Teraz jest 7 wrz 2026, o 09:24
PostNapisane: 27 paź 2015, o 18:46
Dołączył(a): 25 wrz 2014
mam pewien problem związany z pomiarem napięcia przez przetwornik ADC. Mam pod ATmegę32 podpięte 2 kanały ADC PA0 i PA1. Na jednym stałe napięcie odpowiednio niższe i wyższe. Program początkowo pisałem dla jednego kanału zgodnie z poradnikiem p. Mirka o przetwornikach ADC odcinek bodaj 4 a i b. Postanowiłem zrobić kanałowanie no i klops. Wartości ADC wyświetla raczej dobrze, natomiast mam problem z przetworzeniem wartości ADC na napięcie. W obu przypadkach terminal wyświetla tą samą wartość. Linijkę w której prawdopodobnie jest problem opisana jest komentarzem. Nie mam pojęcia jak przekazać wynik z tablicy z wartościami ADC do równania :/ czy ktoś jest w stanie ew. mi pomóc ?
Mam nadzieję, że wszystko napisałem w miarę jasno.
PostNapisane: 27 paź 2015, o 20:16
Podejrzewam, że błąd wynika z tego, że w funkcji get_vol w instrukcjach
procek na zmianę będzie odczytywać wyniki z dwóch pinów ADC przez co w rezultacie otrzymam na dobrą sprawę chyba średnią z tych dwóch wartości napięcia, dlatego są dwa te same wyniki :P ktoś się wypowie na ten temat czy dobrze to widzę ?
PostNapisane: 27 paź 2015, o 21:06
tak trzeba to sobie przerobić dla pomiaru kilku różnych kanałów ADC, można np uint16_t sr[SR]; przerzuć sobie do struktury opisującej dany kanał
