Teraz jest 24 wrz 2026, o 20:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 18 sty 2014, o 18:39
Dołączył(a): 16 lis 2013
Rozumiem, dziękuję!
PostNapisane: 19 sty 2014, o 16:05
Dołączył(a): 15 wrz 2013
Cześć...poprzeczka wysoko postawiona w tym projekcie...:)... to będzie pierwszy przypadek chyba w necie jeśli chodzi o wykonanie Clone'a Triaxis'a MESY...ostro kibicuje!!!
p.s
Poprzeglądałem sobie jeszcze trochę ten układ na spokojnie (wcześniej raczej unikałem jak ognia :? ) i pojawia się parę wątpliwości...np. co do poprawności toru audio...nie znalazłem potwierdzenia że jest to poprawny układ (bez fake'owych błędów "dla zmylenia zawodnika" - co do Dual Rectifier'a lub serii Mark- takowe są) Jeśli przyjmujemy, że układ jest poprawny: Ważny w tym projekcie jest każdy detal który może wydawać się błachym...od doskonałego zaprojektowania filtrowania zasilania w sekcjach lampowej, cyfrowej, żarzenia (ktoś wcześniej się pytał: "do czego dobre filtrowanie zasilania przekaźników ?"...bez tego przydźwięk "zje ten układ"), prowadzenie masy, poprawna realizacja trybów pracy na bazie True Table ze schematu, przede wszystkim dobre jakościowo elementy (kondensatory, rezystory)...bez doświadczenia w budowie jakiegoś lampowca może skończyć się wielkim gwizdem w głośniku... tak na marginesie sterować można parametrami wzmacniacza i tak ;) : Soldano x99 co w zastosowaniu ze sprawdzonymi układami może być polem do ostrych eksperymentów. Pozdro ....lekko "zamalkontenciłem" ;) ale na pewno obiektywnym okiem.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 18:53
No dość wysoko, zwłaszcza jak na pierwszy projekt (bo migające Ledy itd, nie ma co porównywać), ale podołam! :)
Jakiś facecik w stanach zrobić już klona TriAxisa, chyba nawet dokładnego, ale nie umieszczał żadnych danych na ten temat. Tak jak chyba na początku wspomniałem, z Mesą ma mieć to tyle wspólnego co zewnętrzny panel i sposób sterowania. Jako przedwzmacniacz chciałem wykorzystać Engl'a E650, ale nie mogę znaleźć poprawnego schematu w sieci, i ogólnie mało informacji jest na temat wnętrza, w związku z czym jestem lekko zmuszony przerobić E530 na E650 :)
Zdaję sobie sprawę odnośnie podstawowych rzeczy o których wyżej wspomniałeś. Jak narazie mam wklepany cały schemat preampa ze wszystkimi modyfikacjami, ale dalej nic z nim nie robiłem bo nie chcę tracić czasu jeśli jest on niepoprawny. Na razie trochę mnie załamuje fakt części audio, dlatego najpierw robię sterowanie :)
Sterowanie z tego Soldano dość oryginalne, nawet na to nie wpadłem. Tylko trochę zbyt 'toporne'.
*Obecnie siedzę nad projektowaniem płytki pod cały frontowy panel. Zrobię ją jak należy - PCB.
