KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 15 maja 2025, o 03:44
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
    PostNapisane: 30 paź 2015, o 10:37
    Oficjalna prezentacja w wersji PL
    Zapraszam do sprawdzenia możliwości oraz opinii na temat w ogóle samego pomysłu. Liczę na odzew a także zgłoszenia ew błędów itp ... będę starał się wprowadzać poprawki i udoskonalenia na bieżąco ;)
    PostNapisane: 30 paź 2015, o 13:21
    Dołączył(a): 26 lip 2015
    Programik fajny, ale podczas oglądania filmu wpadłem na pomysł, że można dodać jakiś przycisk dzięki któremu w błyskawiczny sposób będzie można się przenieść do folderu z przesłanym ostatnio plikiem. :) . Niestety nie mam telefonu więc nie przetestuje szkoda :( .Może kiedyś będę go miał. 8-)
    PostNapisane: 30 paź 2015, o 13:39
    W Androidzie to nie jest tak jak w komputerze PC, tutaj system chroni bezpośredniego dostępu do plików, poza tym mało kogo na telefonie interesuje to aby zobaczyć go w jakimś folderze. Jak już to niewielką garstkę bardziej zaawansowanych użytkowników - a ci z kolei już dobrze wiedzą jak szybko otworzyć folder LeYek w pamięci telefonu dowolną przeglądarką plików.
    Ot trzeba się umieć w niektórych aspektach dostosować do specyfiki danego systemu.
    PostNapisane: 30 paź 2015, o 13:44
    Zaczynam dopiero i tego co napisałeś mirku w ogóle nie rozumiem, ale chodzi po prostu o to, że można kliknąć klawisz i program przeniesie nas do miejsca w którym znajdują się pliki z leyka, ale jeśli się nie da to trudno.
    PostNapisane: 30 paź 2015, o 15:33
    No więc zobacz w aplikacji na PC tak właśnie jest, natomiast w aplikacji na Androida nie ma tego - i nie wynika to z zapomnienia czy czegoś takiego - ot po prostu tu jest inne podejście. Jak prześlesz do telefonu pliki multimedialne to widoczne są od razu w galerii - tak zadziała program ... No można byłoby ew zrobić żeby ostatnio przesłany plik się otwierał w galerii - ale to nie jest zawsze pożądane itp itd
    PostNapisane: 30 paź 2015, o 21:29
    Dołączył(a): 02 paź 2014
    Czy tą apkę można pobrać bo nie mogę znaleść nigdzie linka? :(
    PostNapisane: 30 paź 2015, o 21:34
    No co ty?
    http://atnel.pl/leyek.html
    PostNapisane: 31 paź 2015, o 07:25
    Dołączył(a): 07 kwi 2015
    Czy wersje na PC: "Leyek PC" i "Leyek NET" poza opisem czymś się różnią? Po po pobraniu pokazuje mi, że są to identyczne pliki, a ścieżka pobierania jest identyczna.
    PostNapisane: 31 paź 2015, o 08:15
    No w opisie widać, że różnią się ilością obsługiwanych w jednym czasie użytkowników na komputerach
    wersja PC - do 3 użytkowników
    wersja NET - bez ograniczeń ilości użytkowników
    PostNapisane: 31 paź 2015, o 08:22
    Ale pliki są identyczne. W jaki sposób rozróżnia obsługę 3 lub wielu użytkowników?
    PostNapisane: 31 paź 2015, o 09:38
    No i co jeszcze mam powiedzieć może jak jest robione licencjonowanie, jak są kodowane dane ? ;) i co jeszcze panie kolego ? ;) .... i co jeszcze ?
    Kompletnie nie rozumiem tego pytania, jakie to ma znaczenie, że są takie same czy nie takie same. Widać jakoś to programowo zrobiłem i to powinno ci wystarczyć. ;)
    Właśnie ukazała się nowsza wersja LeYka na PC 1.0.6
    teraz odbieranie plików wygląda nieco inaczej bo tak: ;)
    ale za to po sugestii jednego z użytkowników został wdrożony nowy pomysł, otóż teraz po zakończeniu odbierania plików, na pulpicie pozostaje półprzeźroczyste naczynko, na którym widać liczbę odebranych w tej sesji plików i co WAŻNE! ;) gdy się kliknie teraz w to naczynko to otwiera się folder z tymi plikami.
