Teraz jest 1 lut 2025, o 21:59
 Tytuł: Pady w eagle
PostNapisane: 6 lis 2015, o 21:54
Dołączył(a): 19 cze 2014
Cześć, naszła potrzeba na zrobienie biblioteki dla złącza z rastrem 1.25mm więc ok, zrobiłem bez problemu, ale jest jedno ale ;) . Mianowicie w edytorze bibliotek wygląda to tak:
Pad jest średnicy 0.8mm i wielkości 1.016mm więc jest to optymalne i są odpowiednie odstępy. Jednak po dodaniu elementu już do schematu wygląda to tak:
Jak widać pady się samoistnie powiększyły :? . Oczywiście to się do niczego nie nadaje :P . Wie ktoś może jak zrobić aby te pady miały taką wielkość z jaką je stworzyłem? Dodam, że tylko przy tak małych padach są one zwiększane, np przy wielkości auto jest ona nie skalowana. I jakby co pracuję na eagle 6.6.0 :P .
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 6 lis 2015, o 23:32
OK, metodą prób i błędów doszedłem dla czego tak jest. Z tego co wyczytałem nie tylko ja miałem takie problemy więc oto rozwiązanie:
Trzeba wejść w: Edit->Design Rules->zakładkę Restring -> i w polach Pads wpisać 0. Można też we wszystkich wpisać zero, aby nie powiększało też padów SMD i przelotek.
PostNapisane: 6 lis 2015, o 23:43
Można też wybrać opcję change albo change group i albo pojedynczym albo wszystkim padom zmieniać swobodnie parametry takie jak diameter czy drill ...... To nie są żadne problemy - to jest normalna edycja i przygotowywanie bibliotek w eaglu.
PostNapisane: 7 lis 2015, o 00:03
Tak i właśnie tak zrobiłem bibliotekę, ustawiłem te parametry dobrze, otwór o fi jakiej chcę i miedź dookoła też dobrej wielkości. Problem jest przy użyciu elementu w projekcie, wtedy parametry w zakładce Restring uznają, że pad jest za mały i go powiększają automatycznie. A przynajmniej tak jest u mnie :roll:
