Teraz jest 18 sie 2026, o 00:38
PostNapisane: 30 paź 2015, o 12:52
Dołączył(a): 13 kwi 2015
Witajcie!
jako że posiadam kilka uruchomionych kompów lub tudzież terminali bezdyskowych HP to postanowiłem wykorzystać je do odczyty wilgotności powietrza jak również ciśnienia
co już działa?
działa już odczyt temperatury przez czujniki DS18S20 załatwione wedle tego schematu:
i odczytywane gotowym w Linuxie programem digitemp
ok. tutaj mam 1wire więc czuję że DHT11 tudzież DHT22 tak samo da radę odczytać
czy mam rację?
czy korzystając z w/w układu kilku diód i opornika stworzona magistrala 1wire będzie się dobrze komunikowała z czujnikami DHT?
widzę na forum dużo opisów jak to pożenić z RaspberryPI czy również Arduino jednak nie widzę nigdzie żeby ludzie te czujniki łączyli z komputerami PC :(
od czego dalej zacząć?
czy dostępne dla RPI biblioteki wogóle się jakoś prosto mi przydadzą? czy nie?
szukam na ślepo po necie ale ciężko znaleźć rozwiązanie które chcę osiagnąć, tak więc pytam żeby nie spędzić pół życia na samym szukaniu
kolejne pytanie to czujnik ciśnienia BMP180 (trafił się przy okazji to kupiłem) czy taki pomysł na komunikację I2C jest dobry?
a może ten czujnik też najlepiej przez RS / LPT podłączyć?
a może najlepiej kupić RaspberryPI i nim odczytywać wszystko (uważam to za absurdalne posunięcie w sytuacji gdy mam uruchomiony komputer z wolnym portem i RS i LPT)
dobrzy ludzie, z góry dziękuję za pomoc :)
czy dobrze myślę, czy to ma sens, a może ktoś to już zrobił i wystarczy się powzorować na rozwiązaniach które są :)
Ostatnio edytowano 2 lis 2015, o 08:27 przez Graffi, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 30 paź 2015, o 15:56
topic44.html
PostNapisane: 2 lis 2015, o 08:28
dzięki
PostNapisane: 2 lis 2015, o 09:32
Ja bym zrobił pcb nawet z atmega88 i ją bym zaprzągł do odczytów z czujników i pchał to po rs do pc. Jedna mała płyteczka i problem z głowy.
Namazane ze smarta.
