Teraz jest 5 paź 2026, o 07:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 13:09
Dołączył(a): 17 lip 2012
@Malutki_27 żadnej diody jak dotąd nie spaliłem i każda działa. Natomiast wyświetlacz jest nówką, która nigdy nie była do niczego podłączana. Mam 3 takie wyświetlacze więc po prostu sprawdziłem na innym jak świeci podłączony bez niczego do baterii 3,3V. Działa do dziś.
@worner Tak, jest ustawiony stan wysoki. Program jest taki sam jak do zapalania zwykłej diody więc nie ma możliwości popełnienia błędu.
Według mnie problem leży przy tranzystorach sterujących, a dokładnie przy opornikach, które je załączają. Tylko kto mi to sprawdzi ? ;)
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 13:43
Dołączył(a): 14 lut 2012
Ohh juz się tak nie nerwicuj ;) To była tylko sugestia :) spowodowana gadką szmatką na Chat'cie 30 sierpnia tak mniejwięcej od 15:45 ;)
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 13:48
Dołączył(a): 24 sty 2012
Ale Ty masz pamięć... czy notatki prowadzisz jak prawnicy :?:
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 13:52
Eee, jestem spokojny ;) Natomiast denerwuje mnie ten wyświetlacz, bo nie wiadomo o co mu chodzi ;). Każdy pisze, że rezystory do segmentów powinny być w okolicach 300 omów natomiast Mirek doradził mi zainstalować 100 omów, ostatecznie na płytce mam 120 i lipa. Chętnie poznał bym jego zdanie nt tego problemu z racji posiadania dużo większego doświadczenia niż ja.
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 14:26
Niestety nie jestem w stanie prześledzić całego tematu - za dużo - więc musiałbyś jakoś w 2-3 zdaniach opisać swój problem....
Natomiast stosowanie rezystorów 300R i wyższych do katod jest o tyle nieuzasadnione że przecież z tego co się orientuję to jest tu stosowane multipleksowanie. To tak jakbyś dał diodę LED przez PWM ;) zatem nawet jeśli obliczysz rezystor do pracy statycznej i wyjdzie ci np 300R to przy multipleksowaniu, średni prąd się mocno zmniejszy i dlatego stosuje się odpowiednio mniejsze rezystory , nawet kilkadziesiąt R .... ale może być też tak że i program jest źle napisany wtedy rezystory za dużo nie pomogą....
Króciutko więc podsumuj swoje walki, czyli pokaż w poście poniżej dokładny schemat połączenia i twój kod odpowiedzialny za multipleksowanie, to wtedy jeśli będę miał wszystko pod ręką to postaram się rzucić okiem.
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 15:17
@MirkoT dobra pamięć + archiwum, czasami czyni cuda ;)
Co prawda na tym się nie znam , ale uważam że opornik 62k między pinem a baza tranzystora to chyba mocno za dużo, bo tak jak sobie przeglądam różne schematy to ta wartość oscyluje gdzieś w granicach 1,5k
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 15:41
Dołączył(a): 22 gru 2011
Rzeczywiście rezystor Bazy 60k może być zbyt duży. Wstaw najpierw 10k. Prąd sterujący powinien zostać ograniczony do mniej więcej 120uA. I to już powinno całkowicie wysterować darlingtona.
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 15:49
O nie nie - wprawdzie nie czytałem wcześniej ;) ale nawet 10K jako rezystor w bazie tranzystora to wprost MASAKRA będzie.
Można zacząć właśnie jak wyżej pisał kolega Malutki od 1,5K ew 2,2K albo i 1K
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 16:57
Streszczając schemat wygląda tak: http://fotozrzut.pl/zdjecia/1f56661fb1.png Rezystory sterujące tranzystorami BC517 to R8= 20K R7=62K. Brak różnicy w jasności między segmentami. Anody podłączone są do uC poprzez rezystory 120 omów. Program, którym sprawdzam jest niemal identyczny do tego z książki o mruganiu diodą strona chyba 174 z tym jedyna poprawka to zmiana portu.
