Teraz jest 31 sie 2026, o 09:10
PostNapisane: 3 lis 2015, o 19:49
Dołączył(a): 04 wrz 2015
Korzystam z biblioteki Mirka do obsługi zegara DS3231. Ponieważ muszę wyświetlać godzinę w kilku miejscach, postanowiłem zrobić funkcje tworzące gotowe łańcuchy znakowe, osobne dla daty, godziny i temperatury. Wyglądają np tak:
Następnie takie stringi wykorzystuję do wyświetlania danych na terminalu, lcd i generalnie wszędzie, gdzie mogę użyć funkcji wyświetlających łańcuchy.
Dopóki te funkcje znajdowały się w plikach "biblioteki" czyli tam, gdzie pozostałe funkcje dla DS3231, to wszystko działało. Ale ponieważ używam też innych czujników i dla wszystkich potrzebowałem zrobić takie funkcje tworzące stringi, postanowiłem przerzucić te funkcje do jednego pliku common.c (a do common.h deklaracje), żeby nie rozbudowywać bibliotek poszczególnych czujników. Niestety przy kompilacji wywala mi błąd:
Error 5 unknown type name 'TTEMP' common.h
Domyślam się, że w pliku common.h, gdzie jest deklaracja funkcji, nie jest znany typ TTEMP, ale to jest plik nagłówkowy, dołączany do common.c, do którego dołączony jest również ds3231.h, a w nim przecież zdefiniowany jest ten typ.
Nie wiem jak z tego wybrnąć - chyba trochę zamieszałem. Proszę o pomoc.
PostNapisane: 3 lis 2015, o 19:55
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zobacz:
http://forum.atnel.pl/topic13426.html
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Kolejność dołączania???
Grzegorz...
PostNapisane: 3 lis 2015, o 20:09
anshar napisał(a):
To będzie dobry trop - zaraz sprawdzę.
Trochę z tym kombinowałem, ale też jeszcze sprawdzę.
PostNapisane: 3 lis 2015, o 20:23
Dołączył(a): 05 lut 2014
Do pliku *.h też można zainkludować plik *.h. Do common.h zainkluduj DS3231.h.
PostNapisane: 3 lis 2015, o 20:32
To załatwia problem w 100%, ale czy jest zgodne ze sztuką czy to tylko doraźne rozwiązanie?
PostNapisane: 3 lis 2015, o 20:40
Ostatnio widziałem w jakimś poradniku Mirka, że trzeba było dołączyć zdajsie pgmspace.h, więc własną chyba też.
PostNapisane: 3 lis 2015, o 21:11
Ale to jest w sumie ciekawostka dla mnie. Dołączyłem w common.h plik ds3231.h, na samym początku common.c dołączyłem common.h, a jednak jak z common.c usunę ds3231.h, to wali błędami. Myślałem, że pliki nagłówkowe wstawiane są "na żywca".
PostNapisane: 22 lis 2015, o 18:02
Musisz chyba poczytać o samym "Cy" i preprocesorze :)
Grzegorz...