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 20:16
Prace trochę stanęły w miejscu bo w między czasie pojawił się kolejny projekt, tym razem odbiornik DMX. Stałem się szczęśliwym posiadaczem BlueBook'a, czytam go i czytam, i mam wrażenie, że im dalej jestem tym mniej rozumiem :) Choćbym nie wiem jak się starał nie mogę ogarnąć "C". Pan Mirek idealnie wyjaśnił sytuację 'Bascom vs. C' na swoim blogu. Jakoś w końcu będę musiał zrozumieć ten język bo co mi po urządzeniu jak nie będzie oprogramowane :D
Mam pytanie co do zasilania. Teoretycznie wyświetlacze nie będą się świecić ciągiem, tylko przeskakiwać w multipleksie, więc nie wiem jak policzyć zużycie prądu. Zakładając że jeden segment zjada 20mA, to wychodzi na wszystkie świecące elementy nieco ponad 3A. I teraz nie wiem jakiego stabilizatora napięcia 5V użyć. Myślę, że standardowe kostki typu 7805 odpadają ze względu na grzanie się. Ma ktoś jakiś pomysł? :)
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 20:38
1) Jak LED pobierający 20mA świeci przez 1/2s na każdą sekundę to średni prąd wynosi 10mA. Jak świeci przez 1/4s na każdą sekundę to średni prąd wynosi 5mA.
2) Jak masz 4 wyświetlacze i każdy świeci przez 1/4s na każdą sekundę to prąd jest taki jakby tylko 1 świecił ciągle.
Jak już masz prąd to z różnicy napięć i tego prądu obliczasz moc wydzielaną na stabilizatorze i dopiero wtedy decydujesz czy dajesz radiator i jaki, ale najlepiej użyć przetworniczki ATB-PWR3
PostNapisane: 17 cze 2014, o 23:49
Wreszcie udało mi się zamknąć część wizualną projektu! Panel przedni i tylni zaprojektowałem w AutoCadzie, chyba trochę się od niego uzależniłem :) Teraz już wszystko jest 'na pewno', niebawem zamawiam grawerowane panele.
Gdyby to kogoś interesowało to będzie to wyglądać mniej więcej tak (oczywiście czarne z białym nadrukiem;) ):
Nawet mam już zaprojektowaną płytkę pod wszystkie wyświetlacze, przyciski i ledy. Jedyna rzecz która mogłaby się zmienić to dodatkowe 2 układy przerzutnika typu D, dzięki którym musiałbym podłączyć 2 przewody a nie 4. Tylko nie mogę nigdzie znaleźć takich układów w wersji która zmieściłaby mi się na skrawku płytki.
*Prośba do Admina o przeniesienie tematu do działu "Język dla C AVR", dziękuję :)
PostNapisane: 3 lis 2014, o 00:14
Wszystko co jest po prawej stronie to płytka którą skończyłem już rysować i teoretycznie jest gotowa do druku. Po lewej stronie wszystko to co będzie na drugiej płytce. Nie ma za bardzo się czym chwalić (zwłaszcza że dla większości z Was to banalne) ale czy mógłby ktoś rzucić okiem czy nie ma jakichś bugów? Nie chciałbym się rozczarować po wytrawieniu :D
PostNapisane: 4 lis 2014, o 00:50
Dołączył(a): 18 maja 2014
Taki fajny temat, a ja dopiero teraz go zauważyłem ;) Pokaż schemat części analogowej. Budowałeś w ogóle coś kiedyś lampowego? Higain nie jest najszczęśliwszym wyborem na początek, bo są wysokie szanse wykonania drogiej sterowanej cyfrowo wytwornicy pisku i brumu. ;) Co do stosowania potencjometrów cyfrowych w układzie - napięcia zmienne na większości potencjometrów we wzmacniaczu lampowym znacznie przekraczają napięcia pracy scalonych potencjometrów cyfrowych, więc odradzam, chyba, że znajdziesz takie wytrzymujące około 100V. Można użyć LDR, ale one są dość nieliniowe i ich parametry zmieniają się wraz z temperaturą i czasem. Gdzieś czytałem o metodzie w której używano 2 fotorezystorów z jednym ledem, gdzie jeden fotorezystor robił za opór w układzie a oporność drugiego była mierzona przez mikrokontroler który regulował natężenie oświetlenia. Można też użyć miniaturowych przekaźników i drabinki rezystorów.
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 4 lis 2014, o 11:42
Część analogowa to przerobiony E530 (schemat się przewija w internecie) z tym że z dodaną częścią wzmacniacza jak np. w E330.