Powiedz Mirku jak liczysz wartość tych rezystorów, że wychodzi Ci około około 1K ? Jakie wzmocnienie tranzystora przyjąłeś ?
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 17:12
eeeeh no teraz widzę że na schemacie są tranzystory w układzie darlingtona ;) więc nie dziwota że rezystor na bazę powinien być większy - tylko zastanawiam się po co tak utrudniać sobie życie i dawać tu tranzystory darlingtona ??? Zwykłe NPN by wystarczyły i wtedy rezystor 2,2K ew 1,5K w zupełności by wystarczył.....
Poza tym to wspólna katoda a nie anoda :( .... ok rezystory na anodach daj 56R albo i mniejsze np 47R albo nawet 22R ;) .... a jakby miało ci się coś zepsuć i się obawiasz to zwrócę ci koszta w postaci nowych części ;)
A co do tego że program prawie taki jak w książce to przykro mi ale ja nie umiem sobie wyobrażać - podaj tu kompletny kod inicjalizacji przerwania, F_CPU , czy na pewno fusy dobrze ustawiłeś? no i kod przerwania .... inaczej moja stara głowica tego nie przetrawi rozumiesz ? ;)
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 17:41
Poza tym to wspólna katoda a nie anoda .... ok rezystory na anodach daj 56R albo i mniejsze np 47R albo nawet 22R .... a jakby miało ci się coś zepsuć i się obawiasz to zwrócę ci koszta w postaci nowych części
Tak wspólna katoda. Co do zwrotu kosztów w razie uszkodzenia to zaimponowałeś mi tym :) Niewielu ludzi stać na takie czyny ;) Jednak nie boje się podmiany rezystorów natomiast jestem ciekaw obliczeń :D Dlaczego akurat takie a nie inne rezystory, oraz jakie rezystory powinny być dopasowane do BC517.
Wracając do kodu, to jak na razie nie mam żadnego multipleksowania, jedynie co to zaświecam np segment A,B,C,D,E itd. i sprawdzam sobie jak mocno świeci czyli tylko ustawiam stan wysoki na odpowiednią nóżkę uC. Zapalam tylko 1 diodę z 8 na wyświetlaczu
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 19:01
@Antystatyczny Mam podobne obawy, już teraz idzie 27,5mA na anodę, a mimo to nie świeci jak powinna.
Ale właśnie Antystatyczny pisze bardzo dobrze - ja wyżej też napisałem że wartości 1K - 2K podawałem dla zwykłych tranzystorów a nie darlingtonów.
Poza tym dopiero teraz autor pisze że robi coś statycznie - czyli także żadnych rezystorów 22R
tak czy inaczej sorki ale się wyłączam - bo jak pisałem mam czas żeby pomóc ale jak ktoś coś konkretnie robi i napisze. A nie raz że multipleksowanie i że kod jak z książki a za chwilę że statycznie ;) ... nie nie - tak to ten wątek będzie się ciągnął jeszcze z 5 lat.
Jak już się kolega autor na coś zdecyduje to wtedy proszę dać znać
a po drugie to wychodzi zawsze to samo - najpierw warto zrobić sobie prototyp i przećwiczyć wszystko nawet na jakiejś stykówce jeśli nie na zestawie uruchomieniowym - a potem dopiero zabierać się za robienie własnych układów - bo inaczej to można stracić kupę kasy ;) ale ja oczywiście wycofuję swoje obietnice o zwrocie części - jeśli tu jest takie totalne zamieszanie z pomysłami autora ....
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 19:09
A co zrobić żeby wyświetlacz statycznie świecił odpowiednio jasno ? Docelowo wyświetlacz ma być multipleksowany, ale skoro nawet statycznie ledwo świeci to nie widzę sensu brać się za multipleksowanie tylko za zwiększenie jasności.
