Teraz jest 11 sie 2026, o 15:27
PostNapisane: 1 lis 2015, o 22:56
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hey ,
Oto przed Wami moje najnowsze wypociny :) plytka pod modul Bluetooth oparty o RN52. Zalaczam top/bottom i projekt eagla. Gdyby ktos mogl krytycznie rzucic okiem bylbym naprawde wdzieczny :)
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 1 lis 2015, o 23:03
jeden błędziorek jaki widać to to, że ścieżka leci przez miejsca gdzie mają być otwory (bottom)
PostNapisane: 1 lis 2015, o 23:04
Dzieki Mirku :) tak na szybko mnie uciekla :)
Wrzucam jeszcze z opisami bo wrzucilem wczesniej termo wersje top i bottom :D
PostNapisane: 1 lis 2015, o 23:07
Na wejściu stabilizatora TYLKO jeden kondek 100 nF ? ..... oooj paskudna sprawa może z tego wyniknąć ;)
PostNapisane: 1 lis 2015, o 23:23
Przecież jest tantal i nawet para 100nF :)
Sent from my GT-I9506 using Tapatalk
PostNapisane: 1 lis 2015, o 23:56
Na WEjściu ? ja na WEJŚCIU na schemacie oczywiście, który pokazałeś widzę tylko C1 = 100 nF
PostNapisane: 2 lis 2015, o 07:22
Dołączył(a): 26 lip 2015
Kondensator c2 ma zwarte piny na stronie bottom.Jak coś więcej zauważę dam znać. :)
Chyba, na pewno jest przy stabilizatorze.I jeszcze jedna ścieżka na stronie bottom przechodzi przez kołki dystansowe chyba.
PostNapisane: 2 lis 2015, o 07:47
Dzieki bardzo! rzuce okiem jak wroce do domu i zrobie konieczne poprawki!
PostNapisane: 2 lis 2015, o 16:52
Płaszczyzna masy nie może wychodzić poza ostatnie pady modułu bluetooth. Powinna się kończyć w połowie tych padów.
Obwód wzmacniacza mi się nie podoba. Na wyjściu powinien być kondensator 100uF aby odciąć składową stałą. Tylko jak będzie wyglądał tam sygnał? Skoro dałeś wzmacniacz różnicowy to dla takich samych wartości na wejściu na wyjściu będzie 0V, dla OUT_R+ > OUT_R- będzie to napięcie większe od zera, a w przeciwnym przypadku też 0V, bo wzmacniacz zasilony jest niesymetrycznie.
Może wykorzystaj LM324 i puść każdy sygnał przez wtórnik napięciowy.
PostNapisane: 2 lis 2015, o 18:51
Tutaj masz racje - zaraz bede to poprawiac.
Moglbys prosze cos wiecej napisac na ten temat ? Ogolnie caly schemat dla wzmacniacza jest z mojego poszukiwania jak sygnal z tego modulu wypuscic jako pojedyncze sygnaly dla wyjscia Jack.
Gdybys mogl rzucic na to jak ja to sobie zobrazowalem http://falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+10.200277308269968+57+5+50%0Aw+688+160+688+224+0%0Aw+544+240+544+288+0%0Aa+544+224+688+224+4+15+-15+1000000%0Ar+544+160+688+160+0+10000%0AO+688+224+752+224+0%0Aw+544+208+496+208+0%0Ar+496+208+432+208+0+10000%0Aw+432+208+368+208+0%0Aw+544+208+544+160+0%0Aw+368+240+432+240+0%0Ar+432+240+496+240+0+100%0Aw+496+240+544+240+0%0Ar+544+288+544+368+0+10000%0Ag+544+432+544+464+0%0Aw+544+368+544+432+0%0AR+240+208+192+208+0+1+40+5+0+0+0.5%0Aw+240+208+368+208+0%0AR+224+256+192+256+0+1+55+5+0+0+0.5%0Aw+224+256+368+256+0%0Aw+368+256+368+240+0%0Ao+4+64+0+550+20+0.00009765625+0+-1%0A
PostNapisane: 2 lis 2015, o 21:32
Na głośnik nie powinno się podawać sygnału ze składową stałą (sinusoida o Umin 0V i Umax 3,3V ma składową stałą 1,65V, a sinusoida o Umin -1,65V i Umax 1,65V nie ma składowej stałej). W tej symulacji wzmacniacz operacyjny zasilony jest symetrycznie, a u ciebie jest 0V i 3,3V. Na wyjściu nigdy nie będzie więcej niż dodatnie napięcie zasilania i mniej niż ujemne napięcie zasilania. Nie wiem co tam chcesz podłączyć. Ten moduł BT bez problemu ma wysterować 16-omowe głośniki. Jeśli chcesz to podpiąć do wejścia liniowego to sygnał pochodzący z jednego z wyjść należy stłumić, aby maksymalnie na wyjściu było +- 1V, a do tego wystarczy dzielnik i kondensator o którym wspomniałem wyżej. Jeśli podłączysz słuchawki 3-przewodowo to wykorzystaj również tylko jedno wyjście na kanał i też dodaj kondensator szeregowo dla każdego kanału.