Cyfrowe potencjometry odpadają ze względu na napięcie, LDRy odpadają ze względu na to że sygnał musi być podawany z mikrokontrolera cały czas, przekaźniki odpadają bo zajmą od groma miejsca (o kosztach nie wspomnę) na chwilę obecną jestem skłonny zastosować rozwiązanie Soldano które pokazał mi schizwania. Myślałem też nad zrobieniem potencjometrów z kostek 4016 i rezystorów, zajęłoby to o wiele mniej miejsca niż przekaźniki, koszt byłby o wiele mniejszy, ale niestety nadal pozostaje problem napięcia...
PostNapisane: 4 lis 2014, o 14:44
4016 ma maksymalne napięcie sygnału 7,5V, dalej 10 razy za mało. Dlaczego odrzucasz LDRy? Ja bym właśnie nad nimi się najbardziej zastanowił, bo oprócz wady w postaci konieczności napisania jakiegoś regulatora odpadają problemy z miejscem i wysokim napięciem. Przekaźniki są też subminiaturowe i kontaktronowe od gdzieś 5 PLN za sztukę. Silniki krokowe, takie jak w soldano nawet mam, są dość spore i ciężkie, nie mówiąc o poborze mocy i sterowaniu (potencjometry podwójne). Muszę poszukać podwójnych LDRów i coś pokombinować. Potrzebne by było sterowane cyfrowo źródło prądowe, bo PWM da pewnie efekt vibrato ;)
To czytałeś? http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=10794
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 4 lut 2015, o 01:19
Wielkie dzięki za ten link! Dopiero teraz zauważyłem, że go dodałeś (nie ma powiadomienia do dodanego wpisu :/ )
Zupełnie przy okazji chciałbym się pochwalić moim pierwszym w życiu PCB :D
Moim zdaniem wyszło całkiem nieźle. Nie ma żadnych wżerów, ścieżki proste. Mam już wytrawione dwie płytki do wzmacniacza, na dniach będę wiercił i lutował elementy. Cieszę się jak małe dziecko! :D
Niestety jeszcze nie posiadam laserowej drukarki. Muszę się dogadywać ze znajomym, żeby mi drukował. Chciałbym już wytrawić sobie płytkę z wyświetlaczami, w związku z czym baaardzo bym prosił o sprawdzenie czy wszystko jest w porządku:
W sumie nie bardzo jest co sprawdzać, ale nie byłoby fajnie jakby po wytrawieniu okazało się, że jest lipa z powodu jakiejś małej pomyłki ;)
PostNapisane: 4 lut 2015, o 01:52
Na jakie sterowanie się w końcu zdecydowałeś?
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 4 lut 2015, o 17:27
Jeszcze nie, muszę na spokojnie ogarnąć temat, który podesłałeś, bo rozwiązań kilka jest, ale już się pogubiłem. LDRy chyba odpadają z powodów podanych w tamtym temacie. Na spokojnie to przejrzę i może dojdę do jakiegoś rozwiązania.
Póki co, prosiłbym jak wyżej o rzucenie okiem na schemat płytki.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 14:17
Dołączył(a): 22 cze 2013
W najnowszym numerze Elektroniki Praktycznej znajduje się zasilacz do efektów gitarowych
PostNapisane: 11 lip 2015, o 12:45
Ostatnio sporo siedziałem nad projektem. Przeczytałem temat od początku i jestem pełen podziwu, że nikt mnie nie wywalił :D Ale trzeba przyznać, że dzięki kilku osobom, które się udzielały baaardzo dużo się nauczyłem. Tak więc bardzo Wam dziękuję!
Ze względu na ilość potrzebnych pinów głównym układem będzie Atmega128.
