Teraz jest 6 paź 2026, o 17:12
 Tytuł: Proste pytanie
PostNapisane: 2 lis 2015, o 17:22
Dołączył(a): 16 wrz 2014
Mam proste pytanie do ludzi z praktyka, czy podlaczona Atmega32 do zasilania z podpietym odpowiednim rezonatorem generuje przebieg na nim czy jest cisza, mowa jest u mikrokontrolerze bez wpisanego programu.
PostNapisane: 2 lis 2015, o 17:39
Dołączył(a): 19 cze 2014
Jeżeli dobrze rozumiem, to jak podepniesz w takim układzie oscyloskop pod kwarc to powinieneś widzieć przebieg, czyli powinna być sinusoida na pinie 12 i 13.
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 2 lis 2015, o 17:47
Dołączył(a): 18 kwi 2015
Zgadzam się z Panem leonos2000 ;-).
Pomagać i prosić o pomoc ;-)
PostNapisane: 2 lis 2015, o 20:12
Dołączył(a): 06 gru 2014
Na kwarcu cały czas są oscylacje. Procek działa też wtedy, kiedy nie wykonuje żadnego programu i przez to tak się dzieje ;)
"Prosta droga najlepsza" - Demokryt
PostNapisane: 2 lis 2015, o 21:26
Dołączył(a): 11 mar 2014
Tak się "dziwnie" ;) składa, że mnemonik asemblera NOP ma opcode o wartości 0x00 0x00 :)
Czy jak masz pustą pamięć to nie jest ona pusta, tylko wypełnione instrukcjami NOP :D
Robert
PostNapisane: 4 lis 2015, o 14:28
Nie jestem zoltodziobem w elektronice ale w mikroprocesorach tak i podpowiem dla ciekawosci gdy Atmega 32 ma podane +5V na pin 30 i 10 a mase na 11 i 31 podpiety jest kwarc 11.05MHz na piny 12 i 13 i z tych pinow sa kondensatory 22pF na mase brak oscylacji kompletna cisza... nie sadze zebym mial uszkodzony scalak musi byc inna przyczyna i dlatego pytalem czy trzeba wrzucic jakis program lub jakos inaczej zainicjowac ten przeboeg, ciekawy jestem prawdy. Ciekawe co o tym sadzi mirekk36...
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 4 lis 2015, o 14:44
Dołączył(a): 09 gru 2014
Fabrycznie procek ustawiony jest na taktowanie wewnętrznym oscylatorem RC 1MHz.
Aby zaczął pracować z kwarcem trzeba przestawić tzw fusebity (populrnie nazywane fusami) na zewnętrzne taktowanie oraz bit CKOPT dla kwarcu 8 do 16MHz. Możesz to zrobić programem mkAVRCalculator lub nawet uruchamiając avrdude z odpowiednimi parametrami wprost z konsoli:
avrdude -p atmega32 -c usbasp -P usb -V -u -U lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0xC9:m
(Parametry dla programatora USBASP i atmega32)
Dopiero po tym zabiegu zacznie działać tak jak tego oczekujesz.
PostNapisane: 4 lis 2015, o 16:50
1. ustaw odpowiednio fusebity
2. w programie ustaw włąściwe taktowanie dla programu
dlaczego niema oscylacji .... jeśli się spodziewasz jakichkolwiek oscylacji na kwarcu gdy nie ustawiłeś wejścia dla niego to nic tam nie będzie
gdyż dla procka niema znaczenia czy tam jest czy nie jeśli jest ustawiony na wewnętrzny oscylator RC
puki co nie wiem jak ci pomóc gdyż szukasz oscyloskopem coś czego nie zgubiłeś :)
zrób to co ci piszemy ustaw fusy na zewnętrzny kwarc w zakresie 8-16Mhz i dopiero sprawdzaj :P)
PostNapisane: 4 lis 2015, o 17:21
dziekuje Wam koledzy bardzo brzmi rozsadnie jak tylko bede mial programator to tak zrobie jak mowicie.
PostNapisane: 4 lis 2015, o 17:24
to nie brzmi rozsądnie kolego , takie są fakty .,
do puki procek nie będzie wiedział że chcesz używać kwarcu , to każdy jaki podepniesz będzie traktowany jak powietrze :)
PostNapisane: 4 lis 2015, o 22:27
przy podlaczonym obwodzie RC 22pF i 2.2k Jak w zestawie uruchomieniowym ATB konstrukcji mirkka36 na pinie 13 tylko stan wysoki... no nic jak bede mial wreszcie jakis programator pobawie sie tymi fusami i zobacze o co chodzi.
