Teraz jest 3 sie 2026, o 00:06
PostNapisane: 27 paź 2015, o 16:32
Dołączył(a): 16 maja 2012
Mam takie krótkie dwa pytanka.
1. Chcę użyć sprzętowego SPI do ładowania danych do rejestru przesuwnego. Nie mam więc potrzeby odbierania jakichkolwiek danych. Chciałbym użyć pinu MISO jako zwykłego pinu I/O skonfigurowanego jako wejście z podpiętym przyciskiem. Czy stan pinu MISO mogę odczytywać jak każdego innego pinu I/O. Czy jest może jakaś konfiguracja która włącza jednokierunkową obsługę sprzętowego SPI pozostawiając MISO niejako w spokoju.
2. W poradniku Mirka dot. SPI i rejestrów przesuwnych jest pokazana procedura wysyłania bajtu przez SPI. Jest w niej zawarta pętla oczekiwania na flagę zakończenia wysyłania bajtu. Czy jest konieczne zatrzymanie pętli głównej na czas wysyłania czy może lepiej przed kolejnym zapisem do rejestru SPI sprawdzić stan tej flagi i w razie gdyby poprzednia transmisja jeszcze się nie zakończyła to wtedy poczekać.
PostNapisane: 29 paź 2015, o 14:21
Dołączył(a): 10 sie 2013
ad.1 Włączając SPI w Xmega w trybie Master pin MISO jest jedynym, w którym uC wymusza kierunek, i tym kierunkiem jest IN, i jak najbardziej stan pinu możesz badać w rejestrze PORTx_IN, natomiast wyjścia na pinie MISO przy włączonym SPI raczej nie zrobisz.
ad2. Tak jak piszesz. Swego czasu sam natknąłem się na ten problem. Więc teraz najpierw sprawdzam flagę, wpisuję daną do nadajnika i wykonuję od razu inny kod, a wysyłanie jest w tle.
Build:succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped
PostNapisane: 29 paź 2015, o 14:52
Dzięki za odpowiedź.
Ze względu na buforowanie macam (na razie tylko czytam) USART w trybie master SPI. I tu mam też podobną sytuację. Chciałbym wykorzystać pin XCK i TX do transmisji SPI a RX chciałbym wykorzystać jako np. zatrzask (wyjście) lub pin z przyciskiem (wejście). Czy usart pójdzie na współpracę w takim trybie czy jest z tym problem?
PostNapisane: 29 paź 2015, o 15:05
Sprawdź jaki jest kierunek pinu RX w rejestrze PORTx_DIR po ustawieniu USARTa w tryb SPI i czy można zmienić ten kierunek.
PostNapisane: 29 paź 2015, o 16:00
Na razie jest to podbudowa teoretyczna bo projekt jak na razie jest na etapie upychania elementów w obudowie i projektowania płytki co niebawem pokażę bo też mam kilka pytań. Mam już osadzony moduł eXplore na płytce stykowej więc będę sprawdzał czy poczynione założenia da się zrealizować w praktyce. Dzięki za odzew.