PostNapisane: 29 paź 2015, o 00:15
Co do potencjometrów sprawa już się wyklarowała. Będą one zrobione na przekaźnikach. Będzie 9 potencjometrów co daje mi 45 przełączników - nie przeszkadza mi to, a technicznie sprawdzi się najpewniej. Tylko problem znów pojawia się przy sterowaniu. Jest może jakiś układ zbliżony zasadą działania do 74HC595, ale taki który podaje sygnał na stałe? Czy muszę wykorzystać 45 pinów procesora, żeby to potem oprogramować? :D
*Płytka pod wyświetlacze już wytrawiona ;)
PostNapisane: 29 paź 2015, o 00:37
A dlaczego 74HC595 się nie nadaje?
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 29 paź 2015, o 01:14
Moim zdaniem zamiast włącz/wyłącz będą klikały jak przy zmiennym prądzie. Zwłaszcza, że multipleks wyświetlaczy będzie na 50Hz.
PostNapisane: 29 paź 2015, o 12:37
Wyjścia są zatrzaskiwane przy narastającym zboczu na pinie RCLK, więc nic nie powinno migać/klikać.
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 30 paź 2015, o 00:02
Kurcze, faktycznie. Po prostu wystarczy drugą stronę podłączyć do zasilania na stałe?
PostNapisane: 30 paź 2015, o 03:08
Zależy co to masz za przekaźniki, NXP podaje maksymalny prąd wyjść 35 mA w obie strony. Np taki przekaźnik:
http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=AZ850-5
pobiera około 30 mA, więc da się nim sterować bezpośrednio. Do większych musisz użyć tranzystora.
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 30 paź 2015, o 18:53
Te na które się czaję mają niecałe 17mA. Nie byłoby bezpieczniej mimo wszystko dać coś pomiędzy?
PostNapisane: 30 paź 2015, o 19:03
Dołączył(a): 04 lis 2014
tranzystor (np smd nie zabierze miejsca a jednocześnie zagospodarujesz na pcb w obrębie cewki przekaźnika) nie zaszkodzi do sterowania przekaźnikiem sygnałowym, a wręcz lepiej bo masz bezpieczniej, ze względu na zakłócenia oraz suma prądów jakie były by pobierane z procka przez ileś tam przekaźników, już by mogło przeciążyć procek.
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 15:18
Mam 3 pytania:
1. Ze względu na sporą ilość przekaźników chcę je sterować z użyciem ULN2803. Czy powinienem zastosować przy samych przekaźnikach dodatkowo diody, czy driver sobie z tym bez problemu poradzi? Dodam, że między każdym pakietem przekaźników a driverem będzie ok 10cm odległości "po kablu".
2. Mam nadzieję, że zrozumiale opisałem:
Wyszło mi 5 rejestrów przesuwnych na wyświetlacze i 6 rejestrów na przekaźniki. Jako, że można połączyć maksymalnie 8 rejestrów to jak to ugryźć? Rozbić rejestry na dwie grupy i sterować nimi osobno - przy okazji zrobić dla 5 rejestrów odświeżanie 50Hz (ze względu na charakterystyczne migotanie ledów) a 100HZ na pozostałe 6 rejestrów (przekaźniki)?
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 19:55
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
1). nie trzeba. natomoast warto zaglądać tu. :) http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/pr ... cenia.html
ale można dodatkowo bezpośrednio przy przekaźnikach dać diody żeby mniejsze zakłócenia elektromagnetyczne były z przewodów doprowadzających.
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 20:55
Wiem jak działa ten driver, ale chodziło mi o to czy ze względu na taką a nie inną odległość wstawiać przy przekaźniku diodę, czy odległość nie ma znaczenia :)
PostNapisane: 22 paź 2017, o 12:28
Jeśli dobrze rozumiem to układ RC stosowany jest po stronie styków a nie cewki więc odpada.
Czy jest możliwość sterowania dwoma liniami SPI z jednego uC? Tak, żeby zrobić jedną grupę na wyświetlaczy i przycisków, a drugą dla przekaźników?
