTDISBL Fuse is programmed, this pin functions as a normal I/O
pin
, and the part will have to rely on Power-on Reset and Brown-out Reset as its reset sources.
When the RSTDISBL Fuse is unprogrammed, the reset circuitry is connected to the pin, and the
pin can not be used as an I/O pin.
If PC6 is used as a reset pin, DDC6, PORTC6 and PINC6 will all read 0."
Czy używasz do programowania MkAvrCalculatora?
Jaki masz programator?
Potrzeba więcej wiedzieć aby ci pomóc.
Jeśli działasz na płytce stykowej to bardzo prawdopodobne, że coś nie łączy, brak jakiegoś rezystora podciągającego pin reset do vcc
jakbyś pokazał schemat według którego podłączałeś procka to można by coś podpowiedzieć.
Słuchaj pisząc sam program nie ma możliwości "zablokowania" procka.
Sytuacje takie się zdarzają kiedy podczas jego programowania zmienisz Bity konfiguracyjne tzw. FUSE-BIT
PostNapisane: 7 lis 2015, o 08:05
To źle uważasz .... robisz jakiś typowy błąd początkującego, zgaduję że na stykówce działasz ... i to zapewne początek twoich problemów - a nie żadne tam zablokowanie procka i to jeszcze programowo ;) .... programowo NIE DA SIĘ TEGO zrobić chociaż nie wiem jakbyś chciał. Zresztą pisze ci o tym kolega wyżej DOKŁADNIE ... i słusznie odsyła do noty PDF
