Teraz jest 30 mar 2026, o 22:35
PostNapisane: 30 paź 2015, o 10:37
Dołączył(a): 08 lut 2015
Witam. Piszę sobie taki kod do zabawy z PWM, gdzie w głównym pliku mam:
i gdzieś dalej chce przekazać znak z tej tablicy do zmiennej o nazwie pwm1 w jakiejś pętli:
I w ten sposób wszystko działa ok, lampka się rozjaśnia. Ale kiedy próbuje to "ubrać" w funkcję pojawia się problem:
w main.c:
pozniej w pliku ogolne.c :
oraz plik nagłówkowy ogolne.h:
Ma ktoś pomysł dlaczego w pierwszym przypadku wszystko działa ok, a w drugim nic się nie dzieje tak jak by do zmiennej pwm1 nie była zwracana żadna wartość.
PostNapisane: 30 paź 2015, o 10:46
drewpol napisał(a):
tab++
Poczytaj sobie o zmiennych lokalnych w funkcji, jak myślisz co tutaj da to ++ ? .... Co to ma zrobić ? To działanie na zmiennej lokalnej, więc po wyjściu z funkcji Quniec. Dawaj to ++ do argumentu, który przekazujesz do funkcji a musi on być wtedy wskaźnikiem na tą tablicę, a nie nazwą tablicy.
PostNapisane: 30 paź 2015, o 13:52
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie. W jaki sposób mogę sprawdzać czy liczby w tablicy się skończyły? Napisałem coś takiego, że jeśli wskaźnik jest większy od 255 czyli maksymalnej wartości w tej tablicy to ma ustawić flagę i wtedy nie wykona się już zmiana pwm:
Lecz niestety dioda rozjaśnia się od 0 do maksymalnej wartości i zaczyna bardzo szybko migać. Czy powodem tego jest jakiś błąd w powyższym kodzie?
PostNapisane: 30 paź 2015, o 14:42
Nie sprawdzisz - w C dla danych binarnych podaje się długość tablicy jako argument funkcji. Natomiast dla danych ASCII (czyli stringów oczywiście się sprawdzi koniec ;) bo końcem jest zawsze zero )
PostNapisane: 30 paź 2015, o 16:19
Ok, rozumiem. Utworzyłem sobie taka funkcję do zmiany pwm:
Teraz pojawiaja się pytanie:
Kiedy makrodefinicja GAMMAR(a) znajduje się w pliku nagłówkowym .h to pojawia się warning taki jak poniżej:
warning: implicit declaration of function 'GAMMAR' [-Wimplicit-function-declaration]
   if(GAMMAR(i) < 255) pwm1 = GAMMAR(i++);
Kiedy przeniosę makrodefinicje do pliku .c z z tą funkcją to wszystko jest ok. Dlaczego tak jest i w jaki sposób mogę skompilować to bez warningu z makrodefinicją w pliku nagłówkowym?
PostNapisane: 30 paź 2015, o 16:33
Bo teraz panie to próbujesz wykorzystywać tę makrodefinicję nie jako makro ale jako funkcję. Dlatego kompilator nie widzi ciała funkcji w pliku *.c i wymiotuje warningami ;)
wywal te ++ i -- poza nawiasy ;) i wtedy makro będzie działać jak makro a nie funkcja
PostNapisane: 30 paź 2015, o 16:58
Nie wiedziałem, że w tym przypadku jest to traktowane jako funkcja. Kiedy robię tak jak Pan mówi Panie Mirku dostaję kolejne błędy. Więc zostawię po prostu to makro w pliku .c i będzie traktowane jako funkcja lub stworze sobie po prostu funkcję, która będzie pełniła tą samą rolę. Myślę, że traktowanie tego makra jako funkcji nie będzie miało jakiś poważnych konsekwencji ?
PostNapisane: 30 paź 2015, o 17:04
a jak ty to robisz ? ;) pewnie źle
Pokaż kod .... chyba nie robisz tego tak przypadkiem co ? ;)
