Teraz jest 6 kwi 2026, o 17:08
PostNapisane: 24 paź 2015, o 20:42
Dołączył(a): 24 paź 2015
Witam nie wiedziałem gdzie ten temat umieścić.
Więc zacznę od tego, że miałem styczność z arduino (uno) na studiach, miałem kilka zrobionych małych projekcików i przerwałem naukę z powodu braku czasu.
Po rocznej przerwie chciałbym wrócić do programowania mikro kontrolerów.
Moje pytanie brzmi, czy lepiej przejść na programowanie AVR lub raspberry pi, czy pozostać przy Arduino.
Co jest bardziej przyszłościowe?
Jeśli miałbym w wrócić do arduino, czy opłaca kupować Arduino DUE czy jest taka sama obsługa jak i pisanie programu w przypadku Arduino DUO?
Jeszcze intrygują mnie układy programowalne (tu z tego co wiem i czytałem znacząco się różni od programowania mikro-kontrolerów)
co myślicie o tym i jak zacząć z nimi naukę?
Fakt każde z nich ma inne zastosowanie, ale chciałbym zasięgnąć waszej opinii.
PostNapisane: 24 paź 2015, o 20:49
Dołączył(a): 22 cze 2013
Wszystko co napisałeś jest przyszłościowe. Ktoś zrobi RP, a ktoś inny musi to oprogramować ale zanim będzie można to oprogramowywać na wysokim poziomie ktoś musi oprogramować system w zależności od architektury. Więc raczej zastanów się w którym z tych miejsc Ty widzisz swoje miejsce.
Reasumując w każdym z podpunktòw, ktòre wymieniłeś potrzebni są ludzie, ktòrzy to będą robić, a Ty musisz tylko wybrać miejsce i je zająć.
PostNapisane: 24 paź 2015, o 21:14
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ja proponuje zacząć od pisania w C/ASSEMBLER. Platforma obojętna ale polecam ze swojej strony AVRy bo w Polsce znajdziesz dobrą literaturę do nich. Jak je ogarniesz to później pójdzie z górki.
PostNapisane: 24 paź 2015, o 21:27
nie jest to prawdą ... miganie diodami jest takie samo na każdym mikrokontrolerze :) a od tego się zaczyna :) reszta jest taka sama też i zastosowania takie same ...
możesz napisać sobie zegarek na AVR i będzie świetny i na ARM
różnice sa w konstrukcji , nazewnictwie i takich tam , ale ucz się C ...
C to C nieważne czy na AVR , PIC , 8051, ARM .... zacznij od AVR
bo szybko się nauczysz , a przesiadka nie będzie bolesna na inne platformy
polecam BlueBoka : https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/KSIAZKA ... -USBASP/78
możesz też nabyć ATB , albo pisac na płytkę Arduino .... bo to tylko płytka z prockiem
a czy napiszesz program w C, BASCOM, ASM , CPP, PASCAL , czy wyryjesz na tabliczce
niema znaczenia ... zależy od ciebie i twojej wyobraźni
PostNapisane: 24 paź 2015, o 23:35
Dołączył(a): 20 sie 2013
To może i ja coś dołożę - zaczynałem programowanie od C - proste programiki w konsoli. Poznałem składnię i myślenie programistyczne. Potem spotkałem "Niebieskiego Mirka" i zacząłem kąsać mikrokontrolery. Teraz jak widzę kod arduino, C# to kumam o co biega i czuję się swobodnie. Znam za to osobę, która zacząła od arduino (język) i teraz zaczyna prawie od początku z C.
PostNapisane: 25 paź 2015, o 00:14
proponuję inaczej tego typu zwroty formułować bo krzywdzicie platformę.
zamiast jak kolega napisał można było napisać np.. >
... która zaczęła od języka cpp dla arduino .....
dlaczego zwracam na to uwagę ?? dlatego że arduino sprzętowo to płytka z z prockiem i mozna sobie
nawet skrobać dłutem w rdzeniu jak ktos umie .... a język dla niej stworzony to inna sprawa i nikt nikogo nie zmusza do jego używania. Ponadto wielu "programistów" boli ten język bo nagle tajemna wiedza nie jest tajemna i w sumie każdy niemający pojęcia o elektronice , programowaniu może coś stworzyć.
wprawdzie to cpp bardziej jest pseudo cpp ale to taki C-bascom bardziej z tą różnicą że zachowuje się
obliczalnie i wiadomo co się dzieje w libsach dlatego, bo w bascomie niestety ale nie do końca było/jest wiadome co z tym wszystkim robi kompilator i jak właściwie działa to coś co napisaliśmy.
Niemniej niema co straszyć arduino, bo od strony sprzętowej ma wiele zalet, a od programowej ma potężną społeczność ... popatrzcie ile jest projektów na arduino , a ile na co innego ??
ile powstaje kodów dla języka arduino (nawet mirek pokazał jak kroić MiSIO) a ile w C ??
Dlatego przestańcie proszę wyrażać się ... o złym wpływie Arduino (uogólniając) bo C ....
Z C się wywodzi wiele języków , jedne wprost jak Cpp inne nie mają absolutnie nic z nim wspólnego
poza literką w nazwie jak C# .
W kwestii języków prawda jest jedna .. jak się nie nauczy i nie zgłębi jednego dokładnie , to z każdym innym będzie tylko pod górkę .... to jest podobnie jak wielu nawet na tym forum ....
rzuca się na 32 bit bo AVR jest słaby .... i co ??
