Teraz jest 7 sie 2026, o 08:47
PostNapisane: 3 lis 2015, o 10:18
Dołączył(a): 07 wrz 2014
Witam serdecznie,
Mam pewien problem, a konkretnie chodzi mi uruchomienie atmegi np 328 (choć teraz testuje to na atmega644p) aby móc wystawiać napięcie z zakresu 0-15mV.
Jako że Atemega nie posiada DAC to użyłem do tego timera 16-bitowego w trybie 15 (fast PWM) z liczbą 65535 którą ładuje do rejestru OCR1A.
Myślałem że mogę uzyskać w ten sposób podział napięcia od 0-VCC przez 65535 czyli 16 bitów.
Zatem podzieliłem VCC (w moim przypadku 5V) przez 65535.
5 / 65535 = ~0,000076V
Wydawało mi się zatem że ładując liczbę np. 5 do rejestru OCR1B uzyskam 5*0,000076V = 0,00038V, natomiast wartością minimalną jaką w tej chwili jest w stanie mi dać atmega przy wartości 1 w OCR1B to około 43mV czyli dużo za dużo.
Czy to normalne zjawisko i w jaki ewentualnie sposób mógłbym uzyskać taką precyzję z pomocą 16-bit PWM czy nie obejdzie się bez zewnętrznego przetwornika C/A np. 16-bitowego z napięcie referencyjnym 1.2V zewnętrznego źródła odniesienia :?:
Z góry dziękuje za pomoc w tym temacie
PostNapisane: 3 lis 2015, o 12:48
Dołączył(a): 22 sty 2014
Na wyściu PWM masz sygnał prostokątny o zmiennym wypełnieniu, Ty jak mniemam chcesz uzyskać napięcie stałe. Podajesz ten sygnał z PWMa na jakis filtr dolnoprzepustowy chociazby conajmniej II rzędu? Proszę o schemat ;)
PostNapisane: 3 lis 2015, o 13:19
Na ten moment uruchamiam to na płytce testowej. Moja wiedza na temat elektroniki jest dość podstawowa, a o filtrze RC dopiero co doczytałem.
Najlepiej byłoby uzyskać napięcie stałe, rozumiem że za pomocą filtra dolnoprzepustowego :?:
Jak dobrać odpowiednio wartości elementów, według jakiego wzoru :?:
może lepiej nadałby się do tego układ TDA1543 :?:
Ostatnio edytowano 3 lis 2015, o 14:27 przez dudek1989, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lis 2015, o 14:27
Dołączył(a): 26 lip 2015
Polecam kanał elektroprzewodnika na youtube, a ten film rozjaśni ci sprawę. Chyba? ;)
Co do układu to raczej na pewno lepiej niż te filtry i bawienie się z pwm.
PostNapisane: 3 lis 2015, o 15:09
na OP27 czyli wersja droga
lub wersja tania na LM358
Filtr drugiego rzędu, częstotliwość odcięcia 1,5 Hz dla PWM na 200Hz (taktowanie 16MHz, rozdzielczość PWM 16bit, preskaler na 1)
fodc = 1/2*pi*R*C
Ważne by układ miał napięcie symetryczne (+5V i -5V). -5V mozna zrobić z pompy ładunku np. czy jakiejś przetwornicy.
Albo daj TDA1563. I problem z głowy.
PostNapisane: 3 lis 2015, o 16:06
fodc = 1/2*pi*R*C
Otrzymam w ten sposób stabilność i liniowość przy tak niskich napięciach mikrokontrolera, bo operowałbym wartościami w rejestrze OCR1B rzędu 0-200 :?:
Czy jest jakiś zamiennik lub alternatywa w podobnych cenach dla układu TDA1543 w wersji THT bo widzę że ten układ to już troche na wymarciu.
PostNapisane: 3 lis 2015, o 16:14
fodc = 1/2*pi*R*C
Zrób test i sprawdź ;) to chyba najprostsze wyjście ;) symulacja pokazuje że wszystko ok ale jak będzie w rzeczywistości to juz gotowy układ pokaże. Myślę że liniowość będzie w miarę ok. To zależy ci chcesz osiągnąć.
A co do DACów to są fajne maleństwa w TME.
PostNapisane: 3 lis 2015, o 17:45
Ale głownie 8,10,12 bitowe i wersji smd :/
PostNapisane: 3 lis 2015, o 18:57
https://sklep.atnel.pl/pl/p/TDA1543/34
PostNapisane: 3 lis 2015, o 19:37
fodc = 1/2*pi*R*C
Podzieliłem według wzoru i wychodzi mi 0,15Hz
PostNapisane: 3 lis 2015, o 19:41
Po pierwsze nie ma to większego znaczenia bo chcesz jak najlepiej odciąć składową zmienną, po drugie wychodzi 1,59 Hz. Policz jeszcze raz.
PostNapisane: 4 lis 2015, o 14:22
Zamówiłem elementy, jak przyjdą spróbuje poskładać to według schematu na LM358.
Czy napięcie +5V i -5V dla tego filtra mogę uzyskać np. na układach 78L05 i 79L05 :?:
Wyjście PWM z atmegi podłączam w miejsce "Pulse", tylko tam narysowane jest jakby źródło napięcie "V3" a wyjściem jest wyjście z drugiego układu "U2" wzmacniacza operacyjnego :?:
Układ TDA1543 jako Vref ma w nocie Vref out, a w ukłdach DAC powinno to być napięcie Vref In z zewnętrznego napięcia źródła odniesienia. :?:
Znalazłem także taki układ jak MCP4922 12-bitowy przetwornik C/A. Według noty jego podłączenie dwóch kanałów według schematu poniżej powoduje zwiększenie rozdzielczości do 24 bitów. Działa on wtedy jak dzielnik napięcia... Przy napięciu referencyjnym 1,235V to naprawdę niezła rozdzielczość. Co o tym myślicie :?:
PostNapisane: 11 lis 2015, o 15:43
Panowie poczytałem i dokształciłem się trochę tworząc coś takiego (schemat u dołu postu).
Układ ma rozpoznawać czy napięcie zasilania jest napięciem stałym czy zmiennym. Jeśli będzie to napięcie stałe to do wystawiania napięcia 0-15mV DC chciałem wtedy użyć przetwornika C/A MCP4822, lecz gdy będzie to napięcie zmienne chciałem generować za pomocą PWM 16-bit sinusoidę napięcia zmiennego w zakresie od 0-15mV AC o częstotliwości wejściowej.
Wielkość sygnału wyjściowego (0-15mV) będzie zależna proporcjonalnie od wartości napięcia podanego na wejście ADC atmegi328p (0-2,56V) i procentowo wyświetlona na wyświetlaczu LED 7-segmentowym/
Proszę o sprawdzenie schematu i ewentualne propozycję poprawek.
Da się wygenerować sinusoidę za pomocą jakiś zewnętrznych układów przy rozdzielczości np. 24-bit :?:
Jakiego poboru prądu mogę się spodziewać przy powyłączaniu nieużywanych modułów w ”PRR – Power Reduction Register” :?:
