Teraz jest 18 wrz 2026, o 04:36
PostNapisane: 28 paź 2015, o 18:11
Dołączył(a): 22 paź 2014
Próbuję nauczyć się zaawansowanej komunikacji po RS232, która jest opisana w GB. Próbuję zapalić diodę LED funkcją, która miała zapalić podświetlenie LCD. Wygląda na to, że działa, ale dioda się nie zapala. Dodałem do tej funkcji polecenie wysłania stringa do terminala i to działa. Zmieniłem makra dla diody w pliku komendy_at.h. Nie mam pojęcia co robię źle.
Działam na Atmega8 i wew. rezonatorze 8MHz.
PS
Nie wrzucam tutaj kodu, bo pochodzi on z książki, a to jest zabronione :)
PostNapisane: 28 paź 2015, o 20:05
Prośba moja zawsze dotyczy tylko tego aby nie wrzucać oryginalnych bibliotek z książek ... a swój plik main szczególnie gdy dokonujesz w nim zmian możesz wrzucać ile wlezie - to nawet wskazane bo nie wiadomo co ty tam robisz - więc jak pomóc ?
PostNapisane: 28 paź 2015, o 20:33
Właśnie problem w tym, że ja w main nic nie zmieniałem, a jedynie zmieniłem 4 linijki w komendy_at.h
Dokonałem zmian w tym fragmencie. Nie jest to chyba jakiś szczególnie wrażliwy fragment, więc chyba nie popełniłem rażącego błędu udostępniając go :) Jeśli jestem w błędzie, to wykasować :)
Nie załączyłem do projektu plików z obsługą lcd i ir, dlatego w pliku komendy_at.c w funkcji st_lcd_service zakomentowałem dwie linijki: pozycjonującą kursor i wysyłającą w to miejsce tekst.
PostNapisane: 28 paź 2015, o 21:44
Spokojnie wklej fragmenty biblioteki które zmieniłeś - to przecież można - a definicje diod co mogą mieć do rzeczy
PostNapisane: 29 paź 2015, o 09:45
W bibliotece komendy_at.c, w funkcji at_led_service zmieniłem lekko wykonywane funkcje, gdy parametr=1.
Napis się wyświetla poprawnie.
W funkcji at_lcd_service, zakomentowałem linijki lcd_locate i lcd_str, bo usunąłem z projektu bilioteki obsługujące LCD.
Tak wygląda plik main.c. Usunąłem z niego funkcję do parsowania danych z IR. Biblioteki do obsługi IR również nie dołączałem do projektu.
To są wszystkie zmiany jakie poczyniłem. Sam się zastanawiam jak to możliwe, że ta dioda się nie zapala. Wszystko inne w tej funkcji działa, dlatego myślałem, że to wina definicji.
PostNapisane: 29 paź 2015, o 09:55
Dołączył(a): 29 maja 2013
Jeszcze nie sprecyzowales gdzie masz ta diode podlaczona ... Czy na pewno na 7 pinie portu D?
Podpis...
PostNapisane: 29 paź 2015, o 10:29
Tak, dioda jest podłączona dobrze. Sprawdziłem ją "ręcznie"(tak jak to jest opisywane w BB w pierwszym programie) i działa.
Odkryłem też coś dziwnego. Jeżeli chcę sprawdzić stan diody poleceniem at+led? to zawsze dostaję odpowiedź +led=1.
PostNapisane: 29 paź 2015, o 10:55
A czy jest ustawienie gdzieś kierunku tego piny dla diody? Pytam bo nie mam teraz kompa a tu w skrawka nie widać... dodaj w main pod led1 ddrd |=(1 <<pd7)
Podpis...
PostNapisane: 29 paź 2015, o 11:33
Jeszcze długa droga przede mną :) Tak głupi błąd, że aż głupio tu pisać.
I w książce i na płycie w main.c są dwie magiczne linijki
Nie mam pojęcia czemu je skasowałem. Może z rozpędu jak kasowałem inicjalizacje IR ;)
I problem się rozwiązał :) Dziękuję za pomoc i przepraszam, że takimi pierdołami zawracałem głowę ;D
PostNapisane: 30 paź 2015, o 14:06
Pojawił mi się kolejny problem. Próbuję sterować silnikiem DC z wykorzystaniem komend at i mostka H. Napisałem sobie funkcję do obsługi komendy at+sp zgodnie z szablonem w GB:
Nie wiem dlaczego nie działa mi sprawdzanie aktualnego stanu komendy. Niezależnie od tego, czy silnik się kręci, czy nie, otrzymuję komunikat Silnik nie kreci się.
Ustawienia makr dla silnika
Plik main.c
