Teraz jest 5 sie 2026, o 22:10
PostNapisane: 28 paź 2015, o 14:28
Dołączył(a): 28 paź 2015
Witajcie,
Posiadam Arduino Uno. Chciałem wykorzystać LCD ze sterownikiem HD44780. Hardware'owo mój zestaw podłączony w następujący sposób:
DB4 ---> PD4
DB5 ---> PD5
DB6 ---> PD6
DB7 ---> PD7
RS ---> PB0
EN ---> PB1
Czy możecie mi powiedzieć w jaki sposób mam dokonać modyfikacji podłączenia pinów w bibliotece od Peter Fleury(http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/ ... __lcd.html) ?
PostNapisane: 28 paź 2015, o 15:57
Widać że nawet nie czytałeś tego co jest w tym linku wiec nie dziw sie ze brak odzewu w temacie.
Znalezienie tego w tym linku zajelo mi 5 sek nie czytajac go a jest to w pliku lcd.h masz konfiguracje pinow i portow.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 28 paź 2015, o 19:18
czytam ale jest to trochę dla mnie czarna magia.
"LCD and target specific definitions below can be defined in a separate include file with name lcd_definitions.h instead modifying this file
* by adding -D_LCD_DEFINITIONS_FILE to the CDEFS section in the Makefile
* All definitions added to the file lcd_definitions.h will override the default definitions from lcd.h"
Przy tym makefile'u to w ogóle nie mam zielonego pojęcia o co chodzi.
Czy możecie mi dać jakąś wskazówkę jak ma wyglądać plik lcd_definitions.h pod mój hardware ?
teraz tak patrzę i chyba na moim hardwarze ta biblioteka nie pójdzie :(
http://www.dfrobot.com/image/data/DFR00 ... %20SCH.pdf
R/W leci u mnie na glebę, a u Petra jest to wykorzystywane
Co o tym sądzicie, dać sobie spokój z tą lib i jakieś innej szukać?
PostNapisane: 28 paź 2015, o 20:02
Ja sądzę, że PRZEDE WSZYSTKIM warto zrozumieć, a nie łapać się za cokolwiek bez zrozumienia i jak coś nie wychodzi to "szukać innej" ... Ta też jest dobra trzeba ją tylko dostosować do własnych potrzeb ...
Jak chcesz się dowiedzieć podstaw i jak do tego podchodzić to polecam jednak zacząć od lektury:
PostNapisane: 28 paź 2015, o 22:16
jest w lcd.h
co ty piszesz o lcd_definitions.h
zainteresuj się LCD_IO_MODE X
PostNapisane: 28 paź 2015, o 22:21
juz sobie poradzilem.pzdr
PostNapisane: 28 paź 2015, o 23:07
Nie ma za co
Namazane ze smarta.
