Teraz jest 11 wrz 2026, o 13:37
PostNapisane: 30 paź 2015, o 21:00
Dołączył(a): 17 wrz 2015
Cześć,
Mam problem z bootloaderem. Po zapisie flash nie mogę odczytać pamięci programu funkcją pgm_read_byte_near(address);
Odczytuję komórki od strony nr 0, bajt po bajcie. Każdy odczytany bajt wysyłam przez uart mniej więcej tak:
uint8_t ret = pgm_read_byte_near((uint16_t)address);
SendByte(ret);
Każdy odczyt zwraca liczbę 255. Nie mogę dojść czemu tak się dzieje. Być może ważne jest (lub nie), że po zapisie flash nie wykonuję resetu tylko od razu przystępuję do weryfikacji.
Z zapisem i odczytem eeprom nie ma problemów (tu również nie ma resetu po upload'zie).
Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 30 paź 2015, o 21:08
Dołączył(a): 11 mar 2014
A jak masz poustawiane lock bity? Masz odblokowane czytanie pamięci?
Robert
PostNapisane: 30 paź 2015, o 22:28
Wszystkie lockbity mam oczywiście zdjęte np. w 644p lockbits: FF
PostNapisane: 30 paź 2015, o 23:44
Czy czytasz na pewno z zaprogramowanej części a nie pustej?
Czy przez uruchomieniem programowania poprawnie następuje odczyt starej wartości?
Czy na pewno w momencie odczytu poprawnie zakończyła się operacja zapisu i odpowiednio ustawione są już bity RWWSB / RWWSRE?
Robert
PostNapisane: 31 paź 2015, o 00:06
Zapis do flash wykonuje sie od adresu 0 i id tego samego adresu uruchamiam odczyt.
hmm, przy programowaniu nie odczytuje starej wartości tylko kasuje stronę i wgrywam nowe dane ale mogę zczytać zaprogramowany flash przez ISP do hexa
Tego nie jestem pewien. Jak wspomniałem odczyt zaczynam tuż po zakończeniu zapisu (bez resetu). Oczywiście program uruchamia się i działa prawidłowo.
Nie znam bitów o których piszesz. Wygląda na to że czegoś nie doczytałem :) dam znać jak to obczaje.
PostNapisane: 31 paź 2015, o 00:20
Korzytasz z tych funkcji czy masz własne?
Robert
PostNapisane: 31 paź 2015, o 00:26
Korzystam.
Tego mi brakuje:
boot_rww_enable();
Jak zdążyłem doczytać to robi coś w stylu SPMCSR |= (1<<RWWSRE)|(1<<SPMEM)
Na razie dziękuję. Zbadam to jakoś może jutro.
PostNapisane: 1 lis 2015, o 23:12
Spróbowałem rww enable ale ostatecznie zrobiłem software reset. Oba rozwiązania działają poprawnie
Dzięki jeszcze raz :)
Mam jednak pewien problem bo jakbym nie ustawiał baud rate np na 76800 to flashowanie idzie dosc wolno. Mam wrażenie że wolniej niz przez ISP. Cz to normalne czy coś mam nie tak w programie ?
