Teraz jest 25 wrz 2026, o 13:34
PostNapisane: 27 paź 2015, o 11:27
Dołączył(a): 27 paź 2015
Panowie/Panie bardzo prosty przykład na zrozumienie Timerów sprzętowych dostępnych w atmega8a.
Opis problemu:
Po załadowaniu programu diody podpięte do PORT B zaczynają świecić po 1 sekundzie - warunek if(a==200) jednak po upływie kolejnej sekundy if(a==400) diody nie gasną.
Proszę pomóżcie początkującemu :)
Ostatnio edytowano 27 paź 2015, o 11:35 przez mateusz1364, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 paź 2015, o 11:33
Dołączył(a): 10 sty 2014
Popraw kolego wstawiony kod, użyj do tego znacznika syntax=c bo tego się nie da przeczytać.
PostNapisane: 27 paź 2015, o 11:35
Składnia poprawiona.
PostNapisane: 27 paź 2015, o 11:42
Dołączył(a): 17 mar 2014
Błąd masz w tej linijce:
Powinno być:
PostNapisane: 27 paź 2015, o 11:43
Dołączył(a): 10 lip 2015
Zmienna "a" nie powinna mieć specyfikatora volatile?
Dawno już się nie bawiłem AVR-ami, ale wydaje mi się że tu masz błąd logiczny:
Skoro już działasz na całym porcie bez przesunięć bitowych dla poszczególnych pinów, to operacja logiczna OR w twoim przypadku chyba nie zadziała właściwie. Wg. mnie zobacz tak:
PostNapisane: 27 paź 2015, o 11:51
Nie zmienna "a", tylko zmienna "b".
PostNapisane: 27 paź 2015, o 11:55
No tak, myślałem o b, a napisałem a. ;-)
PostNapisane: 27 paź 2015, o 12:07
Tak macie rację teraz program działa.
Mam jeszcze jedno pytanie: co zrobić kiedy mam tylko 2 piny obsługujące przerwania zew. a chce użyć 3 przycisków jako wywołanie przerwań. Czy jest jakiś sposób oprócz wymiany mikrokontrolera?
PostNapisane: 27 paź 2015, o 12:31
Dołączył(a): 19 sty 2014
Tak naprawdę wystarczy jedno przerwanie w którym ustawisz flagę a w pętli głównej sprawdzisz który jest przyciśnięty. Nie zapomnij o drganiach styków.