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 19:12
to zacznij po pierwsze testy i sprawdzanie bez żadnych tranzystorów, tak trudno podłączyć wspólną katodę do GND natomiast jedną z anod przez rezystor do VCC i dobrać ten rezystor ????
przecież ty nie znając zasad może pracy z tranzystorami robisz sobie hardocre na maxa...
Poza tym pokaż notę PDF tego wyświetlacza - czy to nie jest jakiś super np stary szrot ? z czasów PRL'u ? wtedy wszystkie tak świeciły że trzeba było światło zgasić w pokoju żeby coś zobaczyć ;)
Więc upraszczaj sobie życie a nie utrudniaj ...
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 20:42
Dołączył(a): 23 sie 2012
Witam wszystkich na forum.
Podsumowując, jeśli dobrze zrozumiałem, wystawiasz stan wysoki np. na segment A i na bazę tranzystora podłączonego do odpowiadającej mu katody?
Wiem, że to pytanie już było, ale bez obrazy.
1) Jesteś pewien, że tam jest stan wysoki?
2) Jesteś pewien, że dobrze wlutowałeś tranzystor? Mam na myśli zamianę nóżek.
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 20:54
grg00 --> autor nie ma co się obrażać, widać że dopiero mocno z tym początkuje więc tak na prawdę to bardzo cenne i pomocne pytania zadajesz. Jeśli więc sprawdzi najpierw w ogóle bez tranzystora jasność świecenia segmentu tak jak pisałem wyżej, to później właśnie powinien dobrze przyjrzeć się tym twoim pytaniom. Popieram.
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 21:16
Zacznę od tego, że nie obrażam się i jak najbardziej wysłucham każdej propozycji.
Co do programu jestem święcie przekonany, że działa dobrze i jest ustawiony stan wysoki. Przy przekaźniku(12V,cewka 400 omów) też mam BC517 i rezystor 62K i działa bardzo dobrze. Dokumentacja wyświetlacza http://www.yetda.com/file/60-73-Dual--056-056.pdf model D-5625ASK11 Nie jest to zabytek z PRL tylko wyświetlacz zakupiony rok temu.
Co do rezystorów to już przeliczałem je kilkakrotnie i wiem jakie wartości otrzymuje. Dla anod jest to 27mA ,natomiast dla tranzystorów Ic= 2,13A. O ile obliczyć chyba umiem to nie potrafię zinterpretować jak zachowuje się tranzystor, którego IcMAX to 400mA a z obliczeń wychodzi, że przy jego wzmocnieniu i dobranym rezystorze potrafi przenieść 2.13A.
Dodam, że tranzystory są zimne więc krzywda się im nie dzieje.
Co do poprawności montażu tranzystorów to również jestem pewien, że jest dobry bo spełniają swoją robotę. Gdy załączę stan wysoki np na segment A i załączę katodę 1 to świeci pierwszy wyświetlacz, gdy załączę tylko drugą katodę to świeci drugi wyświetlacz. Dodam jeszcze, że próbowałem masować katodę ręcznie, efekt minimalnie lepszy ale na dziennym świetle nadal nic nie widać.
Być może nie jestem guru z tranzystorów ale zielonym też nie.
Czy projekt jest jakimś hardcore ? Nie uważam, wręcz przeciwnie to podstawa od, której można zacząć robić coś sensownego.
Czyli reasumując w obecnej konfiguracji te diody powinny świecić jak szalone , a świecą no marnie.
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 21:24
hahahaha "masować ręcznie katodę" ;) podoba mi się
ale ok - jeszcze raz zapytam - resztką sił ;) .... czy możesz jeszcze raz "zmiziać te wyświetlacze ręcznie" ale bez żadnych stanów wysokich i stanów niskich....
bierzesz w łapkę dwa druciki, i jeden rezystor. A następnie podłączasz anodę do ZASILANIA +5V - wprost do zasilacza - oczywiście przez jakiś rezystor np te 120R, natomiast katodę do GND - i powiedz mi wtedy jak świeci ? Poza tym możesz wziąć także miernik w łapki (amperomierz) i dla pewności zmierzyć jaki prąd płynie.
