Teraz jest 21 lis 2026, o 23:20
PostNapisane: 16 cze 2013, o 14:38
Zgodnie z Waszymi sugestiami powstała mała ale jakże przydatna funkcjonalność ;)
PostNapisane: 16 cze 2013, o 17:36
Dołączył(a): 15 lut 2012
Jak jest zgodność z Atmel Studio to i ono przydałoby się :)
PostNapisane: 16 cze 2013, o 17:48
hmmm.... trochę tego dużo może lepiej by było napisać nakładkę z pulpitem na windowsa :)
PostNapisane: 16 cze 2013, o 18:30
Można przecież sobie dodać jako jeden z dwóch programów definiowanych przez użytkownika ;) zresztą nawet pod Bascoma można AtmelStudio podpiąć ;)
hahaha nie nie - ale ... ;)
no dużo - ale przecież tą ostatnią opcję to w razie czego można sobie wyłączyć jak coś przeszkadza w Ustawieniach ;)
PostNapisane: 16 cze 2013, o 19:31
kurcze i prowokacja nie wyszła ... echh...
PostNapisane: 16 cze 2013, o 19:42
Jagi! Jagi - znowu prowokator ;) trzeba coś z nim zrobić ;)
PostNapisane: 16 cze 2013, o 19:47
HA !!! choć raz coś nie jest na mnie :P
ale za to w myśl przysłowia .... szewc zawinił , rzeźnika powiesili :P
hihihihi TAAAAA Jagiego wtrącić do lochu .... zakuć w żelaza .... hehehe
PostNapisane: 16 cze 2013, o 19:54
http://www.youtube.com/watch?v=9gISx6w_YFA&feature=youtu.be&t=6m31s
PostNapisane: 16 cze 2013, o 21:05
Dołączył(a): 30 gru 2012
Witam, na początek gratuluje świetnej roboty i zacięcia do ciągłego udoskonalania softu...ale przejdę do rzeczy ;) u mnie występuje problem z odpalaniem MkBootLoader otóż program uruchomiony z menu nie widzi licencji a odpalony z pulpitu działa prawidłowo, PixelFactory działa prawidłowo. Nie wiem czy to tylko u mnie czy ogólnie. Posiadany system vista 32bit + sp2. Pozdrawiam
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
PostNapisane: 16 cze 2013, o 21:15
Dziękuję za uwagę, oczywiście już złapałem ten babol ;) ... w uaktualnieniu już będzie dobrze się odpalał każdy program - sorki - nie użyłem właściwej metody do odpalania programów
PostNapisane: 2 lip 2013, o 18:43
Dołączył(a): 17 sty 2013
Ustawienia> zaznacz Smart RUN visible i kliknij Prawym Przyciskiem Myszy na oknie programu, i powinno Ci się pojawić Smart Run.
Tylko głupi wie wszystko....
PostNapisane: 29 paź 2015, o 01:12
Dołączył(a): 07 maja 2012
Natknąłem się ostatnio na funkcję SmartRUN w mkAVRcalculator, ciekawie jest rozwiązane to, że te klawisze działają w tle, ale tak sobie pomyślałem...
Czy jest taka funkcja (lub czy będzie wprowadzona) która by po naciśnięciu jakiegoś klawisza / kombinacji klawiszy uruchamiało WYKONAJ w mkAVRcalc (i to najlepiej nawet wtedy, gdy mkAVRcalc nie jest na pierwszym planie)? ;)
PostNapisane: 29 paź 2015, o 07:39
No jak widać jest to możliwe i można dodać taką funkcjonalność - ale jaką tu dać kombinację klawiszy ? Bo niestety Smart RUN wyszedł troszkę jak niewypał po czasie. Po pierwsze chyba nikt z niego nie korzysta a po drugie niestety skróty klawiszowe które w nim są "gryzą" się z innymi programami i przeszkadzają - więc najczęściej się wyłącza tę opcję w MkAvrCalc
PostNapisane: 29 paź 2015, o 14:03
Przypomniało mi się o SmartRUN gdy postanowiłem odświeżyć stronę internetową za pomoc F5 :P
A użytkownik nie mógłby sam przypisywać kombinacji w ustawieniach programu?
PostNapisane: 29 paź 2015, o 14:23
Już kiedyś mówiłem, że zobaczę czy to jest możliwe - i być może zaimplementuję - ale schodzi to wciąż na dół na liście priorytetów z uwagi jednak na bardzo małe zainteresowanie tym tematem
PostNapisane: 29 paź 2015, o 22:10
Ok, dziękuję, w takim razie pozostaje mi jedynie czekać ;)