--- wow modny jest kinetis ale będę tworzył .... i porażka ..... wiec mit ze kinetis jest do kitu ale STM32
jest the best .... oooo a F429i jakie ma moce i LCD .... i co ?? i nic zaś porażka ...
dlaczego ??
bowiem :
1. Nie zrozumiał jeden z drugim jak działa mikrokontroler 8bit prosty i banalny w sumie
2. bo się zachłysnął cyferką 32 ale nie rozumie 1/4 (8bit) wiec tu niema łatwiej
Dlatego POWOLI OD PODSTAW ..... tu się przede wszystkim zajmujemy C na AVR
i pomagamy zrozumieć jak to działa i nie ważne czy będzie to na płytce xxxxxxduino , czy ATB
czy czymś innym .... Jak się dobrze te 8 bit pozna to:
--- mozna łatwo przeskakiwać między 8/16/24 i 32bit prockami
--- c na nich jest dalej C a różnice wynikające z budowy i wymagań są w notach
łatwo można się w tym gąszczu poruszać i patrząc na 32Bit znając 8bit dobrze
nie jest on taki straszny , znając C na 8bit niema problemu by się przeprowadzić
na 32bit czy inny ...,.
ale trzeba byś świadomym i się uczyć uczyć podstaw ...
czy to na Arduino czy na stykówce czy na ATB ....
http://www.sunduino.pl/wordpress/jezyki ... eniem-oka/
i wybierz się w tą zaczarowaną krainę ... :)
PostNapisane: 25 paź 2015, o 00:58
Dziękuję za odpowiedź, pomyślę nad avr i bluebokiem ale jestem bardziej przychylny do arduino również dobrze z tego co pamiętam pisanie bibliotek do arduino też tam jest czyste c.
Może to źle to napisałem, jest różnica między mikro-kontrolerami a układami programowalnymi (SPLD, CPLD, FPGA)
te mnie najbardziej zaintrygowały, dokładnie tak się nazywają Programowalne układy logiczne ale nazwa programowalne nie ma się nijak
do programowania tu się projektuje bramki logiczne i z tego co wiem nie projektuje się w BASCOM, ASM , CPP, PASCAL tylko w HDL
takich programach jak VHDL. Moje następne pytanie brzmi czy ktoś z was miał do czynienia z tymi układami i czy warto w to się pakować.
Jak tak, jak najlepiej zacząć naukę z nimi, jaką podstawkę kupić i na jakim układzie uczyć się?
PostNapisane: 25 paź 2015, o 10:32
Osobiście od FPGA wolę pSoC i trafia mnie jak mam coś skrobac w verilogu
a swego czasu bardzo lubiłem tez GAL i PAL :)
powiem tak na tym etapie poczekaj z FPGA i podobnymi .... poznaj jedno łatwiej bedzie z drugim :)
a jak juz się upierasz to są tanie układy Altery ... gotowe płytki podobne do arduino tez nie są drogie
Niemniej jak się kolega przychyla do arduino ... to polecam też iśc tą stroną z ARM np, FRDM czy tez Nucleo
i korzystać z jerzyka arduinopodobnego : korzystając np z http://kinetis.pl/node/256
a tak to się prezentuje . w programowaniu http://kinetis.pl/node/248/page/0/1
PostNapisane: 25 paź 2015, o 11:19
free board programowanie wygląda do złudzenia przypomina programowanie w arduino
dobra na razie się wstrzymam nauki FGPA
A tak się zastanawiam nad tym DUE arduino warto go kupować? też ma arm.
PostNapisane: 25 paź 2015, o 11:49
jakoś Army atmela do mnie osobiście nie przemawiają , dlatego siedzę w kinetis i STm32
choć czasem i novuton oraz renesas :) Wiesz inne płytki też są ok i tańsze .... od DUO
PostNapisane: 25 paź 2015, o 14:04
ok, to się zastanowię się jaką platformę wziąść.
PostNapisane: 26 paź 2015, o 05:34
Usunąłem post z linkami i reklamami ... To nie jest linkownia
PostNapisane: 26 paź 2015, o 10:34
Podczas szukania klonu due znalazłem takie coś Arietta G25 co myślicie o tym urządzeniu myślę, że też będzie fajne do robienia projektów.
A tak pro po szkoda mirku że usunąłeś ten post chciałem przeczytać wasze opinie na temat tego urządzenia co napisałem jeszcze raz ten sam post teraz bez linku, może ten drugi link brzmiał jak reklama. A tak poza tym tak na przyszłość, jest gdzieś regulamin forum bo nie mogę go znaleźć.
PostNapisane: 26 paź 2015, o 10:48
Ja proponuje zacząć od czegoś prostszego bo to Cię może troszkę przytłoczyć....
PostNapisane: 26 paź 2015, o 12:33
Proszę bardzo wpisałeś nazwę urządzenia , typ i jest pytanie ... w czym problem?
Jesteś nowy na tym forum, więc pewnie nie wiesz to ci wyjaśnię:
Na tym forum nie ma NIGDZIE żadnego regulaminu, rozumiemy się tu bez słów i żadnych dziwnych regulaminów, tak było, tak jest i tak będzie.
To tyle - nic dodać nic ująć.
PostNapisane: 26 paź 2015, o 13:11
teoretycznie nie ma problemu mirku, ale sam fakt gdybym nie zalogował się rano i nie napisał od nowa posta a np. wszedł bym na forum wieczorem albo jutro mając nadzieję, że ktoś odpisał a tu usunięty post.
Nie ma co polemizować, na przyszłość będę wiedział żeby linków nie wklejać.
PostNapisane: 26 paź 2015, o 13:21
Dokładnie o to chodzi więc uprzejmie proszę o zrozumienie.
PostNapisane: 26 paź 2015, o 18:49
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi, jednak zostanę przy due.
PostNapisane: 26 paź 2015, o 18:58
i słusznie ...