    Dziękuję za dobry pomysł koledze Radek Radzikowski z Youtube
    PostNapisane: 31 paź 2015, o 09:51
    Po prostu, skoro do wyboru mam na stronie do ściągnięcia dwie wersje programu to logicznym się wydaje że ja jako użytkownik mogę sobie wybrać czy chcę wersję na 3 komputery czy na wszystkie. A po pobraniu nie widzę żadnej różnicy w pliku czy to wersji PC czy NET i stąd moje pytanie. Bo być może Ty omyłkowo w obu lokalizacjach umieściłeś te same pliki a miały być inne. Nie masz mówić jak robisz licencjonowanie i zdradzać innych tajników ale myślę, że nauka czytania postów ze zrozumieniem by się przydała. Wystarczyła by odpowiedź, że: tak oba plik są identyczne, a sprawę załatwia klucz licencji. Zmyliło mnie że na stronie są do wyboru dwa pliki, a de facto w obu przypadkach ściąga się ten sam.
    Mój post miał jedynie zwrócić uwagę, na ww fakt, bo popełnianie błędów jest rzeczą ludzką, ale zostałem źle zrozumiany co być może w tym poście wyjaśniłem.
    PostNapisane: 31 paź 2015, o 10:09
    alicjusz --> ok może ja też zrozumiałem twoje pytanie więc przepraszam. Więc jeszcze raz na spokojnie podpowiem, że na komputery z windows jest dokładnie ten sam plik EXE, a rozróżnianie wersji NET i PC odbywa się programowo.
    PostNapisane: 31 paź 2015, o 11:02
    przeczytałem całość uważnie i dwukrotnie ... i uważam że ta uwaga jest bezcelowa do kolegi Mirka
    bo w kolegi przypadku przydała by się nauka wyrażania pełnym zdaniem.
    Bo co z tego wynika ?? :)
    no ale to tak na przyszłość ... zamiast się unosić, zwolnij pomyśl i napisz :)
    PostNapisane: 31 paź 2015, o 11:16
    A i owszem, masz rację. Ja również przepraszam. :oops:
    PostNapisane: 31 paź 2015, o 11:51
    Ależ nikt się nie gniewa :)
    PostNapisane: 31 paź 2015, o 12:04
    No i szafa gra. Kochamy się dalej. :D
    Ale mam dodatkowe pytanie.
    Zauważyłem, że są chyba używane odrębne strony kodowe do polskich znaków w programie na komórki i na PC, tzn tak łopatologicznie: Nazywając konto na smartfonie np: "żźćńłóęśą", na drugim smartfonie nazwa będzie prawidłowo wyświetlona, ale na PC już będą krzaki. I analogicznie w drugą stronę: pomiędzy PC i PC jest ok, ale na komórce krzaki. Nie jest to problem, bo można nie używać polskich znaków, ale sygnalizuje że u mnie coś takiego występuje.
    PostNapisane: 31 paź 2015, o 12:13
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    No to jeszcze ja:
    Świętna aplikacja ułatwiająca życie. Kopiowanie danych stało się proste, łatwe i przyjemne!
    Rewelacja, panie Mirku, no REWELACJA!
    Testuję sobie na Samsung Galaxy S3 z Android 4.3. Wszystko pięknie działa, nie ma się do czego przeczepić. Będę polecał znajomym, bo naprawdę warto, a cena bardzo przystępna.
    Teraz jeszcze cierpliwie czekam na MKBootloader'a na Andka. W połączeniu z LeYek to dopiero będzie!!!
    PostNapisane: 31 paź 2015, o 12:16
    Ale chyba już jest w sklepie. https://play.google.com/store/apps/deta ... ader&hl=pl
    PostNapisane: 31 paź 2015, o 12:36
    aaaaaaaaaaaaaa ;) no i dziękuję za uwagę !!! już to poprawiam w apce na PC ... Bo o ile jest to przygotowane dla nazw plików to ZUPEŁNIE zapomniałem o translacji UTF8 <--> Win1250 dla nazw użytkowników !!! ....