PostNapisane: 2 lis 2015, o 22:39
Dokladnie masz racje! Przeoczylbym cos tak waznego. Analogowka nie przestaje mnie zadziwiac za kazdym razem. Moim celem jest podlaczenie wyjscia audio z modulu do wyjscia JACK ktore bedzie podlaczone do mojej wiezy audio.
Bardzo chetnie bym tak zrobil - czy bylbys w stanie podrzucic jakis schemat gdzie moglbym zobaczyc to na wlasne oczy :) albo material ktory opisuje takie podejscie ? Bo nawet ciezko mi szukac w google :) kiedy nie do konca wiem czego szukam
PostNapisane: 3 lis 2015, o 20:08
Hey ,
zrobilem schemat w rodzaju czegos takiego. Tylko zastanawia mnie , ze tutaj mam np tylko jedno wyjscie ( bo tak - chcialbym podpiac to do wyjscia liniowego )
Gdybys @Krauser mogl cos podpowiedziec byl bym Ci bardzo wdzieczny
Zalaczam jeszcze link do obwodu
http://falstad.com/circuit/circuitjs.ht ... 25+0+-1%0A
PostNapisane: 3 lis 2015, o 20:37
Chodzi o taki obwód:
10k symuluje impedancję wejściową wejścia liniowego. Drugi kanał wygląda tak samo.
PostNapisane: 3 lis 2015, o 20:47
@KRauser :) Zaraz sie poczuje jak idiotos - ale jednak ze noga ze mnie analogowa to zapytam. Czyli jesli chce miec pojedyncze wyjscie to wykorzystuje sygnal KANAL+ oraz ignoruje KANAL- lub uzywajac opAmpa lacze KANAL+ oraz KANAL- w jeden sygnal.
Teraz nawiazujac do rozwiazania ktore mi podales to rozumiem ze to np byloby KANAL1+ oraz KANAL2+ jako zrodlo a tam gdzie jest 10k to byloby moje wyjscie dla pojedynczego sygnalu tak ?
Jesli cos bardzo zagmatwalem :) naprawadz mnie please :D
PostNapisane: 4 lis 2015, o 17:13
Dobrze myślisz. Sygnał z tego modułu to stereo czyli masz Left i Right (L i R gdzieś tam są w nazwach sygnałów). Sygnał L ma + i - i są to sygnały tego samego kanału, ale odwrócone w fazie (jak jeden ma max to drugi min). Do tego wprost możesz podpiąć głośnik. Gdybyś jednak chciał podpiąć słuchawki to nie możesz tak zrobić bo mają wspólne wyprowadzenie, a L- i R- nie możesz zwierać i wykorzystasz tylko L+ i R+ a wspólny podłączysz do GND. Z tym, że należy wstawić szeregowo kondensatory i tak samo jest dla wejścia liniowego, które ma w gnieździe L, R i GND.
PostNapisane: 4 lis 2015, o 22:04
Hey ,
wiec dokonalem zmian w schemacie na podstawie tego o czym rozmawialismy i zamieszczam dla sprawdzenia :) tak zeby zaczac bawic sie w plytkowanie ze 100% pewnoscia :)
Przy okazji szukajac wiecej informacji na ten temat (czyli transformacja sygnalu na pojedyncze wyjscie ) natrafilem w internecie (http://electronics.stackexchange.com/qu ... -on-cs4234) na schemat , ktory z informacji podanych powienen takze sie sprawdzic - czy to takze jest opcja ?
Z gory dzieki za pomoc
Raf
PostNapisane: 4 lis 2015, o 22:19
Na schemacie kondensator 100nF to za mało. Chodzi o to, że dla 20Hz reaktancja Xc = 1/(2*pi*f*C) nie może być zbyt duża (tworzy się dzielnik z impedancją wejściową wejścia liniowego). Zwykle daje się kondensatory o pojemnościach rzędu uF. Większa pojemność przy mniejszym obciążeniu. Pooglądaj sobie schematy wzmacniaczy różnych mocy np na układzie TDA...
Drugi schemat jest też poprawny, bo wzmacniacz nie schodzi poniżej zera dzięki ustawieniu połowy napięcia zasilania za pomocą R5 i R6. Jest również kondensator na wyjściu.
PostNapisane: 4 lis 2015, o 22:23
To bylo wredne kopiuj wklej kondensatora :) Ale dzieki bardzo ze zwrociles na to uwage
Mysle , ze zrobie plytke z modulem bluetooth a nastepnie wyprowadze z niej wszystkie polaczenia potrzebne i wyprobuje obydwu ukladow aby lepiej poznac to zjawisko :)
Dzieki bardzo!
