Teraz jest 1 wrz 2026, o 16:18
PostNapisane: 30 paź 2015, o 23:47
Dołączył(a): 26 kwi 2012
Programem Mirka (pełna wersja) wcześniej generowałem booloader do atmega328p, atmega32 i bez problemu. Teraz przyszło mi wygenerować do 8 i lipa. Sprzętowo jest dobrze, fusy też ok, bit żeby zaczynał od bootloadera też w porządku, 256 słów ustawione. Cały wieczór zachodzę w głowę co jest grane.
Proszę wrzućcie ten plik do amtega8 (wewn. oscylator 8MHz, prędkość rsa 115200) i sprawdźcie czy po naciśnięciu np. przycisku info procek się zgłasza.
PostNapisane: 31 paź 2015, o 00:06
no to żeś zaszalał chłopie ;) no to żeś zaszalał ... i jeszcze się dziwisz ... ba! i jeszcze piszesz, że sprzętowo jest dobrze - wcale nie jest dobrze - jest KICHA
krótko panie kochany: zajrzyj na ostatnią stronę noty PDF rozdziału UART swojego albo dowolnego procka AVR i zajrzyj do tabelki dla 8 MHz i 115200 jaki masz procent błędów (i to przy kwarcu!) a ty jeszcze chcesz to ujeżdżać na wewn. oscylatorze RC .... no nooo
PostNapisane: 31 paź 2015, o 00:30
Masz rację - 8,5%. Głupio mi z tego powodu. Jednak próbowałem też na 9600, ale już nie pamiętam czy też nie zmieniałem wartości oscylatora.
Sprawdzę to jutro.
PostNapisane: 31 paź 2015, o 00:45
Ja bym w ogóle nie robił bootloadera w oparciu o wewn oscylator .... Jak już bootloader to TYLKO kwarc, np 11,0592 MHz
PostNapisane: 31 paź 2015, o 01:01
Miałem za cel zmodyfikować lekko napisaną jakiś czas temu bibliotekę i dostosować ją pod najnowszą wersję sprzętową odbiornika do odbioru sygnału. Dlatego zdecydowałem się na płytkę stykową i wewn. oscylator. Praktyka pokazała, że źle postapiłem. W urządzeniach docelowych nie korzystam z reguły z wewnętrznego oscylatora. Przy okazji przed chwilą rozwiązałem jeszcze jeden błąd i w końcu procek się odezwał do mnie. Kwarc taki znalazłem pod ręką. Dziękuję za pomoc. Tak to jest jak się robi przerwę w programowaniu :(
Odczyt danych z BootLoader'a
Procesor: ATmega8
Taktowanie: 4 096 000 Hz
BootLoader: 1
FLASH
PageSize: 64, FreeMEM: 7 680kb (0x1E00)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
