Teraz jest 5 wrz 2026, o 00:45
 Tytuł: Mruganie diody
PostNapisane: 31 paź 2015, o 14:27
Dołączył(a): 19 paź 2015
Witam napisalem prosty program dla mikrokontrolera Atmega16A, chodzi o mruganie diodą.
niestety dioda nie mruga raz na 1 sekunde, conajmniej jest to 3 sekundy.
nie mam pojęcia dlaczego :( w dokumentacji mikrokontroleta
przeczytałem że jego taktowanie ustawione jest na 1MHz.
W książce "Mikrokontrolery AVR - język C" przeczytałem że taktowanie należy zmienić na 8MHz,
niestety to także nic nie zmienia...
Podaję także zmienną F_CPU z biblioteki delay.h
#define F_CPU 1000000UL
Czy ktoś mógłby podać przyczynę takiego stanu rzeczy?
Ostatnio edytowano 31 paź 2015, o 16:19 przez Eldiane, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 paź 2015, o 14:31
to coś nie do końca przeczytałeś panie kochany tę książkę, bo WYRAŹNIE w niej piszę, że należy jeszcze zmienić ustawienia Fusebitów w procku ... A nie tylko w eclipse ustawić częstotliwość taktowania
od tego masz MkAvrCalculator
PostNapisane: 31 paź 2015, o 14:34
1. Popraw kody zgodnie z zalecenioami forum .... używając SYNTAX <język>
poszukaj sobie gdzie jest to ładnie opisane na forum ... jak wklejać kody
2. Za #define F_CPU 1000000UL tą linijkę należy ci się nagana , ostrzeżenie i inne konsekwencje
3. Jak poprawisz punkt 1 to bedzie można wtedy ci pomóc ...
PostNapisane: 31 paź 2015, o 15:01
Dołączył(a): 18 kwi 2015
Zrób tak:
1. Podłącz do komputera mikrokontroler i programie MkAvrCalculator, bądź innym (np. SinaProg) wykryj go i ustaw fuse bit'y (czyli częstotliwość) z 1 MHz na 8 MHz.
2. Otwórz Eclipse'a i stwórz nowy projekt i ustaw procesor na ATmega16 oraz taktowanie na 8000000 Hz (8 MHz).
Powinno działać. A fuse bit'y oczywiście na wewnętrzny oscylator, a nie na rezonator kwarcowy. (NA RAZIE) ;-)
Pomagać i prosić o pomoc ;-)
PostNapisane: 31 paź 2015, o 16:24
Pkt 1 zrobiony :)
Pkt2 szczerze mowiac kolega mi podpowiedzial zeby przy tym grzebac. Ale kiedy pojawily sie problemy... sami wiecie, "u mnie dziala". moglbys rozwinac ten pkt dla mojego dobra :)
Pkt 3 coz dodac... :P
Gimbul napisał(a):
Zrób tak:
Zmiana zostala dokonana, ale poprzez edycje projektu ktory juz stworzylem, mam nadzieje ze to nie w tym rzecz.
Program dalej dziala niepoprawnie.
Taktowanie ustawialem i na 1 i na 8 MHz. Po prostu zapomnialem tego dopisac, jestem u rodziny i niestety musze korzystac z telefonu co dla mnie nie jest latwe :P
PostNapisane: 31 paź 2015, o 16:32
Po prostu oglądaj poradniki wideo z mojego bloga, ale też w Bluebooku masz pan to wyjaśnione
https://youtu.be/UhcyBpM57vo?t=2899
obejrzyj od tego momentu - DOKŁADNIE obejrzyj i zobacz o co chodzi z tym że NIGDY się nie robi #define F_CPU w kodzie
No to pewnie jak ustawiałeś na 8MHz fuski to w eclipse robiłeś inaczej ... Jak będziesz miał kompa do dyspozycji to sprawdź na spokojnie i zobaczysz, że WSZYSTKO będzie śmigać
PostNapisane: 31 paź 2015, o 16:50
No to w takim razie do zobaczenia za 2 dni. Podziele sie spostrzezeniami :)
PostNapisane: 1 lis 2015, o 19:41
Panie Mirku tak jak Pan mówił wszystko śmiga bardzo ładnie :)
Oglądałem poradnik na temat F_CPU, już rozumiem czemu go nie używać ale to inna bajka, nie będę opierał się na "radach" kolegów, napisze po prostu na forum jeśli pojawi się problem.
Rozwiązanie problemu było banalnie proste, odpaliłem pana poradnik https://www.youtube.com/watch?v=jsek2VHDQzY i jeszcze raz krok po kroku robiłem (a raczej sprawdzałem) to co Pan. Przez własną pomyłkę (głupotę) nie włączyłem opcji w ramce "rodzaj pamięci", "Fuse bity" przez to jak zmieniałem taktowanie to mikro kontroler nie reagował.
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie tematem :)