    Nie nie - masz rację to jest duży problem - naprawiamy! ;)
    Dzięki za testy ! i opinię oczywiście .... Nie wspomnę już polecaniu innym apki ;) ....
    Ale to na razie tylko wersja DEMO, która się mocno jeszcze zmieni w finalnej wersji. Tymczasem Leyek przyda się wtedy znakomicie - żeby wgrywać pliki HEX szybko do telefonu ;)
    ------------------------ [ Dodano po: 41 minutach ]
    No i proszę już jest nowsza wersja 1.0.7 Lejka na Windows ;)
    która ładnie obsługuje polskie literki w nazwach użytkowników .... oczywiście działa to także bez zmiany wersji na telefonach bo po prostu dostosowałem apkę na windows do standardu kodowania znaków UTF8
    PostNapisane: 1 lis 2015, o 10:13
    Dołączył(a): 01 sty 2014
    A jaki jest koszt licencji dla PC, bo albo źle szukam, albo tego jeszcze nie ma?
    http://www.ate-zbaszyn.eu
    PostNapisane: 1 lis 2015, o 10:52
    Na razie nie ma jeszcze wyceny i nie jest program dodany do sklepu. Za to każdy ma możliwość aż przez pół roku działania na zupełnie PEŁNEJ NAJWYŻSZEJ wersji "LeYek NET" w postaci TRIAL ;) więc chyba nie jest źle ?
    Ale mam nadzieję, że niedługo ukaże się w naszym sklepie.
    PostNapisane: 1 lis 2015, o 18:06
    Dołączył(a): 04 wrz 2015
    Panie Mirku pytanko czy ten leyek Pc przy wysyłaniu plików na smartfon do wersji leyek free można do 1,5 Mb wysyłać . A jedynie miedzy 2 pc lub więcej nie ma ograniczeń . Bo tak mi wychodzi mniejsze do 1,5 wysyłam większe są wysyłane na smartfon a nie docierają. Proszę o wyjaśnienie.Chętnie zakupie na smartfon leyek ale jest problem bo może pan podpowie jak najłatwiej i najprościeji zapłacić w google play. Najłatwiej było by zwykłym elektronicznym z konta ale ponoć tak nie można . Leyek ma być dla miej obeznanych a tu konto sklepu jest raczej dla kumatych i w tym problem jak prosto zakupić jeśli to nie takie proste.Program jak najbardziej bardzo dobry.
    PostNapisane: 1 lis 2015, o 21:10
    Obecna wersja TRIAL (którą każdy może sobie aktywować na pół roku) nie ma żadnych ograniczeń i działa w najwyższej wersji NET
    Jeśli chodzi o program na Androida LeYek LIGHT no to ten niestety ma sporo ograniczeń, czyli przesyłanie plików do max 1,5 MB i to w dwie strony, ale też przesyłanie tylko plików JPG
    Werjsa LeYek WIFI nie ma ŻADNYCH ograniczeń w żadną stronę
    No tak ale przy rezygnacji ze sprzedaży przez Google PLAY byłby większy problem z dystrybucją programu niestety, stąd taka a nie inna sytuacja - przykro mi.
    Jak zapłacić ? ... otóż wystarczy założyć konto w google i tam podłączyć do swoich płatności swoją kartę kredytową i już można kupować. Wiem wiem, że dla niektórych osób to problem ale jak mówię - kwestie dystrybucji oprogramowania na androida to jeszcze większy problem z punktu widzenia twórców a więc niejednokrotnie wybiera się po prostu tzw mniejsze zło ...
    Być może w przypadku MkBootloadera uda nam się wypracować jakieś inne - pośrednie podejście - zobaczymy. Na chwilę obecną też dopiero poznajemy tajniki Google PLAY i tej drogi dystrybucji. Przepraszam oczywiście za wszystkie utrudnienia te osoby, które mają z tym problem.
