KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 26 kwi 2025, o 22:26
    PostNapisane: 1 lis 2015, o 07:54
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    Czy ktoś ma pomysł jak można inaczej zapisać takie warunków jest ich więcej chce skrócić kod ?
    język basic4gl
    PostNapisane: 1 lis 2015, o 08:50
    Dołączył(a): 20 lip 2015
    Zamiast zagnieżdżonych ifow możesz użyć alternatywy lub koniunkcje np.
    If godzina == 08 and minuty == 00 and dzientyg == "co tam" then
    albo dorobić funkcję sprDzienGodzina(dzień,godzina,minuta) ktora poleci po tych ifach i zwróci True lub false. A wtedy ja można dać do jednego ifa w mainoe w stylu if sprDzienGodzina("Sobota", "08", "00") then ...
    Pozdr :)
    PostNapisane: 1 lis 2015, o 08:53
    To jestem za funkcją , tylko ,że nie wiem jak napisać tą funkcję ,
    a druga rzecz zmienne do ifów będą zapisane w kości eeprom
    PostNapisane: 1 lis 2015, o 11:30
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Ja to robie tak:
    język basic4gl
    Sprawdzam warunek co 500ms. Później resztę robię w zależności od stanu flagi. Pamiętaj żeby zapisywać tylko po zmianie stanu ,żebyś eeproma nie zamęczył.Ja robię to np: po wyjściu z menu zapisuje dane ,które zmieniłem.
    Robimy chyba taki sam sterownik :)
    PostNapisane: 2 lis 2015, o 18:00
    Ja do tego wykorzystuje kostkę eeprom na I2C, pływaki mam opanowane , teraz biorę się za zabezpieczenia za pomocą przepłymomierzy ... a co myślisz o zastosowaniu przepłymomierzy ultradźwiękowych
    PostNapisane: 3 lis 2015, o 07:12
    Nie znam ich wiec nic nie sadze.:) Ja założyłem ten zwykły z wiatraczkiem w środku. Prosta konstrukcja i łatwe odczytywanie impulsów.
