Teraz jest 29 lip 2026, o 17:35
PostNapisane: 5 lis 2015, o 22:25
Dołączył(a): 05 gru 2013
Majstrowałem sobie dzisiaj przy bibliotece z GB od obsługi uarta z callbackami. Wszystko ładnie chodziło ale coś musiałem poknocić i biblioteka zaczęła się wieszać na funkcji UART_PUTS. Starałem się znaleźć przyczynę problemu ale doszedłem jedynie do tego, że wiesza się ona w funkcji UART_PUTC a dokładnie w pętli która sprawdza czy bufor nie jest przepełniony. Najdziwniejsze jest to, że fukncja UART_PUTC działa normalnie ale jak dodam gdziekolwiek w kodzie UART_PUTS to cały program napisany się zawiesza.
uart.c
TFT 4.3" + ATB GLCD TFT
PostNapisane: 5 lis 2015, o 23:08
Dołączył(a): 29 lip 2014
Wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej coś zepsułeś w funkcji ISR(USART_URDE_vect), bo ona oblicza na nowo indeks "ogona węża" i dlatego możesz wysłać tylko 1 znak przez UART. Funkcji uart_puts(char *s) nie zepsułeś, zresztą za bardzo nie ma co w niej popsuć ;-).
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 6 lis 2015, o 15:37
Dołączył(a): 05 lut 2014
A krótsze teksty idą? Jak masz bufor nadawczy 32 bajty to ten konkretny tekst z twojego main.c jest za długi.
PostNapisane: 6 lis 2015, o 16:07
Może coś spierniczyłem przy inicializacji. Proszę o sprawdzenie czy dobre rejestry powpisywałem.
Wektory:
Z tego co mi się wydaje to ten ciąg znaków powinien się poprawnie wyświetlić. Najwyżej było by chwilowe oczekiwanie w pętli na zwolnienie się bufora
PostNapisane: 6 lis 2015, o 17:54
Oczywiście sprawdziłeś, czy wyświetli się krótszy tekst? Ja nie mam jak tego teraz sprawdzić, ale może za długim tekstem nadpisujesz '\0' na końcu stringa.
A może coś masz dopisane po "else" tam gdzie jest obsługa błędu przepełnienia bufora.
PostNapisane: 6 lis 2015, o 18:25
A nie powinno być:
PostNapisane: 6 lis 2015, o 22:02
ehh faktycznie. Szkoda słów
