Teraz jest 2 lip 2026, o 10:21
PostNapisane: 4 lis 2015, o 21:36
Dołączył(a): 19 sie 2014
Witam chce zrobić prosty rejestrator danych na karcie SD. Całość ma być zasilana z baterii i tu pytanie jak maksymalnie ograniczyć zapotrzebowanie na prąd. Atmega + pcf8583 + kartaSD + 1 dioda + 3 * pomiar adc.
ustawienie trybu POWER-DOWN
Atmege wybudza rtc na INT0
Procedura obsługi przerwania INT 0
I reszta programu:
Całość działa jeśli odczyt nadych z rtc jest pominięty czyli pytanie brzmi jak po wybudzeniu procesora odczytać dane z I2C?
Proszę o pomoc i wyrozumiałość
PostNapisane: 5 lis 2015, o 17:47
Dołączył(a): 29 maja 2013
A prędkość TWI ustawiasz?
Podpis...
PostNapisane: 5 lis 2015, o 18:59
Dołączył(a): 29 mar 2012
A czy funkcja sleep_mode() nie powinna być wywoływana tylko po wykonaniu przez procek zadania(odczytaniu czasu i zapisaniu do pliku)? Z Twojego kodu wynika, że tą funkcję wykonujesz w każdym obiegu pętli głównej. :o
PP
PostNapisane: 5 lis 2015, o 20:07
Znalazłem rozwiązanie trzeba dodać:
Przed odczytem danych z RTC.
