Teraz jest 24 wrz 2026, o 01:00
PostNapisane: 3 lis 2015, o 21:16
Dołączył(a): 07 sty 2014
Przekonwerterowałem dwie zmienne liczbowe na stringi a następnie je połączyłem jak na poniższym kodzie.
Wszystko przebiegło pomyślnie ale czuję że zapędziłem się w kozi róg. Zastanawiam się w jaki sposób teraz mogę je z powrotem rozdzielić. Potrzebuję miedzy nimi przecinka??
PostNapisane: 3 lis 2015, o 21:28
Dołączył(a): 11 mar 2014
A nie możesz dodać przecinka przy łączeniu?
Jak łączysz stringi o zmiennej długości bez użycia separatora, to ciężko potem znaleźć miejsce gdzie powinno być podzielone.
Czy liczba 12345678 to połączony 1234 i 5678 czy może 12345 i 678 lub 123 i 45678?
Robert
PostNapisane: 3 lis 2015, o 21:34
Właśnie sobie to uświadomiłem gdy je połączyłem.
W jaki sposób można wstawić ten przecinek?
Ostatnio edytowano 4 lis 2015, o 07:43 przez tomson5, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 3 lis 2015, o 22:39
Możesz zrobić poprzez:
- połączenie pierwszej wartości za pomocą funkcji strcat() ze stringiem zawierającym ","
- zamieniając ostatni znak pierwszego stringa s[x] o wartości 0 na separator s[x] = ',' i dodając znak końca s[x+1] = 0 (musisz sprawdzić jaką masz długość stringa poprzez strlen() by znać x)
Robert
PostNapisane: 4 lis 2015, o 07:46
Dzięki już mam te stringi z przecinkiem. Muszę tylko sprawdzić czy wszystko działa w pełnym zakresie zmiennych.
Jak teraz zabrać się za ich poprawne rozdzielenie?
PostNapisane: 4 lis 2015, o 09:17
Dołączył(a): 19 kwi 2013
Znajdujesz pozycję (index) przecinka w wynikowym stringu
http://www.cplusplus.com/reference/cstring/strchr/
http://stackoverflow.com/questions/3217 ... n-a-string
Kiedy ją masz, łatwo skopiować z wynikowego stringa pierwszą część (od początku do indeksu) i drugą (od indeksu to końca).
PostNapisane: 5 lis 2015, o 19:03
Poradziłem sobie z kopiowaniem do "przecinka"
Nie wiem natomiast jak skopiować dane od przecinka.
Jakieś sugestie??
PostNapisane: 5 lis 2015, o 20:08
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 12:12 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lis 2015, o 20:42
Dziękuję bardzo. Operacja się udała pacjent podzielony ;)
