Teraz jest 8 sie 2026, o 11:46
PostNapisane: 6 lis 2015, o 22:18
Dołączył(a): 18 lut 2015
Witam serdecznie! Jako że jestem początkującym mam problem z komunikacją przez rs232 mikrokontrolera z modułem atnelowskim wifi232. Oczywiście hex z bls wgrany - w mkbootloaderze oczywiście ustawiłem wszystkie parametry zgodne z typem mikrokontrolera i taktowaniem, fusy ustawione (przez mkavrcalculator).
Następnie konfiguracja Wifi232
Komunikacja i wgrywanie wsadu po USB-RS232 przechodzi pomyślnie
I tu miejsce na błąd
Komunikacja modułu wifi z komputerem również jest ok (mam na myśli przez rs232 oraz przez samo wifi). Naprawdę już szukałem rozwiązania w różnych miejscach, oczywiście na początku w filmikach mirka. Możliwe że jest to jakiś banalny błąd którego jakoś nie moge zauważyć ;/ Pomożecie? :)
PostNapisane: 6 lis 2015, o 22:29
Dołączył(a): 01 sty 2014
Widzę, że używasz wersji demo. Ona ma ograniczenia w wielkości wsadu jaki możesz wgrać. Jak duży plik próbujesz załadować?
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 6 lis 2015, o 22:36
Dołączył(a): 05 lut 2014
Ptaszka brakuje przy opcji resetu programowego, chyba że wciskasz reset ręcznie.
PostNapisane: 6 lis 2015, o 22:39
tzn był to plik hex z bootloadera, miał dużo mniej niż maksymalna wielkość pliku. Chyba nie chodzi o wersje demo, bo nawet gdy klikam przycisk INFO pokazuje mi to co wstawiłem na ostatnim zdjęciu - "Missing response from MCU - Time OUT !!!"
Resetowałem również ręcznie i z ptaszkiem.
PostNapisane: 6 lis 2015, o 22:42
Miało być UDP SERVER a nie UDP CLIENT
przy wifi nie masz zaznaczonego ptaszka softresetu
PostNapisane: 6 lis 2015, o 23:00
Poprawione, jednak wciąż wyskakuje Missing response from MCU. Nie wiem czy to będzie pomocne ale zauważyłem coś takiego, że gdy mam nieprawidłową transmisje przez USB-Uart (celowo wypięte kable) i zaznaczony ptaszek z SoftResetem to wyskakuje jedynie "Brak odpowiedzi procesora - Time OUT !!! " natomiast gdy przełączam na transmisje przez wifi232, to nawet z załączonym ptaszkiem z softresetem wyskakuje
"Press uC RESET button...
Missing response from MCU - Time OUT !!!".
PostNapisane: 6 lis 2015, o 23:07
jak masz skompilowany BLS ? parametry
sprawdzałeś czy daje się pingować wifi?
sprawdzałeś czy w terminalu przylatuje np AT+RST?
Masz świeżo ściągniętą wersję MkBootloadera ?
No przecież tyle rzeczy można potestować - żeby dojść gdzie robisz błąd
PostNapisane: 6 lis 2015, o 23:57
Panie Mirku - prosze ode mnie (świeżo wyciśnięty)
Sukces! UDP Server a nie Client. Dziękuję bardzo za pomoc, oraz z tego miejsca chciałbym pozdrowić mame, tate, babcie :)
