Teraz jest 9 sie 2026, o 05:18
PostNapisane: 15 paź 2015, o 20:03
Dołączył(a): 03 sie 2015
Drodzy forumowicze,
tytułem wstępu: robię właśnie swój pierwszy projekt w eagle'u oraz przede mną zadanie zaprojektowania pierwszej w życiu płytki drukowanej. Urządzenie to ściemniacz z bluebooka z dołożonym przekaźnikiem(aby możliwe było również przełączanie światła zwykłym włącznikiem na ścianie), obsługą pilota oraz modułem bluetooth. Bardzo proszę o sprawdzenie poprawności mojego schematu, szczególnie części z przekaźnikiem i bluetoothem. Oraz standardowo mam parę pytań: czy prowadząc ścieżki z napięciem 230v na płytce powinienem robić jakieś większe zabezpieczenia, używać innych metod niż normalnie? Jak wpłynie na zakłócenia sterowanie przekaźnikiem z 5V?
Z góry dziękuję za każdą pomoc ;)
[ a ja jeszcze raz przypomnę - zobacz jak się wstawia fotki i miniaturki topic44.html - mirekk36 ]
Ostatnio edytowano 15 paź 2015, o 20:50 przez mieszko, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 15 paź 2015, o 20:28
Popraw wstawienie obrazka edytując post zgodnie z tym opisem:
Fotki na FORUM !!!
Schemat jest w porządku. Ścieżki 230V musisz trzymać z dala od reszty układu. Odstęp 8mm będzie ok. Pomiędzy L i N trzymaj odstęp 2mm.
Zasilanie przekaźnika, procesora i bluetooth podłącz do jednego punktu na wejściu. Zasada jest taka, żeby nie prowadzić jednej ścieżki przez całą płytkę i z niej po kolei zasilać odbiorniki, ale prowadzić osobną ścieżkę do tych obwodów. Dotyczy to zwłaszcza odbiorników, które pobierają większą moc. Ścieżki zasilania powinny być możliwie szerokie.
PostNapisane: 19 paź 2015, o 09:07
Dołączył(a): 02 gru 2014
Może to przesada ale ja zawszy gdy stosuje jakąkolwiek transmisję to zawsze daję kwarc na procka.
PostNapisane: 6 lis 2015, o 14:06
Odgrzewam temat. Po zlutowaniu całości tak jak na schemacie mam problem z przekaźnikiem. Po włączeniu zasilania jest cały czas włączony. Ustawienie stanu niskiego na bazie nic nie zmienia. Gdzie może leżeć problem? Rezystor na bazie to 2,2k, przekaźnik HF3FF na 5V, dioda to 1N4007, a tranzystor to BF199.
PostNapisane: 6 lis 2015, o 14:14
No panie toś niezły tranzystor dobrał .... prąd kolektora 50 mA - pewnie już dawno jest sfajczony i ma przebicie
PostNapisane: 6 lis 2015, o 15:07
Ale wtopa :oops:. Czy wymiana tranzystora na BC547 wystarczy, czy powinienem też zwiększyć rezystor na bazie?
PostNapisane: 6 lis 2015, o 15:18
Panie:
1. sprawdź ile prądu może pobierać cewka twojego przekaźnika - masz to w PDF przekaźnika
2. dobierz tranzystor którego prąd kolektora wytrzyma taki prąd, czyli żeby jeszcze był zapas. Jeśli (strzelam) cewka bierze 70 mA to wypadałoby dać tranzystor z prądem kolektora co najmniej 100 mA
(tak się to robi)
3. rezystor bazy można obliczyć i reguluje on prąd bazy a dzięki wzmocnieniu Beta jakie ma tranzystor można wyliczyć jaki będzie prąd kolektora. Nie mniej jednak jeśli ma pracować jako klucz - taki typowy tranzystorek z serii BC ze wzmocnieniem C zwykle, to rezystor 2,2K spokojnie wystarczy
PostNapisane: 6 lis 2015, o 16:37
Po wymianie tranzystora wszystko śmiga :D
Bardzo dziękuję za pomoc.
