Teraz jest 4 paź 2026, o 14:14
PostNapisane: 29 paź 2015, o 16:14
Dołączył(a): 28 paź 2015
posiadam arduino uno oraz przejściówkę ....
uprocek jest na 12MHz, a baudrate na 9600 ustawiony. Próbowałem na innych baudratach ale za każdym razem chińszczyna pojawia się na terminalu. Proszę o jakieś wskazówki.
main.c
uart.c
uart.h
Ostatnio edytowano 29 paź 2015, o 17:16 przez mk89, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 paź 2015, o 17:07
No nie poprawione. A chyba instrukcja zapisana zrozumiale. Jaśniej się chyba już nie da...
PostNapisane: 29 paź 2015, o 17:14
mam nadzieję, że teraz już ok
PostNapisane: 29 paź 2015, o 17:46
Dołączył(a): 02 sty 2014
A czy w Arduino uno nie ma czasem kwarcu 16MHz?
PostNapisane: 29 paź 2015, o 17:55
oryginały są chyba właśnie na 16MHz ale egzemplarz, który posiadam jest na 12MHz. Mkavr kalkulator mówi aby ustawić baudrate 16000 dla takich f ale nie da się takiej wartości ustawić na terminalu
PostNapisane: 29 paź 2015, o 18:53
Dołączył(a): 11 mar 2014
A dobrze ustawiasz baudrate? Bo tak patrząc na szybko to chyba nie ...
W funkcji mamy
Function: uart_init()
Purpose:  initialize UART and set baudrate
Input:    baudrate using macro UART_BAUD_SELECT()
Returns:  none
void uart_init(unsigned int baudrate)
#if defined(UART0_UBRRH)
UART0_UBRRH = (unsigned char)((baudrate>>8)&0x80) ;
#endif
UART0_UBRRL = (unsigned char) (baudrate&0x00FF);
Czyli wpisuje podaną wartość do rejestru a nie przelicza baudrate na nią.
Sprawdź czy nie zadziała:
uart_init(UART_BAUD_SELECT(9600, F_CPU));
bo taka funkcje masz w tej bibliotece.
Robert
PostNapisane: 29 paź 2015, o 19:48
Dzięki Robert za sugestię ale niestety po wprowadzeniu tej zmiany dalej chińszczyzna w terminalu się pojawia :(
PostNapisane: 29 paź 2015, o 21:15
Dołączył(a): 23 lis 2013
Sprawdź, czy na pewno terminal masz ustawiony na odbiór takiej ramki, jaką wysyłasz z procka. Czy zgadzają się bity parzystości, prędkość itp.
PostNapisane: 29 paź 2015, o 22:17
Proponuję zacznij od sprawdzenia czy działa Ci RS232 w najprostszej konfiguracji, czyli ustaw w main parametry portu szeregowego a następnie wpisuj coś w pętli do UDR (tylko rób przerwy).
Tylko pamiętaj, że musisz poprawnie ustawić prędkość oscylatora w Eclipse.
Edit: To jest wersja dla ATmega32. Jaki procek masz na swojej płytce?
Robert
PostNapisane: 29 paź 2015, o 22:26
jutro posiedzę przy tym i mam nadzieję, że coś ruszy. Dam znać jutro jak mi z tym poszło. Dzięki za pomysły.
pzdr
procek na pokładzie to atmega328p z xtalem 12MHz
PostNapisane: 29 paź 2015, o 22:51
Jak masz Atmega328P to masz w nazwach rejestrów dla USARTa jeszcze jego numer, więc kod będzie wyglądał tak:
Robert
PostNapisane: 30 paź 2015, o 13:41
Podłączyłem sobie LCD dzisiaj i chyba coś nie tak u mnie z częstotliwością procka gdyż coś za szybko ta sekunda wygląda na LCD'iku.
Zakładając projekt wpisuję tam w okienku 12000000 gdyż mam fizycznie 12MHz XTAL ale procek chyba nie śmiga na takowej f w związku z czym może ta chińszczyzna się pojawia przy UART'cie :?
Poniżej przedstawiam ten kod do wyświetlania na LCD
Co nie tak u mnie z tymi częstotliwościami?
PostNapisane: 30 paź 2015, o 15:24
Czy masz na pewno na 1000% tam kwarc 12MHz?
Czy sprawdzałeś jak masz ustawione fuse bity, bo może nie korzystasz z zewnętrznego kwarcu - choć między wierszami można wyczytać że sugerujesz uzyskiwanie większej szybkość niż zakładana, co raczej wymaga zewnętrznego kwarcu (podaj jaką masz częstotliwość na LCD).
Testowałeś na ustawieniach kwarcu jaki teoretycznie mają oryginalne płytki - 16MHz (tylko obowiązkowo zrób clean projektu po zmianie kwarcu)?
Robert
PostNapisane: 30 paź 2015, o 16:34
Dołączył(a): 13 lut 2015
A jaką masz pewność że chiński kwarc 12MHz ma na pewno 12MHz a nie 16?
popróbuj różnych F_CPU aby sekunda była sekundą.
2. Zmień bibliotekę
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 30 paź 2015, o 19:05
słuchajcie panowie śmiech na sali normalnie :lol: Ja te 12MHz to chyba sobie uroiłem i to nie wiem skąd. UART zaczął ze mną w końcu gadać ;) na baudrate 19200.
Wielkie dzięki za pomoc
