Teraz jest 5 cze 2026, o 02:39
PostNapisane: 6 lis 2015, o 15:46
multitask napisał(a):
Ps. zamierzam zakupić pełną wersję programu
To co opisujesz można spokojnie zrobić i pobawić się na wersji demo b4a
tylko czy te dwa miesiące aktualizacji to nie jest błąd w opisie?
Jaki znowu błąd - toż masz dwie wersje różniące się ceną:
STANDARD
https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Basic4A ... andard/120
tu masz w cenie tylko dwa miesiące aktualizacji (jeśli się akurat pojawią w ciągu dwóch miesięcy od zakupu) - co w tym dziwnego ? bo nie rozumiem ? Pomimo, to że to nie są warunki Atnel tylko firmy Anywheresoftware
ENTERPRISE
https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Basic4A ... rprise/121
tu masz w cenie aż dwa LATA! aktualizacji (jeśli się akurat pojawią w ciągu dwóch lat od zakupu)
PostNapisane: 6 lis 2015, o 15:56
Dołączył(a): 19 lip 2013
Moze niedokładnie ,ale podpowiem jakbym ja to zrobił.
Robisz edittext jak klikniesz to wprowadzasz text ,przyciskasz przycisk zapisz i ten text przypisujesz do zmiennej string.
Jak włączasz aplikacje to wyświetlasz ta zmienna string .
Jak to zrobić znajdziesz w poradniku o terminalu.
PostNapisane: 6 lis 2015, o 16:09
czy masz w planach ksążkę do B4A (jakaś biblia lub coś w tym rodzaju)
eee tam - wystarczy kilka poradników wideo .... wszystko będzie .... tylko na spokojnie
a zapis string do pliku jest prosty jak drut
język basic4gl
trudne ?
a odczyt... ? jeszcze prostszy
język basic4gl
to wsio
PostNapisane: 6 lis 2015, o 17:57
Jakas zmienna tez można tak zapisać np: int,czy tylko string?
Ja każdy parę razy oglądałem:) Najlepiej wszystkie obejrzeć żeby od początku kumać o co chodzi.
Tak krótko
język basic4gl
Tu wyświetlisz to co wpisałeś wcześniej Jak klikniesz na to to możesz edytować .Zapisujesz jak Mirek napisał wcześniej .Następnie jak klikniesz na edittext to odczujesz i wyświetlasz.
PostNapisane: 6 sty 2017, o 01:07
Dołączył(a): 01 lut 2016
Z poprzednich postów nie wszystko rozumiałem więc poniżej przedstawiam swoją wariację na ten temat.
Potrzebowałem procedury która umożliwiałaby wprowadzenie nr. telefonu i jego zapamiętanie przez program.
Numer ten po tej operacji zapisu ma się wyświetlać w polu wprowadzenia oraz na labelu "wynik", poza tym ma być możliwość wykorzystania go jako zmiennej w innych częściach programu.
Musiałem w "Sub Globals" powołać kilka zmiennych: Od2, Od1, wynik,A1,EdNtelefonu.
W "Activity Resume" umieściłem procedurę odczytu zapisanego nr.tel. dzięki temu mam zawsze zmienną z aktualnymi danymi które wykorzystuję w innych częściach programu.
język basic4gl
W tym miejscu jest realizowana procedura zapisu danych do pamięci telefonu pod nazwą "Od1"
język basic4gl
Pewnie mój kod ma wiele do życzenia, ale spełnia swoją funkcję i jest punktem wyjściowym do ulepszenia programu.
PostNapisane: 22 sty 2017, o 20:20
Tak to prawda, tematu baz danych jeszcze nie znam.
Poza tym w trakcie testów wyszło na jaw że po nowej instalacji programu wywala błąd.
Umieszczając instrukcję odczytu w "Activity_Resume" spowodowałem że program próbuje odczytać plik którego tam nie ma.
Poradziłem sobie dodając w "Activity_Create" następującą instrukcje:
język basic4gl
