Teraz jest 21 gru 2025, o 17:20
PostNapisane: 29 paź 2015, o 19:04
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam ;)
Buduję auto zdalnie sterowane i projektuje do niego sterownik. Jego zadaniem będzie sterowanie silnikiem (prędkością, przód/tył), a także serwem (skręcanie). Komunikacja będzie odbywała się po WiFi przy użyciu modułu atnel.
Udało mi się narysować taki schemat:
Całość sterowana będzie przez ATmege32, taktowaną 16Mhz. Sterowanie mosfetami będzie przy pomocy scalaka TC4469 (dokumentacja: http://www.tme.eu/pl/Document/e451a1449381094035e2db32de39b969/tc4467_8_9.pdf ). Mosfety (IRF5205PBF i IRF540NPBF) będą umieszczone na radiatorach i przewodami podłączone do złącz ARK.
Według schematu stworzyłem płytkę:
ObrazekObrazekObrazek
Bardzo bym prosił o sprawdzenie poprawności schematu i projektu płytki, co ewentualnie dodać/ poprawić.
Z góry dzięki za pomoc ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 29 paź 2015, o 19:17
Dołączył(a): 19 lut 2014
Jesteś pewien, że przy 3V3 dioda z rezystorem 1kOm zaświeci?
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 29 paź 2015, o 19:35
Dołączył(a): 15 cze 2013
na schemacie 7805 zasilasz z 5V a na wyjściu masz 3,3V
coś tu nie gra :D
PostNapisane: 29 paź 2015, o 19:41
Dołączył(a): 12 maja 2014
coś tu nie gra :D
To jest Lm117 z 5v na 3V3 bodajze
PostNapisane: 29 paź 2015, o 19:54
Dołączył(a): 06 maja 2014
W zależności czy masz dobre napięcie zasilania czy nieco gorsze, po pierwotnej stronie stabilizatora napięcia można dołożyć jakiś kondensatorek elektrolityczny.
Chociaż po prawdzie w karcie katalogowej jest notka, że nie ma potrzeby jeśli zasilacz jest niedaleko :)
PostNapisane: 29 paź 2015, o 20:09
No tak nie zwróciłem uwagi ;)
A co do stabilizatora to nie mogłem znaleźć w EAGLE 1117 3,3V, to wstawiłem 7805 (bo w takiej samej obudowie), poza tym jest podpisany
PostNapisane: 29 paź 2015, o 21:15
jak niema jak jest :) zarówno LM1117 jak i LD1117
PostNapisane: 29 paź 2015, o 21:39
A u mnie:
No ale mniejsza z tym czy coś jest w EAGLE czy nie :) zależy mi głównie na poprawności podłączenia scalaka TC4469 i modułu WiFi ;)
PostNapisane: 30 paź 2015, o 12:39
no to masz błąd na PCB, gdyż 1117 na środkowej nóżce ma wyjście a ty masz ją do masy.
a szukaj tak *1117*
PostNapisane: 30 paź 2015, o 15:58
Już miałem brać się za robienie płytki, nawet nie pomyślałem, że te stabilizatory mogą mieć różny układ nóżek.
a szukaj tak *1117*
Teraz szuka :)
