Teraz jest 13 wrz 2026, o 01:29
 Tytuł: Problem z UART
PostNapisane: 2 lis 2015, o 21:33
Dołączył(a): 23 sty 2014
Witam, Koledzy jak w temacie mam problem z uartem. Sprawa wygląda tak że nadawanie i odbieranie działa tylko nie bardzo wiem jak to co odebrałem wpisać do tablicy. Biblioteka jest z GB tylko przerobiona pod Atmegę1284p. tak wygląda pętla główna:
i to śmiga, wyświetla odebrany znak ale chciałbym żeby program automatycznie po odebraniu danych po uarcie np. takiego zadania "forum atnel" wpisał to gdzieś do jakiejś tablicy char i następnie wyświetlił mi to na LCD. Więc robię tak:
Ale niestety nic się nie wyświetla na LCD poza tym "wait...". Może mi któryś z kolegów powiedzieć gdzie popełniam błąd? będę bardzo wdzięczny
PostNapisane: 2 lis 2015, o 21:57
Dołączył(a): 26 sie 2013
W drugim kodzie do zmiennej input nic nie wpisujesz więc nic więcej się nie wyświetla, pozdrawiam ;)
Nie źle... Nie zobaczyle!m przerwania. Może ustal stała wartość buforu input na np 100 i wtedy sprawdź :)
sig off :)
PostNapisane: 2 lis 2015, o 22:04
Problem rozwiązany->
tego mi było trzeba :D ale dzięki za chęć pomocy ;)
PostNapisane: 3 lis 2015, o 10:11
Dołączył(a): 03 wrz 2015
Dzięki właśnie tego mi brakowało bo też mi problem UART wystąpił dzięki za rozwiązanie szybkie bez zakładania nowego tematu
Najlepsze pozycjonowanie Inowrocław
PostNapisane: 3 lis 2015, o 10:25
Panowie, panowie - jeśli macie GB i piszecie że to jest rozwiązanie - no to troszkę wstyd :(
Po grzybka opisywałem jak zarejestrować własną funkcję do parsowania ?
Tego typu obsługa to "powrót ale do PRZESZŁOŚCI" i najprostszych rozwiązań :(
Co za problem napisać sobie funkcję np:
później zarejestrować callbacka
i później sobie ładnie w tej funkcji robić co TYLKO zechcecie z nadlatującymi danymi do bufora
Na prawdę to co kolega nazwał rozwiązaniem to jest "POSTAWIENIEM DO GÓRY NOGAMI"
proponuję sprawdzić to podejście o którym piszę tutaj wyżej i DOKŁADNIE w GB ... wtedy zrozumiecie na czym polega MEGA WYGODA obsługi RS232 w oparciu o ZDARZENIA (EVENT's)
a wtedy w tej funkcji robić sobie np:
No niech mi ktoś powie, że to nie jest wygodne .... Toż ta funkcja zostanie WYWOŁANA przez bibliotekę TYLKO WTEDY gdy dotrą jakieś dane - a nie tak jak wy to próbujecie robić w pętli głównej w tzw "poolingu"