Może uda mi się to z ciebie w końcu wyciągnąć ? ;)
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 21:40
Spokojnie, być może to wygląda tak, że zgrywam cwaniaka czy guru i jeśli tak odbieraliście moje wypowiedzi to przepraszam, że narasta jakieś niepotrzebne napięcie
Wracając do tematu tu sprawdziłem na płytce stykowej jak świeci segment przy 5V i 120 omach. Świeci bardzo jasno, tak jak tego cały czas oczekuje ;). Także coś jest nie tak przy tranzystorach od katod.
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 21:46
Ja bym proponował dać zwykłe tranzystory i po problemie.
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 22:23
Hmm... Masz może woltomierz, żeby pomierzyć napięcia na nogach procesora, anodzie i katodzie segmentu?
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 22:29
2,12V jest na wyjściu z uC w kierunku anod, natomiast na tranzystor idzie 4,95V
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 22:48
Moment, 2,12V jest np. na nodze oznaczonej A? Jakie są napięcia bezpośrednio na kolektorze i bazie tranzystora?
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 22:50
To teraz zrób drugi krok a nie przechodzisz od razu do 14-go ;)
Anoda do VCC przez rezystor 120R
Katoda do kolektora tranzystora a jego emiter do GND.
Do bazy rezystor i druga końcówka rezystora na razie nie do procka tylko do VCC (+5V) - i powiedz jak świeci segment
(przecież z tego wszystkiego ewidentnie wynika że coś totalnie źle robisz / łączysz albo zaraz się okaże że masz inne tranzystory niż w ogóle myślisz) .... Bo skoro segment zasilony normalnie świeci, to przez sam tranzystor też musi....
a te twoje 2,12V na pinie procka na razie zostaw w spokoju - to chyba sam widzisz że to też nie jest stan wysoki.
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 07:35
Ale weź pod uwagę, że w tym układzie tranzystor działa jak klucz a nie jak wzmacniacz. Czyli owszem przy takim prądzie bazy i wzmocnieniu tranzystora wychodzi Ci, że płynie przez niego ponad 2 A, ale... po to przecież masz rezystor w kolektorze. To on ogranicza maksymalny prąd płynący przez tranzystor :!: I właśnie dlatego jest zimny i krzywda mu się nie dzieje, prawda?
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 11:01
Sprawdziłem na płytce stykowej i segment przy rezystorze 30K na bazie BC517 świeci normalnie, zaraz zobaczę jak wygląda to na innych rezystorach.
Edit:
Przy 82K również świeci normalnie.
Edit:2 Wylutowałem jeden tranzystor(sprawdziłem-sprawny) i podłączyłem kabelkiem katodę z masą. Wyświetlacz nadal bardzo słabo świeci.
Edit3:
Reasumując wyświetlacz świeci prawidłowo przy rezystorach anod 120 omów i tranzystorze BC517 z rezystorem(30K,82K). Na płytce wyświetlacz świeci słabo nawet jeśli katoda jest bezpośrednio podłączona do masy.
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 19:28
Strach się przyznać ale miałem byka w programie :mrgreen: Jakoś przeoczyłem błąd przy rejestrach DDR, a najlepsze jest to, że uświadomiłem sobie to podczas naprawy wiatrówki. :lol: Mam nadzieje, że szanowni koledzy nie mają mi za złe tego byka , przecież każdy popełnia jakieś błędy. :) ;)
Dodam jeszcze, że wyświetlacz świeci bardzo mocno. :P
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 19:34
Coś mi się zdaje, że ktoś już wspominał o tym, czy aby na pewno wystawiasz tam jedynkę, bo wygląda to na stan trzeci.
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 20:13
Ale nie postrzeliłeś się z wrażenia :?:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