    PostNapisane: 2 lis 2015, o 23:42
    Informuję, że właśnie pojawiła nowa wersja LeYk'a na PC ! 1.0.8
    Uwaga! posiada ona WAŻNĄ poprawkę (BUG usunięty) - ponieważ był błąd podczas kopiowania bardzo dużych plików czyli takich których wielkość przekracza 2 GB .... niestety albo się nie chciały skopiować na telefon albo na inny komputer albo się programy zawieszały
    Teraz już wszystko śmiga - a to dzięki zgłoszeniu błędu i pomocy w testowaniu, przez użytkownika osnaz, któremu tutaj teraz też za to dziękuję
    PostNapisane: 3 lis 2015, o 09:54
    Dołączył(a): 23 cze 2014
    Program i pomysł fajny, chcę testować w firmie , ale :) :
    - w info pisze : "Trial version not for commercial use" - czyli w firmie nie można używać triala ?
    - czy wiesz już jaka będzie cena wersji net dla firm ?
    - mam drobny problem pomiędzy win7 a xp - mimo akceptacji z obu stron nie umiem przesyłać na xp (pokrywka) - czy trzeba coś otworzyć w zaporze ??
    PostNapisane: 3 lis 2015, o 10:07
    Oczywiście potestować można, to nie problem ... ale myślę, że dla firm czasu na testy wystarczy z miesiąc czasu ;) ? .... później warto byłoby już chyba zakupić? o ile się sprawdzi i rzeczywiście przyda ;)
    Mam nadzieję, że do końca najbliższego tygodnia będzie już wycena i pojawią się programy w różnych wersjach w naszym sklepie internetowym
    Tzn sam rodzaj windowsa nie ma tu na pewno żadnego znaczenia, jak już to właśnie może gdzieś po drodze masz włączoną jakąś zaporę albo filtrację czy blokadę pakietów UDP, ponieważ komunikacja na temat użytkowników i tych pokrywek odbywa się za pomocą UDP.
    Dokładniej rzecz ujmując wykorzystywane są następujące porty:
    TCP - 33502
    UDP - 33400
    Generalnie gdy apka startuje pierwszy raz na kompie to windows sam pyta czy zezwolić na nią w Firewalu i warto to zaakceptować to wtedy mamy szykie i łatwe ustawienie pozwoleń w windowsach, jak się kliknie anuluj to później trzeba samemu grzebać w windowsie i regułach jego firewala.
    W razie czego można aplikację EXE skopiować do innego folderu - wtedy windows znowu powinien ją potraktować jakby była pierwszy raz odpalana i zapytać czy odblokować ją w swoim firewalu - sprawdź może tę drogę
    No i jeszcze jedno - być może na którymś kompie masz jeszcze jakiś koci antywirus albo inny firewall który na siłę próbuje ciebie uszczęśliwić i zabrania apce na komunikację a nawet tego nie zgłosił - więc sam musisz sprawdzić jego ustawienia albo na początek na szybko wyłączyć go na chwilę aby zobaczyć czy komunikacja zacznie działać.
    Ja powiem tylko, że program testowałem od Win XP, poprzez Win7 aż po Win8 i Win10 we wszystkich wersjach - i nigdzie nie było problemów
    PostNapisane: 3 lis 2015, o 17:03
    W wolnym momencie zerknę na antywirusa bo zaporę już wyłączałem.
    Miesiąc triala spokojnie wystarczy, z tym że w takim przypadku nie powinno być tego zapisu. Może przygotuj triala miesięcznego for commercial use ?
    Ostatnio edytowano 4 lis 2015, o 08:05 przez north, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 3 lis 2015, o 17:06
    Pomyślę ale na razie liczę po prostu na uczciwych ludzi i uczciwe firmy ;) ot taki optymista ze mnie
    PostNapisane: 3 lis 2015, o 18:48
    Wiesz Mirku ja jestem uczciwy,dlatego o to Cię pytam,natomiast w przypadku kontroli legalności oprogramowania mogę mieć z powodu tego zapisu problemy...
    W każdym razie czekam na ceny, bo miło będzie mieć leyka i wspomóc ulubionego gadułę; ).
