Teraz jest 19 wrz 2026, o 05:21
PostNapisane: 6 lis 2015, o 11:53
Dołączył(a): 23 sty 2014
Witam, mam pytanie, otóż mam taki fragment programu:
Napotkałem dziwny problem. Dopóki tablica tab_flash nie była deklarowana w pamięci flash tzn. nie dopisywałem przy definicji: PROGMEM wszystko działało zgodnie z oczekiwaniami. Kiedy dopisałem tab_flash[4] PROGMEM funkcja przestała działać... Wiecie może jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy?
PostNapisane: 6 lis 2015, o 12:17
Dołączył(a): 10 lip 2015
Zainkludowałeś pgmspace.h?
PostNapisane: 6 lis 2015, o 12:21
Dołączył(a): 25 lut 2015
No i musi to być tablica zadeklarowana jako const...
PostNapisane: 6 lis 2015, o 19:08
oczywiście, żadnych błędów w programie nie było
squeez napisał(a):
A jak się odczytuje z FLASH? przecież nie bezpośrednio tylko przez odpowiednie funkcję prawda.
Poza tym po co wymyślać koło od nowa? przecież jest strcat_PF()
O widzisz tego nie wiedziałem :) dzięki ;)
PostNapisane: 6 lis 2015, o 19:45
Dołączył(a): 22 gru 2013
Do porównania łańcuchów to raczej strcmp_PF()
niż, strcat_PF().
